Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: servo ansteuerung mit microcontroller
    Neuer Benutzer
    gruess euch miteinand'
    zuerst mal mein anliegen Bild
    ich suche eine simple schaltung die mithilfe der pwm funktion
    eines microcontrollers einen servo steuert.
    softwareseitig bin ich da schon knapp drann. hardwareseitig hab
    ich noch nicht so ganz durchschaut wie die vebindung von microcontroller
    zum servo genau funktioniert.
    also pwm von microcontroller -> signalleitungservo ist mir klar.
    aber + und - vom servo dann einfach an ein eigenes netzteil und gut ists ?
    ganz abgesehen davon das sich angst davor habe das ein dreher
    am servo den microprozessor roestet (bis zu 4 volt an der signalleitung wenn ich
    keinen bloedisnn gemessen hab) Bild
    das bastel ich:
    ich bin gerade dabei einen kleinen seilzug fuer ne gardine zu basteln.
    da ich einen atmega169v (butterfly demoboard) und einen
    futaba S3151 herumliegen habe dachte ich mir die 2 zu verwenden Bild
    mechanisch ist das ganze recht simpel mit ner seilwinde, umlenkrollen
    und einem gegengewicht geloest und funktioniert manuell bereits.
    die leistung des Servos sollte ausrecihen um den vorhang+gegengewicht
    zu ziehen/halten. (wenn nicht kommt eben noch ein 1:10 getriebe dazu und
    gut ists Bild   )
    da ich fuers erste nur gardinen zu und gardinen auf implementieren moechte
    komme ich zur zeit mit 2 taster und einem schalter aus.
    jo das wars auch schon, simple stupid
    fuer tips und hilfreiche links sehr dankbar
    box
    Erlangen, Bayern
    Hatte in meinem Testaufbau damals die Signalleitung direkt am Pin.. Wenn du dir Sorgen machst kannst du ja noch einen Transistor zwischenschalten.
    Gruss
    Michael
    Neuer Benutzer
    ok, dann werd ich das auch mal riskieren Bild
    wie hast du den servo mit strom versorgt ?
    ich würde sagen die Versorgung erfolgt extern!
    ich werde mich in ein paar Tagen auch mit Servos beschäftigen und werde es einfach riskieren!
    also ich habe auch den takt direckt am pin vom AVR.
    plus und minus an der strom quelle tut gut.
    Bürstadt
    Hab ne kleine Frage zu Servos.. Wollt keinen neuen Thread aufmachen.
    Und zwar meiner fährt nicht mehr zu seiner Position sondern "ruckelt".
    Ich benutz Bascom und hab den Reload wert auf 10
    Was noch komisch ist, die Werte:
    Rechts = 4 (anschlag)
    Mitte = 11
    Links = 17 ( anschlag)
    Ich mein das sind doch blödsinnige Werte??
    Habt ihr ne Idee? Ist ein Futaba Servo (kein Schrott eigendlich)
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Verden (bei Bremen)
    das servo ist kein schrott
    der einzige servo typ der vl besser iss is hitec(nich ganz fern von futaba)
    Bürstadt
    Hab ja auch nicht gesagt das der schrott ist... Bild
    Nobody is Perfect
