Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bottom Pad ATMEGA32_SMD auf +5V statt GND
    Blinzeln Waaaaaas? MISO und MOSI vertauscht? Anfängerfehler. Grrrr....
    erstmal vielen Dank für die Hilfe. Der Tipp von jschilli würde bedeuten, dass MISO nicht an MISO und MOSI nicht an MOSI angeschlossen wird (an JP5). Ist das korrekt? Im RN-Control (von da habe ich es) ist es so wie bei mir. Aber nach weiterer Internetrecherche ist es wohl wirklich so (zumindest beim stk500). Das probiere ich so schnell es geht aus.
    Das hätte ich mir 100mal anschauen können und hätts nicht gesehen.
    Ihr seid super.
    Danke
    Grüße
    Andy
    HI Andy,
    nein, MOSI wird an MOSI und MISO an MISO angeschlossen. Dein JP5 ist falsch belegt. Laut Atmel ist auf dem ISP auf Pin 1 MISO und auf Pin 4 MOSI. Dein JP5 Schaltplansymbol hat aber auf Pin 1 MOSI und auf Pin 4 MISO, was definitiv falsch ist... Ein Tausch von Pin 1 mit Pin 4 würde daher helfen.
    Liebe Grüße,Schimmi
    Hi Andy,
    ah, jetzt sehe ich das Problem... Beim RN-Control ist ein 10-poliger ISP verbaut und der hat an Pin 1 MOSI, der 6-polige ISP hat an Pin 1 aber MISO:
    Frag mich bitte nicht warum das Atmel so gemacht hat...
    Liebe Grüße,Schimmi
    Reden Genau, das wars. MISO und MOSI vertauscht.
    Hallo, genau das wars. Ich habe heute gleich mal mit meiner Frau einen "Und, was machst du heute?-Abend" eingelegt und ausprobiert. Jetzt gehts. Tausend dank für eure Hilfe!!!! Ich werd jetzt nach und nach die Platine aufbauen. Zu Weihnachten gibts dann sicher einige Sensoren. Bild   Grüße Andy
    Super,
    das Problem ist erledigt. Kann man das Thema irgendwie schließen? Für eine neue Platinenversion, an der ihr alle teilhaben sollt, gibt ein neues Thema für Vorschläge: https://www.roboternetz.de/community...latine-ROBKETE
    Grüße
    Andy
    für neuere Platinenversionen: Soll MOSI und MISO auf der Platine oder am Programmierkabel vetauscht werden (in Bezug auf andere Programmieradapter/-boards, als STK500)?
    Danke
    Grüße
    Andy
    Pasching OÖ
    Falsch ist es doch in deiner Schaltung, also auch dort ändern.
    Warum nimmst du nicht den Stecker aus der Atmel-Lib?
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Eagle Massefläche von Top und Bottom Layer verbinden
    Von Accenter im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 12:17
  2. AA statt AAA Akkus?
    Von paulsenior im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 18:06
  3. Led an statt aus
    Von Maggus06 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.12.2006, 20:36
  4. IC statt SPS - geht das?
    Von Pedda² im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 10:00
  5. Spule statt IR
    Von Scotch im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 17:08
