Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verständnissprobleme mit $prog und Fusebit
    Benutzer Stammmitglied Avatar von raidy
    bei Stuttgart
    Ich habe ein Programm für den Attiny25 geschrieben, bei dem ich "external Reset" auf Disable (Fusebit High Z), "Divide Clock by 8 ON" (Fusebit H) und auch Fusebit 543 "BOS enabled 2.7V" haben will.
    Bisher ging ich wie folgt vor:
    1) Ich brenne nur das Programm
    2) Ich setze die Fusebit von Hand, den external Reset disable zuletzt und bestätige dies mit FS/FSH
    Das würde ich jetzt gerne in einem Aufwasch machen und bin auf die Idee mit $prog gekommen
    Ich habe alle Fuse so eingestellt wie ich sie will und dann Write Prog gedrückt. Mit dem "write PRG" Button wird in mein Programm folgende Zeile aufgenommen:
    $PROG &HFF,&H62,&HDF,&HFF' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
    Vorher (ohne Änderung von Fuse Z und 543, und H) sah es so aus:
    $prog &HFF , &H62 , &HDF , &HFF
    Warum sieht man keine Änderung? der Fehler liegt ganz sicher vorm Bildschirm. Wie ist die richtige Reihenfolge/Vorgehensweise?
    Geändert von raidy (26.10.2011 um 14:59 Uhr)
    Entweder Absicht zum Wohle des Benutzers oder die Fuses müssen auch tatsächlich erst in den µC geschrieben werden, was natürlich dazu führt, daß der µC dann nicht mehr ansprechbar und die Erzeugung des $prog-Eintrages dann auch ungewiss ist.
    Auf Deine eigene Verantwortung ändere in:
    $prog &HFF , &H62 , &H5D , &HFF
    Kannst Du hier überprüfen:
    http://www.engbedded.com/fusecalc/
    Ich vermute aus Deinem Text heraus, daß Dir bekannt ist, daß nach dem Disablen des Resets kein klassisches ISP-Programmieren (außer eben HV) mehr möglich ist, jedoch zur Sicherheit nochmal als Warnung gesagt.
    bei Stuttgart
    Ich danke dir vielmals. Fories wie du sind eine echte Hilfe. Ich werde es mal versuchen. Ja, das mit der "Unbrauchbarkeit" dannach ist mir klar.
  1. Verständnissprobleme
    Von Movie85 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 18:00
  2. Fusebit
    Von SimLock im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 09:04
  3. Falsches Fusebit gesetzt?
    Von Feuerfalke im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 18:02
  4. MEGA32 und Pony Prog Fusebit setzen Problem?
    Von User46364 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 18:16
  5. Mega32, Fusebit umgestellt -> tot?
    Von coCo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 11:28
