Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: empfindlicher Phototransistor
    ich brauche für eine Hühnerklappenschaltung einen geeigneten Phototransistor, der schon bei sehr geringer Lichtstärke anspringt.
    Derzeit nutze ich einen Fotowiderstand, die Ansprechschwelle ist allerdings zu hoch (springt erst an, wenn draußen schon zu hell).
    Welchen Typ von Photowiderstand oder Transistor ist für mich geeignet?
    Ich möchte im Prinzip damit einen Schalter realisieren (unendlich Ohm -> 0 Ohm) bzw. einen uc-Eingang logisch 1/0 zu schalten.
    Ich brauche keine Helligkeitsspanne zu messen.
    Texas Instruments wäre für mich interessant, gibts da was?
    Danke für die Hilfe!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von raidy
    bei Stuttgart
    Ich verstehe dein Problem nicht. Ein normaler Fotowiderstand (LDR03 LED07) reagiert schon bei geringstem Licht (1 Kerze in 2m Abstand ). Vermutlich hast du den Vorwiderstand zum LDR zu niedrig gewählt.
    In jeden Handelsüblichen Lichtschaltgerät für Außenbeleuchtung ist ein LDR verbaut und die Öffnung im Gehäuse ist beinahe in allen Fällen stark abgeblendet weil zu empfindlich. Ich vermute auch eine ungünstige Verschaltung oder den Versuch mit diesem Sensor ohne Verstärkung Transistor oder ähnlich Leistungs Elektronik zu betreiben? Wenigstens ein Schmitt Trigger mittels Transistor sollte schon sein. Ohne denselben Klackert das Teil bei jeder kleinen Wolke. Bild
    Gruß Richard
    bei Stuttgart
    Hallo xxrider,
    diese Schaltung ist bereits sehr empfindlich für Licht. Der Kondesator dient zur Pufferung, damit der Schatten eines Vogels/Flugzeuges nicht schon die Nacht einläutet.
    Im Code würde ich folgende Dinge beachten:
    1) Nacht ist es erst, wenn es auch 5 Minuten lang Nacht meldet.
    2) Tag ist auch erst, wenn 5 Minuten lang Tag gemeldet wird.
    So sparst du dir viele Fehlalarme.
    Die Schaltung kannst du unmittelbar an den Eingang eines ADC anschliessen und abfragen. Der Wert von X ist im Dunkeln HOCH in der Helligkeit niedrig
    Dim licht as word
    dim day as byte
    light = getadc(1)
    if light >800 then day=0
    if light<100 then day=1
    die Werte 800 100 kannst du dann frei anpassen.
    Aufwändiger wäre eine Erweiterung mit 2 Potis, an denen du Tag und Nacht einstellen kannst. Hierfür brauchst du dann nochmals 2 freie ADC, an die du je einen Poti mit 50-200k anbringst.
    do
    waitms 1800 ' alle 30 Minuten prüfen
    licht=getadc(1)
    nachtpoti=getadc(2)
    tagpoti=getadc(3)
    if licht > nachtpoti then
    gosub klappezu
    waitms 3600 ' wenn schon zu, dann auch mind. 1 Stunde
    end if
    if licht < tagpoti then
    gosub klappeauf
    waitms 3600
    end if
    loop
    Wobei in diesem Fall die Function klappeXXX alle 3600 Sekunden (+1800Sekunden) neu aufgerufen wird. Was aber egal ist.
    Geändert von raidy (26.10.2011 um 11:17 Uhr)
    Hey raidy,
    ich danke dir dass du dich so ausführlich mit dem Thema befasst und mir behilflich bist.
    Ich habe auf deine erste Antwort hin heute vormittag einen kleinen Versuchsaufbau gemacht mit Fotowiderstand, Transistor und einem Trimmpoti (0-500kO), Schaltung nach Wiki
    Den Fotowiderstand, den ich im Test und bei der Hühnerklappe verwendet hatte, habe ich von einem (nervenden) Kinderspielzeug ausgebaut, also keine Daten bekannt.
    Ich habe festgestellt, dass dieser wirklich sehr schlecht anspricht, denn ein anderer, als Ersatz mal gekaufter, spricht deutlich Früher auf Licht an.
    Mit diesem dürfte es dann tatsächlich besser funktinieren!
    Deine adc-wandlung ist eine prächtige Idee, wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich diese Funktion einfügen, doch momentan genügt mir ein digitales 1/0 Signal zum Schalten der Klappe (Einstellung mit dem Trimmpoti).
    bei Stuttgart
    Habe gerne geholfen, kostet kein Ei! Bild
  1. _sehr_ empfindlicher Beschleunigungssensor gesucht
    Von im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 21:18
  2. Phototransistor
    Von Coy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 07:02
  3. IR LED und Phototransistor als hindernissensor?
    Von MartinFunk im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 16:09
  4. Empfindlicher Lichtdetektor
    Von Henrymed2000 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 22:23
  5. Der Phototransistor
    Von Elektronikus im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 14:44
