Thema: Asuro verbindet sich nicht mehr mit PC über IR
    Neuer Benutzer Avatar von FCR
    Hallo Leute,
    wir haben letztens ein Programm auf den Asuro übertragen bei dem wir aber die "Init();"-Zeile vergessen haben. Jetzt stellt der Roboter keine Verbindung mehr mit dem PC her und wir können keine anderen Programme mehr flashen.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Speicher des Asuros ohne PC-Verbindung zurückzusetzen?
    MfG,
    FCR
    FCR (Freie Christliche Roboter)
    Rechtschreibfehla sind absicht
    "Gibt es eine Möglichkeit, den Speicher des Asuros ohne PC-Verbindung zurückzusetzen?" Nein, gibt es nicht.
    Ein "vergessenes" Init(); sollte allerdings keine dauerhaften Zerstörungen am asuro verursachen. Selbst wenn durch fehlende Initialisierung die Ports nicht richtig gesetzt werden (sie bleiben dann auf Eingang geschaltet) sollte nichts kaputt gehen. Auch das "fehlerhafte" Programm stört beim Flashen nicht, weil nach dem Einschalten, und damit vor der Ausführung des Programms, der Bootloader im asuro prüft, ob etwas neues geflasht werden soll.
    Viel wahrscheinlicher sind leere Akkus, Kontaktprobleme am Akkuhalter oder am Schalter, und eben alles, was beim Flashen stören kann und könnte. Macht der asuro noch irgendwas? Nachdem der Bootloader keine Flashanforderung erkannt hat, startet er das eigentliche Programm mit einer rotleuchtenden StatusLED (wenn ich mich recht erinnere).
    Vielen Dank für die Hilfe, die Batterie war nämlich das Problem und nicht das Init Bild
    FCR
  1. Automower G1 rührt sich nicht mehr
    Von wilhelmsturm im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.05.2014, 19:23
  2. [ERLEDIGT] Nibobee lässt sich nicht mehr programmieren
    Von Jahalso im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:03
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 11:51
  4. µC's lassen sich nicht mehr programmieren.
    Von Lektor im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 17:47
  5. Hilfe! Asuro lässt sich nicht mehr Flashen
    Von Screader im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 17:42
Stichworte
