Ich bin gerade dabei eine kleine "Maschine" zu bauen, ein Teil davon besteht aus einem Rohr (Kunststoff) in welchem sich zwei Alu-U-Profile befinden diese dienen als Führung für ein kleines Gewicht, welches mit einer Winde nach oben und nach unten bewegt werden kann.
An dem Gewicht ist ein kleiner Elektromagnet befestigt, welcher natürlich mit Strom versorgt werden muss!
Mein Frage wäre jetzt wie mache ich das am besten, das Gewicht hat einen maximalen Hub von ca. 75cm.
Ich möchte natürlich nicht das sich die Zuleitung in dem Rohr mit dem "Seil" verheddert oder irgendwo eingeklemmt wird.
Man könnte natürlich auch die beiden Aluschienen als Leiter verwenden und das mit Schleifkontakten oder so lösen.
Keine Ahnung was da wirklich praktikabel ist, die Konstruktion sollte auf jeden Fall eine gewisse Langlebigkeit aufweisen.
Hat hier wer vielleicht schon Erfahrung mit solchen Konstruktionen oder kann mir hilfreiche Tipps geben?
Bin für jede Hilfe dankbar.
lg
Andreas
Zitieren
