Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit RS232-Empfang
    OWL
    ich sende mit diesem Programm den String "F99223344567Y":
    $regfile "m32def.dat"
    $framesize = 42
    $swstack = 62
    $hwstack = 62
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Enable Interrupts
    Config Serialout = Buffered , Size = 13
    Print "F99223344567Y"
    Empfangen wird aber das, was zwischen dem "-" steht:
    F-
    -99-
    -22-
    -33-
    -44-
    -56-
    -7Y-
    -F9-
    -92-
    -23-
    -34-
    -45-
    -67-
    -Y
    Das ist das Programm:
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82
    $framesize = 68
    $swstack = 68
    $baud = 9600
    $crystal = 16000000
    Config Com3 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com3:" For Binary As #3                               'Uplink
    Config Serialin3 = Buffered , Size = 13
    Dim Zeichen As String * 1
    Dim Empfang As String * 13
    Dim Count As Byte
    If Ischarwaiting(#3) = 1 Then
       Empfang = ""
       Count = 0
       For Count = 1 To 13
          Zeichen = Inkey(#3)
          Empfang = Empfang + Zeichen
       Next
       Print "-" ; Empfang ; "-"
    End If
    Was mache ich da schon wieder falsch?
    Tido
    NRW
    wahrscheinlich ist die "for count ... next" Schleife zu schnell - Inkey wird möglicherweise öfter mal kein Zeichen bekommen.
    Versuch statt Inkey mal Waitkey. Das wartet immer laut BASCOM-HELP bis wirklich ein Zeichen da ist.
    Also:
       For Count = 1 To 13
           Zeichen = Waitkey(#3)
        Next
    OWL
    nein, leider genauso schlecht.
    Folgendes Empfangsprogramm funktioniert:
       Input #3 , Daten
       Print #4 , Daten
    End If
    'Waitms 100
    Ausgabe ist dann F99223344567Y.
    Wenn ich ein bel. Waitms (z.B. 100) hinzufüge, bekomme ich nur noch F9.
    Warum? Es muss doch möglich sein, zu bel. Zeitpunkten den gesamten Puffer auszulesen.
    Ich benötige nicht alle empfangenen Strings, ab und zu möchte ich aber einen komplett auslesen, egal wie
    lang das gesamte Programm ist.
    Kann mir jemand helfen?
    Tido
    Warum "For Binary"? Probiere mal ein Anderes Datenformat.....
    Gruß Richard
    NRW
    wüßte auch nicht, warum das mit waitkey nicht funktionieren sollte. Man darf bei
    nicht vergessen, das da immer noch ein Carrige Return , Line Feed angehangen wird, die auch wieder als Zeichen behandelt werden.
    Mit Input geht's, da Input auf dieses CR LF wartet.
    Print "F99223344567Y" ; (Mit Semikolon am Ende kann man CR LF unterdrücken.)
    Geändert von Searcher (24.10.2011 um 18:35 Uhr) Grund: meinte Input statt Inkey
    NRW
    Könnte hier noch was sein?
    Die com Portnummern beginnen mit 1 an zu zählen. Config Serialin3 bezieht sich auf com4. Config Serialin (ohne Nummer) würde com1 sein.
    PS: Config Serialin würd ich vor Open ausführen.
    OWL
    Searcher, für heute bist du mein Held! Mit "Config Serialin2" geht es.
    Nur sehen, ob es morgen noch funzt...
    Tido
  1. RFM12 868Mhz Problem beim Empfang
    Von bytie82 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 21:50
  2. Probleme mit RS232 und dem Empfang
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 19:35
  3. Problem mit Serial Port (empfang)
    Von Tredory im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 17:23
  4. RS232 Empfang UND Versand auf einem Port?
    Von RHS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 18:02
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 17:36
