Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe!!! Knacken in Lautsprechern
    ich habe das Problem das ich immer so ein „knacken“ in meinen Lautsprechern habe, wenn jemand das licht oder
    Größere Elektrische Geräte an oder aus macht.
    Kann man da vielleicht etwas basteln? Oder gibt es da vielleicht was zu kaufen damit das „knacken“ auf hört?
    Frank
    Hallein
    Da gibts so spezielle Steckerleisten die Störungen aus dem Netz rausfiltern. Daran könntest du deine Anlage anschließen.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Südpfalz
    Erst mal austesten wo genau das Knacken eingekoppelt wird.
    Ändert sich die Lautstärke des Knackens mit der Lautstärke der Anlage?
    Tritt das Knacken bei allen gewählten Quellen auf oder nur bei einer bestimmten?
    Ist das Knacken weg wenn die bestimmte Quelle ausgesteckt wird?
    Haben die steckdosenleisten einen bestimmten namen oder Bezeichung?
    Also das knacken in den Lautsprechern unabhängig davon ob die Lautsprecher laut oder leise sind.
    Die Lautsprechern sind an meinem PC angeschlossen.
    Die Leisten sollte es in Baumärkten geben, auf Netz Filter und Blitzschutz bei den Eigenschaften achten. Was auch helfen könnte, einen Ferritkern über die 230 VAC Anschlussleitung setzen. Es gibt im Handel geteilte mit Schnappschlössern die werden einfach auf das Netzkabel (nahe dem Verbraucher) geklickt.
    Ps.: Du hast es noch gut, ich muss mir Stunden lag das Gesabbel von ein paar "Funkern" anhören, egal ob die Anlage ( PC ) an oder aus ist.
    Gruß Richard
    Und wie verhalten sie sich, wenn sie an andere Signallquelle angeschlossen sind (z.B. baterriebetriebenen MP3-Player) ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Das hört sich irgendwie nach altersschwachen Kondensatoren an.. Kannst du ein 50Hz-Brummen in den Lautsprechern hören?
  1. hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    Von thomas3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 22:07
  2. Hilfe Hilfe Schnelle es qualmt
    Von Larzarus im Forum Motoren
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 15:04
  3. RN-Speak - Knacken und Pause vor der Meldung
    Von Claus73 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 10:21
