Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Nicht alle LED's an PORT C funktionieren
    Erst einmal Hallo zusammen,
    ich habe meinem ersten AVR-Board ein Problem.
    Ich nutze folgenden Code, um die LED'S an PORT C anzusteuern:
    $crystal = 1000000
    $regfile = "m16def.dat"
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Config Portc = Output
    For N = 1 To 100
      For I = 0 To 7
       Portc.i = 0
       Waitms 100
       Portc.i = 1
      Next I
    Next N
    Nun leuchten aber nur die LED's 1,2,7,8 die LED's 3,4,5,6 bleiben dunkel.
    Elektrisch sollte es funktionieren. Ich habe den MEGA 16 demontiert und die Pin's mit nem Draht auf Masse gelegt. Alle LED's leuchten dann.
    Auch einen anderen M16 habe ich ausprobiert. Das gleiche Ergebnis.
    Was habe ich falsch gemacht? Warum leuchten die mittleren LED's nicht?
    Ich danke Euch für die Hilfe
    Gruß Ingo
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was heißt denn demontiert?
    Ich habe den Chip gesockelt montiert. Also ersten raus und zweiten rein
    Langen / Hessen
    Du musst das JTAG an deinem ATmega16 abschalten, solange das JTAG aktiviert ist (STandarteinstellung beim Ausliefern) funktioniert der PortC nicht komplett.
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    und die pins mitm draht auf masse? (dies ist ein nicht sichbarer leertext)
    Hallo Luk-AS,
    vielen Dank für den Tipp.
    Hatt geklappt.
    Bis dann
    Ingo
