Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Open Collector NAND Uce?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    ich suche einen Open Collector NAND der ca. 15V Uce aushält.
    Folgende schaltung...
    VCC = 15V
    Meine Frage ist halt, ob der Eingang des NANDs das überhaupt aushalten kann?
    Stehe da irgendwie auf dem Schlauch
    Aus dem Datenblatt konnte ich auch nicht schlau werden und ein Ersatzschaltbild für diese Sorte des NANDs konnte ich auch nicht finden. Bild
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank !!!
    Falls du nur einen OC NAND brauchst, wird es am eifachsten mit alter DTL Technik in SMD realisierbar (sehe Code). Die D1 und D2 sollten Schottky sein. Sonst würde ich übliche AND Gatter und invertierenden Transistor mit Basiswiderstand verwenden (z.B. ULN200X bzw. UDN200X). Bild
                     VCC=z.B.5V
                     | | R
                     '-'  D1
         OC <---+     |
                |     +--->S---< Port X
                T |---+--->S---< Port Y
                |         D2
               GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (23.10.2011 um 20:57 Uhr)
    Aber wird dann nicht der Strom durch die S-Dioden in die niederohmige Ausgänge des µC fließen wenn diese "LOW" sind?
    Ich habe ganz normalen AND und Transistor, jedoch hatte ich die Idee mit OC etwas Platz zu sparen Bild
    Natürlich, aber durch R begrenzter.
    Übrigens, oft lässt sich mit sehr kleinen senkrechten (zu Hauptplatine) Platinchen viel Platz sparen. Bild
    Geändert von PICture (23.10.2011 um 21:37 Uhr)
    Es gibt auch gleich einen Treiber ähnlich den ULN2003 mit NAND funktion, als SN75477.
    Der 74HC03 wird nicht gehen. Da die Spannung zu hoch wird.
    hab den SN75477 weder bei reichelt noch conrad oder farnell gefunden und dort sollten die bauteile bezogen werden. Ich glaube die and + transistor ist doch die beste Lösung
    Ich habe mal bei ebay zweifache open drain NAND Gatter 40107 in 8-Pin SMD gekauft und habe sie wieder gefunden: http://www.ebay.de/itm/CMOS-40107-SM...item439ffd7835 . Bild
    Diese gibt es auch beim Reichelt, aber nicht in SMD: http://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL...CH=MOS%2040107 .
    Geändert von PICture (24.10.2011 um 00:28 Uhr)
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 22:42
  2. Open-Drain/Open-Source Modus
    Von BastiS im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 16:43
  3. Transistor als Open-collector am AVR-Ausgang
    Von WolleMS im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 11:58
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 18:55
