Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Schrittmotor dreht sich nicht (A4983POW, Rn-Control)
    1
    Achte auch darauf das das Modul A4983POW erst mit Spannung versorgt werden darf wenn Motor angeschlossen ist. Während dem Betrieb darf kein Draht zum Motor abgemacht werden sonst schickt du das Modul in die ewigen Jagdgründe! Da steht in der Doku ne extra Warnung!
    Geändert von Frank (26.10.2011 um 09:40 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Ja, aber echte Männer lesen keine Gebrauchs Anweisung. Die können alles von alleine. Ich lese z.B. nie Parkverbotsschilder und bin dauernd Pleite.
    Gruß Richard
    Um das vorzeitige Ableben zu verhindern, dachte ich schon mal dran eine kleine Zusatzplatine zu basteln, auf der ein Attiny erst mal checkt ob ein Motor angeschlossen ist und dann erst Spannung auf enable gibt. Grundidee: Von einem Pin - über eine Diode - durch die Wicklung - zu einem Spannungsteiler - auf einen ADC.
    Ist für einen einzelnen Treiber vieleicht zuviel Aufwand, aber für Drei doch sicher OK?
    Linz, Österreich
    Anschluß Motortreiber
    Danke für die Infos! Wie schon gesagt, habe ich die Gebrauchsanweisung und auch die Warnungen VOR Anschluß gelesen, im Gegenteil - ich hatte den Motor NIE provisorisch in Betrieb sondern nur über eine Versorgungsplatine die einen gemeinsamen Stecker mit Step und Dir hat. Entweder ich habe die Platine mit Volt- oder Ohmmessung geschossen oder durch das Einlöten der Pins über eine Spannungsspitze oder die Platine war bei der Lieferung defekt - was ich nie beweisen werde können. Ohne Motor war die Platine nie angeschlossen - Die Warnungen hatte ich vor dem Kauf schon gelesen - und auch begriffen - obwohl ich kein Elektroniker bin! Die Warnung habe ich auch in der Original-Beschreibung gelesen!
    Meine Vermutung ist, daß die Platine auf der Seite der Motorsteuerung tot ist - ich bringe den Motor nicht zum Laufen. Die Spulen habe ich nachgemessen je 2x 3,3 Ohm.
    Leider hatte ich für die weiteren Tests noch keine Chance. Die Zeit fehlt mir einfach!
    Danke!
    Wolfgang
    Linz, Österreich
    Mehr als komisch!
    Hallo und Danke für Eure Geduld!
    Da ich die Show-Gestaltung für einen Fotowettbewerb habe, ist momentan meine Freizeit auf 2 Projekte aufgeteilt und derzeit warte ich Beiträge meiner Kollegen ...
    Also kann ich mich wieder meinem Stepperprojekt widmen.
    Auf Vollschritt umgestellt, alle Anschlüsse kontrolliert (alles OK - leider kein Fehler!) und folgendes habe ich nachgemessen, einerseits nach dem Einschalten und unter 2Hz Step-Takt:
    Ein 2Hz-Fahrt
    Enable -0,032 5,0 OK
    Dir 4,95 5,0 OK
    Step -0,054 5,0/0,0x OK
    Vmot 12,13 12,6 !?!
    2B 1,76 2,11 ?
    2A 7,72 2,11 ?
    1A 7,72 2,10 ?
    1B 1,76 2,10 ?
    VDD 4,99 5,0
    Ref 0,55 0,55
    Sleep 4,94 4,95
    MS2 0,045 0,045
    gemessen gegen GND
    Dürfen/sollen die einzelnen GND mit einander verbunden sein?
    Kann aus diesen Infos, wer mir dazu was sagen? Komisch sind die Spannungen unter Fahrt auf den Motoranschlüssen. Diese sind unter Fahrt KONSTANT!
    Und der Chip4983 wird ohne Fahrt heiß und unter Fahrt warm - komisch?
    Wolfgang
    Nicht "Dürfen", sie MÜSSEN verbunden sein! Sonst kommt auf einer Seite kein "Stromkreis" zustande....
    Gruß Richard
    Linz, Österreich
    Gnd
    Es liegen alle GND auf den selben Potential! Pin 5 GND neben Ref ist extern nicht auf GND verbunden, aber intern im Modul! Dies sollte doch kein Problem sein oder?
    Wolfgang
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 20:40
  2. Motorproblem: Motor dreht sich nicht
    Von gandalfsz im Forum Asuro
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 15:24
  3. Motor wird angesteuert aber dreht sich nicht
    Von outdoorgamer im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 13:06
  4. Servo dreht sich nicht ganz
    Von Spion im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 20:05
  5. unipolarer Schrittmotor M42SP-6T dreht sich falsch
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 17:23
