habe eben mein erstes kleines Programm für den NIBObee noch etwas optimiert und online gestellt:
Ein Text wird in Morsecode enkodiert und über die LEDs und Motorsound ausgegeben. Die Tonfrequenz ist über die Fühler einstellbar. (Siehe Projektbeschreibung).
Das Projekt ist auch auf roboter.cc verfügbar: http://roboter.cc/index.php?option=c...&projectid=285
Viel Spaß und schöne Grüße,Code:/** * @brief Encode a message into morse code. * Output the code via the LEDs and the motor as sound-generator. * Push the left sensor to switch sound-output on/off. * Push the right sensor to modify the sound frequency. * * Example: "SOS" will be translated to ...---... * * . = dit = short signal = base for morse code timing * - = dah = long signal = 3 dits long * * @author Oliver G. * @date 2011-10-13 * @version 1.0 */ #include <nibobee/iodefs.h> #include <nibobee/led.h> #include <nibobee/delay.h> #include <nibobee/sens.h> #include <nibobee/motpwm.h> #define DIT_TIME 70 // length of one dit in ms #define BEEPER_VOLUME 1000 // sound volume roughly grows with speed of motors, 0..1024 char *message = " SOS SOS NIBObee requests your attention. SOS SOS "; volatile uint8_t beeperActive; volatile uint8_t signalHigh; volatile uint16_t ms; // milli seconds counter volatile uint16_t s; // seconds counter char* encodeMorseSign(char c); void outputMorseSign(char* morseSign); void setSignalHigh(int highTime); void initBeeper(); void listenSensorInput(); /** * Output message in a loop by using the LEDs and motor-sound. */ int main() { led_init(); sens_init(); motpwm_init(); initBeeper(); // (i prefer camel case naming...) while (s < 4) {led_set(s, 1);} // visualize 4 seconds to check timing of one second char *origMessagePos = message; while (1) { while (*message != '\0') { char* morseSign = encodeMorseSign(*message++); outputMorseSign(morseSign); } message = origMessagePos; } } void initBeeper() { // config timer 0 TCCR0 = (1<<WGM01); // set CTC modus TCCR0 |= (1<<CS02); // set prescaler to 256 // set compare value which will trigger interrupt OCR0 = (F_CPU/256)/1000 -1; // ((15000000/256)/1000) ~= 58.6 // allow compare Interrupt TIMSK |= (1<<OCIE0); // activate global interrupts sei(); beeperActive = 1; } /** * Compare Interrupt Handler * Is called if TCNT0 = OCR0, about every 1 ms */ ISR (TIMER0_COMP_vect) { if(++ms == 1000) { s++; ms = 0; } if (beeperActive && signalHigh) { // let the motor turn left and right quickly to create some noise // we need 2ms for one period - so we get a tone with ca. 500 Hz if (ms % 2 == 0) { motpwm_setRight(BEEPER_VOLUME); } else { motpwm_setRight(-BEEPER_VOLUME); } } else { motpwm_setRight(0); } } void listenSensorInput() { if (sens_getLeft()) { beeperActive = beeperActive == 1 ? 0 : 1; while(sens_getLeft()); } if (sens_getRight()) { OCR0 += 10*sens_getRight(); // modify frequency of sound output while(sens_getRight()); } } /** * Set the output signal for a single morse sign. * Example: short on, short off, long on = .- = (encoded letter 'a') */ void outputMorseSign(char* morseSign) { while (*morseSign != '\0') { listenSensorInput(); switch (*morseSign++) { case '.': setSignalHigh(DIT_TIME); break; // dit case '-': setSignalHigh(3*DIT_TIME); break; // dah = 3*dit length default: delay(4*DIT_TIME); break; // 4 + (2 + 1) = 7 dits pause between words } delay(DIT_TIME); // 1 dit pause after symbols } delay(2*DIT_TIME); // 2 + 1 = 3 dits = 1 dah pause between letters } void setSignalHigh(int highTime) { signalHigh = 1; for(int ledNr = 0; ledNr < 4; ledNr++) led_set(ledNr, 1); delay(highTime); for(int ledNr = 0; ledNr < 4; ledNr++) led_set(ledNr, 0); signalHigh = 0; } /** * Encode char signs/letters into morse code signs. * * Maybe implemented with advantage as an lookup-table/array, e.g. if you need to decode etc. */ char* encodeMorseSign(char c) { // to operate case-insensitive, convert upper case to lower case if (c >= 'A' && c <= 'Z') { c += 0x20; } switch(c) { case 'a': return ".-"; case 'b': return "-..."; case 'c': return "-.-."; case 'd': return "-.."; case 'e': return "."; case 'f': return ".._."; case 'g': return "--."; case 'h': return "...."; case 'i': return ".."; case 'j': return ".---"; case 'k': return "-.-"; case 'l': return ".-.."; case 'm': return "--"; case 'n': return "-."; case 'o': return "---"; case 'p': return ".--."; case 'q': return "--.-"; case 'r': return ".-."; case 's': return "..."; case 't': return "-"; case 'u': return "..-"; case 'v': return "...-"; case 'w': return ".--"; case 'x': return "-..-"; case 'y': return "-.--"; case 'z': return "--.."; case '.': return ".-.-.-."; // . = AAA case ',': return "--..--"; // , = MIM case ' ': return " "; // pause between words // you can complete morse alphabet here } return ""; // ignore unkown signs }
Oliver G.
Zitieren
