Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Arduino Kenner gefragt...
Baum-Darstellung
  1. #6
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Beim den Arduinos ist außer dem Board nichts weiter informatives drin, nicht mal ein USB-Kabel was ich auch schade finde (habe selber 2 UNO). Auf der Homepage gibt es allerdings eine ausreichende Dokumentation in Englisch. Für das Arbeiten mit den Arduinos ist es empfehlenswert zummindest grundlegende C-Kentnisse zu besitzen, da man praktisch in C-Syntax programmiert. Leider kenne ich keine Seite auf Deutsch die eine gute Dokumentation / Projektbeispiele enthält.
    Der ganze Arduino-Hype ist langsam aus den USA herübergeschwappt. Auf dem Youtube Kanal von MAKEmagazine sind praktisch alle Projekt mit µC Arduino basiert (schneller Erfolg für Anfänger). Ich finde der Arduino ist gut wenn man schnell was ausprobieren möchte da es viele Software-Bibliotheken gibt. Allerdings versteht man nicht wirklich was da im µC abgeht (bin mir nicht sicher alle Arduino Anwender wissen, dass es soetwas wie Register oder Timer auf einem µC gibt Bild   ). Der ATmega328 auf dem Board kann auch per ISP programmiert werden, dann jedoch fällt die USB-Kommunikation flach, wobei ich allerdings nicht weiß ob der ATmega8U2 (der chip der für die USB <-> Seriell Wandlung zuständig ist) auch ohne den Arduino-Bootloader funktioniert.
    Muss eben jeder selbst entscheiden. Ich persönlich habe mit dem RN-Control angefangen und dann in C programmiert. Den Arduino UNO habe ich gekauft um mal zu schauen was es mit dem ganzen Arduino-Hype auf sich hat.
    Meine Meinung: Wenn du wirklich was über die Funktion von µCs verstehen willst, fährst du mit einem ATmega Einsteigerboard (RN-Control, es gibt aber auch diverse andere im Netz) definitiv besser. Willst du den schnellen Erfolg benutze die Arduinos. Arduinos sind OK, man sollte aber auch mal mit den "blanken" Chips arbeiten, um wirklich was zu lernen.
    Torrentula
    EDIT:
    Nachtrag , brauche HILFE !!
    So nun habe ich die Verpackung geöffnet, die Software V.022 aus dem netz geladen und installiert, PC Findet das Board ohne Makel. Als ich dann das Board mit einem Program (Blink) "füttern" wollte ging da nix in Richtung Board...
    Ich kann auch keinen USB -Port einstellen nur Com1,2,3 ??
    kann auch nirgends richtig erkennen wie ich die Porgrammierung des Chips vornehmen soll, leider alles english und meine Kenntnisse sind da sehr rar..leider
    Kann wer helfen, wie ich denn das bewerkstellen kann..bestimmt es wieder ein Denkfehler...
    Zum Board die grüne PowerLed leuchtet ständig, eine "L" -Led blenkt immerfort....Kabel ist nur das USB Kabel angesteckt, darüber geht auch die Spoannungsversorgung, hoffe ich...?
    Ja, die Spannungsversorgung geht auch über das USB-Kabel. Unter Tool -> Board solltest du zuerst "Arduino UNO" einstellen und über Tools -> Serial Port solltest du dem Port einstellen können.
    Treiber installation:
    1. Arduino anschließen = Treiber Installation schlägt fehl
    2. Ins Startmenü gehen und dann die Systemsteuerung öffnen
    3. Auf "System und Sicherheit" gehen und den "System -> Gerätemanager" öffnen
    4. Dann sollte ein COM-Port namens Arduino auftauchen
    5. Dann Rechtsclick darauf und "Treiber aktualisieren" wählen
    6. Dann auf "Manuell nach Treibern suchen" wählen
    7. Die "ArduinoUNO.inf" Dati aus dem Arduino Ordner wählen
    Den rest macht Windoof allein.
    Dann Arduino nochmal ab und wieder ran und es sollte funktionieren Bild
    Geändert von Torrentula (25.10.2011 um 16:48 Uhr)
    MfG Torrentula
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  2. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  3. wie bereits gefragt
    Von besucherkauf im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 11:04
  4. LCD Kenner hier ?
    Von jar im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 22:54
  5. kenner fuer zeitgesteuerte motoren gesucht
    Von mahanta im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 17:47
