Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Spannung und Stromstärke messen
    Pasching OÖ
    Beim ATmega8 hat man drei möglichkeiten für die Spannungsreferenz.
    Die 2,56V , VCC (Betriebsspannung) und eine externe Spannung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wobei die externe Spannung, die als Referenz genutzt wird doch nciht höher als 5 Volt liegen sollte, oder? Sonst nimmt der ATmega doch bestimmt Schaden.
    Ich hab eingentlich vor, VCC als Refferenz nutzen und das sind bei mir 5 Volt. Die Akkuspannung würde ich mit einem Spannungsteiler auf ungefähr 4 Volt bringen, dann ist auch Spielraum für Überspannung.
    Grüße ext.
    Nur wenn deine VCC für dich genug stabil ist, kannst du es so machen. Sonst würde ich interne Vref nutzen, was nur anderen Spannungsteiler für Akkus verlangt. Bild
    Geändert von PICture (23.10.2011 um 15:10 Uhr)
    kennt jemand von euch einen ersatz für den ACS715 den es auch bei Reichelt gibt? Da hab ich nämlich grade eine bestellung am Start
    mfg Sebastian
    Hallo. Der CSA-1VG könnte hier auch helfen. Es ist ebenfalls ein Hall-Sensor. Er misst den Strom aber ohne Durchschleifen des Stroms über einen unter dem IC durchgeführten speziell gestalteten Leiterzug. Siehe http://www.gmw.com/magnetic_sensors/...mmary%20v2.pdf
    @Bernina: Danke für den Link. Die Dinger schauen echt super aus!!! Die machen mir die Sache aber auch nicht sonderlich viel einfacher, da ich in mein Platinendesign genau so gut einen IC integrieren kann, durch den ein Leiter "durchgeschleift" wird...
    Mal sehen für was ich mich letztendlich entscheiden werde.
  1. Spannung messen
    Von Dominik009 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 11:32
  2. Spannung messen
    Von fiatx im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 21:30
  3. Spannung Messen
    Von Felix H. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 19:17
  4. Stromstärke bei 230V Wechselspannung messen
    Von MaN im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 21:54
  5. Spannung messen
    Von Johannes84 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 15:16
