Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: LED Matrix möglichst effizient ansteuern
    Ich verstehe jetzt immer noch nicht, wie ich jetzt an dieser Stelle
       'hier kann man dann das Bild zusammenbasteln
    das Bild, oder die Bilder zusammensetzen soll o.O
    Der Bildspeicher ist die Schnittstelle zwischen deinem Programm und der Matrix. Sein Inhalt wird, normalerweise im Hintergrund per Interrupt, immer an die Matrix ausgegeben. Um die Anzeige zu ändern muss man deshalb den Bildspeicher ändern. Jedes Bit im Array Bildspeicher() repräsentiert eine LED in der Matrix. Wenn das Bit zum Zeitpunkt der Spaltenabfrage gesetzt (=high) ist leuchtet die LED nicht gesetzt (=low) bedeutet LED ist aus.
    Jedes Bit im Bildspeicher steht für ein Pixel im darzustellenden Bild. Wie ändert man ein bestimmtes Bit im Bildspeicher? Dafür schreibt man sich kleine Funktionen die gezielt einen einzelnen Pixel ändern. Zum Setzen und Löschen könnten die Funktionen etwa so aussehen:
    Declare Sub Zeilensetzen
    Declare Sub Set_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte)       ' Nullpunkt ist oben links als 0,0
    Declare Sub Reset_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte)
    Dim Bildspeicher(11) As Word , Spalte As Byte
    Dim X As Byte , Y As Byte
    Dim Temp As Word , Zaehler As Word
       If Spalte < 9 Then Spalte = Spalte + 1 Else Spalte = 1
       Waitus 100                           ' 10000*100µs ergeben eine Sekunde
       Select Case Zaehler
          Case 10000 : For X = 0 To 8       ' diagonale
                         Set_pixel X , X
                       Next X
          Case 20000 : For X = 0 To 10      ' waagrecht
                         Set_pixel X , 0
                         Set_pixel X , 8
                       Next X
          Case 30000 : For Y = 0 To 8       ' senkrecht
                         Set_pixel 0 , Y
                         Set_pixel 10 , Y
                       Next X
          Case 40000 : For X = 1 To 9       ' alle an
                         Bildspeicher(x) = 255
                       Next X
          Case 50000 : For X = 1 To 9       ' Bitmuster
                         Bildspeicher(x) = &B10101010101
                       Next X
          Case 60000 : For X = 1 To 9       ' alle aus
                         Bildspeicher(x) = 0
                       Next X
                       Zaehler = 0
       End Select
       Zaehler = Zaehler + 1
    Loop
    End
    Sub Set_pixel(byval x As Byte , byval Y As Byte)
       Bildspeicher(x + 1).y = 1            ' Bascom startet Arrays mit 1
    End Sub
       Bildspeicher(x + 1).y = 0
    End Sub
    Sub Zeilensetzen
    (ungetestet)
    Geändert von radbruch (22.10.2011 um 17:15 Uhr) Grund: Programmkopf vergessen
    danke, dass du mir jetzt schon (fast) den ganzen Code zusammen "gebastelt" hast. Meiner sieht jetzt so aus:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Dim Bildspeicher(11) As Word , Spalte As Byte , Temp As Word , Zaehler As Word
    Spalte = 1
    Do
       Select Case Spalte
          Case 1 : Reset Portc.7
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.0
          Case 2 : Reset Portd.0
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.1
          Case 3 : Reset Portd.1
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.2
          Case 4 : Reset Portd.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
          Case 5 : Reset Portd.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
          Case 6 : Reset Portd.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
          Case 7 : Reset Portd.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
          Case 8 : Reset Portd.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
          Case 9 : Reset Portd.7
                   Zeilensetzen
                   Set Portc.7
       End Select
       Waitus 100
       Select Case Zaehler
                         Set_pixel X , X
                       Next X
                         Set_pixel X , 0
                         Set_pixel X , 8
                       Next X
                         Set_pixel 0 , Y
                         Set_pixel 10 , Y
                       Next X
                       Next X
                       Next X
                         Bildspeicher(x) = 0
                       Next X
                       Zaehler = 0
       End Select
    Loop
    End
    End Sub
    End Sub
    Sub Zeilensetzen
       Temp = Bildspeicher(spalte)
       If Temp.1 = 1 Then Set Portd.2 Else Reset Portd.2
       If Temp.2 = 1 Then Set Portd.1 Else Reset Portd.1
       If Temp.3 = 1 Then Set Portd.0 Else Reset Portd.0
       If Temp.4 = 1 Then Set Portc.7 Else Reset Portc.7
       If Temp.5 = 1 Then Set Portc.6 Else Reset Portc.6
       If Temp.6 = 1 Then Set Portc.5 Else Reset Portc.5
       If Temp.7 = 1 Then Set Portc.4 Else Reset Portc.4
       If Temp.8 = 1 Then Set Portc.3 Else Reset Portc.3
       If Temp.9 = 1 Then Set Portc.2 Else Reset Portc.2
       If Temp.10 = 1 Then Set Portc.1 Else Reset Portc.1
       If Temp.11 = 1 Then Set Portc.0 Else Reset Portc.0
    End Sub
    'Wenn die Pins aufeinanderfolgen ist es deutlich schlanker:
    'Sub Zeilensetzen
       'Porta = Bildspeicher(spalte) And 255
       'Portb = Bildspeicher(spalte) / 255 And 7
    'End Sub
    aber es gibt immer noch keine Reaktion auf der Matrix. Sollte ich die Platine von der Matrix vlt. nochmal neu machen und diesmal mit Schieberegistern?
    gruß nxtman95
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
    So einfach gehts ja nicht. Du musst schon deine eigenen Pins einsetzen.
    Och man binn ich doof! Bild   Bild
    Das hab ich völlig vergessen xD
    Danke für den Tipp, sonst wär ich wahrscheinlich nie drauf gekommen...
    Aber jetzt, wenn das Muster "alle an" da ist, ist nur die hälfte der Leds angeschaltet...
    Edit: Die Zeilen 5,6,7,8,9 und 11 gehen nicht komischerweise... alles ist gut verlötet, also kein kurzer und in der software kann ich auch keinen Fehler entdecken...
    Gruß nxtman95
    Geändert von nxtman95 (22.10.2011 um 23:26 Uhr)
    radbruch, ich verzweifele an dem Ding. Ich hab schon alles mögliche durchgecheckt die Platine, den Code. Ich binn halt noch nicht so gut, was das programmieren betrifft...
    Durchaus möglich, dass mein Code nicht funktioniert. Wie ist deine Matrix jetzt angeschlossen? Wie sieht das komplette Programm aus? Wir sollten uns Spalte für Spalte und Zeile für Zeile vorantasten.
    Hi, danke für die schnelle Antwort,
    der Code:
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Spalte = 1
    Do
       Select Case Spalte
          Case 1 : Reset Portb.5
                   Zeilensetzen
                   Set Portb.4
          Case 2 : Reset Portb.4
                   Zeilensetzen
                   Set Portb.3
          Case 3 : Reset Portb.3
                   Zeilensetzen
                   Set Portb.2
          Case 4 : Reset Portb.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portb.1
          Case 5 : Reset Portb.1
                   Zeilensetzen
                   Set Portb.0
          Case 6 : Reset Portb.0
                   Zeilensetzen
                   Set Porta.7
          Case 7 : Reset Porta.7
                   Zeilensetzen
                   Set Porta.6
          Case 8 : Reset Porta.6
                   Zeilensetzen
                   Set Porta.5
          Case 9 : Reset Porta.5
                   Zeilensetzen
                   Set Portb.5
       End Select
       Waitus 100
       Select Case Zaehler
           Case 1000 : For X = 0 To 8                           ' diagonale
                         Set_pixel X , X
                       Next X
           Case 2000 : For X = 0 To 10                          ' waagrecht
                          Set_pixel X , 0
                          Set_pixel X , 8
                        Next X
           Case 3000 : For Y = 0 To 8                           ' senkrecht
                          Set_pixel 0 , Y
                          Set_pixel 10 , Y
                        Next X
           Case 4000 : For X = 1 To 11                          ' alle an
                          Bildspeicher(x) = &B11111111111
                        Next X
           Case 5000 : For X = 1 To 9                           ' Bitmuster
                          Bildspeicher(x) = &B11111111100
                        Next X
           Case 6000 : For X = 1 To 9                           ' alle aus
                          Bildspeicher(x) = 0
                        Next X
                        Zaehler = 0
       End Select
    Loop
    End
    End Sub
    End Sub
    Sub Zeilensetzen
    End Sub
    Ich habe es zig mal überprüft, alle Zeilen und Spalten belegungen stimmen
    Obwohl die Arrays mit dem Index 1 starten, ein Byte besteht auch bei Bascom aus Bit0 bis Bit7:
    Ich bin leider auch ziemlich ratlos. Scheinbar ist nur der Port C betroffen. Das einzige was mir dazu einfällt: JTAG ist nicht ausgeschaltet. Das würde allerdings nur PC2-5 betreffen. Wird an den "fehlerhaften" Pins etwas ausgegeben?
    http://www.google.de/search?q=JTAG+i...+ausgeschaltet
    Version 2:
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Porta = &B11100000               ' PA7-PA5 sind Ausgang (Spalten 7-9)
    Config Portb = &B00111111               ' PB5-PB0 (Spalten 1-6)
    Config Portc = &B11111111               ' PC7-PC0 (Zeilen 0-7)
    Config Portd = &B00000111               ' PA2-PA0 (Zeilen 8-10)
    Declare Sub Set_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte)       ' Nullpunkt ist oben links als 0,0?
    Declare Sub Reset_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte)       ' x von 0 bis 8, y von 0 bis 10
    Zaehler = 0
    Spalte = 1                              ' Spalte ist Index im Array und startet deshalb mit 1!
    Do
    ' Anfang der späteren ISR
       ' alle Spalten aus
       Portb = Pinb And &B11000000          ' PB5-PB0 ausschalten
       Porta = Pina And &B00011111          ' PA7-PA5 ausschalten
       ' Zeilenpins der aktuellen Spalte setzen
       ' Zeile 0 bis 7 ist PC0 bis 7, Zeile 8 bis 10 ist PD0 bis 2
       Portc = Temp And 255                 ' Bits 0 bis 7 an PortC.0 bis .7 ausgeben
       Temp = Temp / 256                    ' Bits 8-10 werden Bits 2-0
       Portd = Temp And 7                   ' Bits 7-3 ausblenden und Bits 2-0 an Port D ausgeben
       ' aktuelle Spalte einschalten
       Select Case Spalte
          Case 1 : Set Portb.4
          Case 2 : Set Portb.3
          Case 3 : Set Portb.2
          Case 4 : Set Portb.1
          Case 5 : Set Portb.0
          Case 6 : Set Porta.7
          Case 7 : Set Porta.6
          Case 8 : Set Porta.5
          Case 9 : Set Portb.5
       End Select
    ' Ende der späteren ISR
       Waitus 100
       Select Case Zaehler
                         Set_pixel X , X
                       Next X
                          Set_pixel X , 0
                          Set_pixel X , 8
                        Next X
                          Set_pixel 0 , Y
                          Set_pixel 10 , Y
                        Next X
                        Next X
                        Next X
                          Bildspeicher(x) = 0
                        Next X
                        Zaehler = 0
       End Select
    Loop
    End
    End Sub
    End Sub
    '  Wird nicht verwendet und soll nur die Zeilenbelegung zeigen.
       Durch die aufsteigenden Bits kann man die Bytes schneller ausgeben.
       Sub Zeilensetzen
       If Temp.0 = 1 Then Set Portc.0 Else Reset Portc.0
       If Temp.1 = 1 Then Set Portc.1 Else Reset Portc.1
       If Temp.2 = 1 Then Set Portc.2 Else Reset Portc.2
       If Temp.3 = 1 Then Set Portc.3 Else Reset Portc.3
       If Temp.4 = 1 Then Set Portc.4 Else Reset Portc.4
       If Temp.5 = 1 Then Set Portc.5 Else Reset Portc.5
       If Temp.6 = 1 Then Set Portc.6 Else Reset Portc.6
       If Temp.7 = 1 Then Set Portc.7 Else Reset Portc.7
       If Temp.8 = 1 Then Set Portd.0 Else Reset Portd.0
       If Temp.9 = 1 Then Set Portd.1 Else Reset Portd.1
       If Temp.10 = 1 Then Set Portd.2 Else Reset Portd.2
    End Sub
    (ungetestet)
    Geändert von radbruch (25.10.2011 um 09:26 Uhr) Grund: Version 2 angehängt
    Ich hab mit nem Code JTAG deaktiviert, jetzt gehts!
    Du bist ein GENIE! Bild
    Ganz ganz großen Dank an dich
    gruß nxtman
    Edit: Das Bild ist aber insgesamt um 1 nach oben verschoben, weißt du warum?
    Geändert von nxtman95 (25.10.2011 um 16:43 Uhr)
  1. Möglichst kleiner, möglichst schneller Linux-PC gesucht
    Von bjoerng im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:56
  2. Eine LED-Matrix 5x7 ansteuern
    Von Tryan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 17:42
  3. 10V aus 3,3 - möglichst ohne IC?
    Von Zachso im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 11:28
  4. LED-Matrix, wie Ansteuern?
    Von tholan im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 18:24
  5. Geht das mit dem L298 auch effizient?
    Von zennehoy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 11:11
