Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: LED Matrix möglichst effizient ansteuern
    Obwohl die Arrays mit dem Index 1 starten, ein Byte besteht auch bei Bascom aus Bit0 bis Bit7:
    Temp = Bildspeicher(spalte)
    If Temp.1 = 1 Then Set Portd.2 Else Reset Portd.2
    Ich bin leider auch ziemlich ratlos. Scheinbar ist nur der Port C betroffen. Das einzige was mir dazu einfällt: JTAG ist nicht ausgeschaltet. Das würde allerdings nur PC2-5 betreffen. Wird an den "fehlerhaften" Pins etwas ausgegeben?
    http://www.google.de/search?q=JTAG+i...+ausgeschaltet
    Version 2:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Porta = &B11100000               ' PA7-PA5 sind Ausgang (Spalten 7-9)
    Config Portb = &B00111111               ' PB5-PB0 (Spalten 1-6)
    Config Portc = &B11111111               ' PC7-PC0 (Zeilen 0-7)
    Config Portd = &B00000111               ' PA2-PA0 (Zeilen 8-10)
    Declare Sub Set_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte)       ' Nullpunkt ist oben links als 0,0?
    Declare Sub Reset_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte)       ' x von 0 bis 8, y von 0 bis 10
    Dim Bildspeicher(11) As Word , Spalte As Byte , Temp As Word , Zaehler As Word
    Dim X As Byte , Y As Byte
    Zaehler = 0
    Spalte = 1                              ' Spalte ist Index im Array und startet deshalb mit 1!
    Do
    ' Anfang der späteren ISR
       ' alle Spalten aus
       Portb = Pinb And &B11000000          ' PB5-PB0 ausschalten
       Porta = Pina And &B00011111          ' PA7-PA5 ausschalten
       ' Zeilenpins der aktuellen Spalte setzen
       ' Zeile 0 bis 7 ist PC0 bis 7, Zeile 8 bis 10 ist PD0 bis 2
       Portc = Temp And 255                 ' Bits 0 bis 7 an PortC.0 bis .7 ausgeben
       Temp = Temp / 256                    ' Bits 8-10 werden Bits 2-0
       Portd = Temp And 7                   ' Bits 7-3 ausblenden und Bits 2-0 an Port D ausgeben
       ' aktuelle Spalte einschalten
       Select Case Spalte
          Case 1 : Set Portb.4
          Case 2 : Set Portb.3
          Case 3 : Set Portb.2
          Case 4 : Set Portb.1
          Case 5 : Set Portb.0
          Case 6 : Set Porta.7
          Case 7 : Set Porta.6
          Case 8 : Set Porta.5
          Case 9 : Set Portb.5
       End Select
       If Spalte < 9 Then Spalte = Spalte + 1 Else Spalte = 1
    ' Ende der späteren ISR
       Waitus 100
       Select Case Zaehler
           Case 1000 : For X = 0 To 8       ' diagonale
                         Set_pixel X , X
                       Next X
           Case 2000 : For X = 0 To 10      ' waagrecht
                          Set_pixel X , 0
                          Set_pixel X , 8
                        Next X
           Case 3000 : For Y = 0 To 8       ' senkrecht
                          Set_pixel 0 , Y
                          Set_pixel 10 , Y
                        Next X
           Case 4000 : For X = 1 To 11      ' alle an
                          Bildspeicher(x) = &B11111111111
                        Next X
           Case 5000 : For X = 1 To 9       ' Bitmuster
                          Bildspeicher(x) = &B11111111100
                        Next X
           Case 6000 : For X = 1 To 9       ' alle aus
                          Bildspeicher(x) = 0
                        Next X
                        Zaehler = 0
       End Select
       Zaehler = Zaehler + 1
    Loop
    End
       Bildspeicher(x + 1).y = 1            ' Bascom startet Arrays mit 1
    End Sub
       Bildspeicher(x + 1).y = 0
    End Sub
    '  Wird nicht verwendet und soll nur die Zeilenbelegung zeigen.
       Durch die aufsteigenden Bits kann man die Bytes schneller ausgeben.
       Sub Zeilensetzen
       If Temp.0 = 1 Then Set Portc.0 Else Reset Portc.0
       If Temp.1 = 1 Then Set Portc.1 Else Reset Portc.1
       If Temp.2 = 1 Then Set Portc.2 Else Reset Portc.2
       If Temp.3 = 1 Then Set Portc.3 Else Reset Portc.3
       If Temp.4 = 1 Then Set Portc.4 Else Reset Portc.4
       If Temp.5 = 1 Then Set Portc.5 Else Reset Portc.5
       If Temp.6 = 1 Then Set Portc.6 Else Reset Portc.6
       If Temp.7 = 1 Then Set Portc.7 Else Reset Portc.7
       If Temp.8 = 1 Then Set Portd.0 Else Reset Portd.0
       If Temp.9 = 1 Then Set Portd.1 Else Reset Portd.1
       If Temp.10 = 1 Then Set Portd.2 Else Reset Portd.2
    End Sub
    (ungetestet)
    Geändert von radbruch (25.10.2011 um 09:26 Uhr) Grund: Version 2 angehängt
    Ich hab mit nem Code JTAG deaktiviert, jetzt gehts!
    Du bist ein GENIE! Bild
    Ganz ganz großen Dank an dich
    gruß nxtman
    Edit: Das Bild ist aber insgesamt um 1 nach oben verschoben, weißt du warum?
    Geändert von nxtman95 (25.10.2011 um 16:43 Uhr)
    Prima, Glückwunsch. Danke für die Blumen. :)
    Bei welcher Programmversion? In der ersten Version würde das genau passen:
    If Temp.1 = 1
    Die Pixel der ersten Reihe werden in Bildspeicher(x).0 gespeichert, weil die Zählung der Bits eines Bytes bei 0 beginnt. Wenn du bei .1 startest wird die oberste Zeile "verschluckt". (des hab ich aber weiter oben schon mal angedeutet...)
    Geändert von radbruch (25.10.2011 um 18:05 Uhr)
    Hatte (bzw. habe noch) die erste, habe jetzt anstatt Temp.1 = 1 Temp.2 = 1 gemacht funktioniert jetzt alles suuuper!
    Jetzt gehts an die Texte und Animationen Bild
    Ich lasse das mit der 9x11 Matrix erstmal in Raum stehen und baue mir erstmal eine 8x8 Matrix, die Programmierung der 9x11 Matrix is mir nämlich fürs erste zu umständlich und kompliziert...
    Ich lasse das mit der 9x11 Matrix erstmal in Raum stehen...
    Tja, schade eigentlich. Von einer "effizienten" Ansteuerung waren wir möglicherweise gar nicht so weit entfernt.
    Ja ich weis, ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht nur die Platine von der LED-Matrix neu mache, weil die nicht so gut aussieht. Ich habe zur Zeit auch kaum zeit, weil ich noch ne Englisch-Präsentation machen muss. Und was noch dazu kommt ist meine Hausarbeit Und meine Präsentationsprüfung. Das is ne heiden Arbeit.
    Ich bin mir (noch) nicht sicher, ich denke aber, ich werde nur die Platine neu machen und ein ordentliches Flachbandkabel dran machen.
    Gruß nxtman95
  1. Möglichst kleiner, möglichst schneller Linux-PC gesucht
    Von bjoerng im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:56
  2. Eine LED-Matrix 5x7 ansteuern
    Von Tryan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 17:42
  3. 10V aus 3,3 - möglichst ohne IC?
    Von Zachso im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 11:28
  4. LED-Matrix, wie Ansteuern?
    Von tholan im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 18:24
  5. Geht das mit dem L298 auch effizient?
    Von zennehoy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 11:11
