Ich verstehe jetzt immer noch nicht, wie ich jetzt an dieser Stelle
das Bild, oder die Bilder zusammensetzen soll o.OCode:'hier kann man dann das Bild zusammenbasteln
Der Bildspeicher ist die Schnittstelle zwischen deinem Programm und der Matrix. Sein Inhalt wird, normalerweise im Hintergrund per Interrupt, immer an die Matrix ausgegeben. Um die Anzeige zu ändern muss man deshalb den Bildspeicher ändern. Jedes Bit im Array Bildspeicher() repräsentiert eine LED in der Matrix. Wenn das Bit zum Zeitpunkt der Spaltenabfrage gesetzt (=high) ist leuchtet die LED nicht gesetzt (=low) bedeutet LED ist aus.
Jedes Bit im Bildspeicher steht für ein Pixel im darzustellenden Bild. Wie ändert man ein bestimmtes Bit im Bildspeicher? Dafür schreibt man sich kleine Funktionen die gezielt einen einzelnen Pixel ändern. Zum Setzen und Löschen könnten die Funktionen etwa so aussehen:
(ungetestet)Code:Declare Sub Zeilensetzen Declare Sub Set_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte) ' Nullpunkt ist oben links als 0,0 Declare Sub Reset_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte) Dim Bildspeicher(11) As Word , Spalte As Byte Dim X As Byte , Y As Byte Dim Temp As Word , Zaehler As Word ' ... If Spalte < 9 Then Spalte = Spalte + 1 Else Spalte = 1 Waitus 100 ' 10000*100µs ergeben eine Sekunde 'hier kann man dann das Bild zusammenbasteln Select Case Zaehler Case 10000 : For X = 0 To 8 ' diagonale Set_pixel X , X Next X Case 20000 : For X = 0 To 10 ' waagrecht Set_pixel X , 0 Set_pixel X , 8 Next X Case 30000 : For Y = 0 To 8 ' senkrecht Set_pixel 0 , Y Set_pixel 10 , Y Next X Case 40000 : For X = 1 To 9 ' alle an Bildspeicher(x) = 255 Next X Case 50000 : For X = 1 To 9 ' Bitmuster Bildspeicher(x) = &B10101010101 Next X Case 60000 : For X = 1 To 9 ' alle aus Bildspeicher(x) = 0 Next X Zaehler = 0 End Select Zaehler = Zaehler + 1 Loop End Sub Set_pixel(byval x As Byte , byval Y As Byte) Bildspeicher(x + 1).y = 1 ' Bascom startet Arrays mit 1 End Sub Sub Reset_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte) Bildspeicher(x + 1).y = 0 End Sub Sub Zeilensetzen
Geändert von radbruch (22.10.2011 um 17:15 Uhr) Grund: Programmkopf vergessen
danke, dass du mir jetzt schon (fast) den ganzen Code zusammen "gebastelt" hast. Meiner sieht jetzt so aus:
Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 40 $swstack = 16 $framesize = 32 Config Porta = Output Config Portb = Output Config Portc = Output Config Portd = Output Declare Sub Zeilensetzen Declare Sub Set_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte) ' Nullpunkt ist oben links als 0,0 Declare Sub Reset_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte) Dim X As Byte , Y As Byte Dim Bildspeicher(11) As Word , Spalte As Byte , Temp As Word , Zaehler As Word Spalte = 1 Do Select Case Spalte Case 1 : Reset Portc.7 Zeilensetzen Set Portd.0 Case 2 : Reset Portd.0 Zeilensetzen Set Portd.1 Case 3 : Reset Portd.1 Zeilensetzen Set Portd.2 Case 4 : Reset Portd.2 Zeilensetzen Set Portd.3 Case 5 : Reset Portd.2 Zeilensetzen Set Portd.3 Case 6 : Reset Portd.2 Zeilensetzen Set Portd.3 Case 7 : Reset Portd.2 Zeilensetzen Set Portd.3 Case 8 : Reset Portd.2 Zeilensetzen Set Portd.3 Case 9 : Reset Portd.7 Zeilensetzen Set Portc.7 End Select If Spalte < 9 Then Spalte = Spalte + 1 Else Spalte = 1 Waitus 100 Select Case Zaehler Case 10000 : For X = 0 To 8 ' diagonale Set_pixel X , X Next X Case 20000 : For X = 0 To 10 ' waagrecht Set_pixel X , 0 Set_pixel X , 8 Next X Case 30000 : For Y = 0 To 8 ' senkrecht Set_pixel 0 , Y Set_pixel 10 , Y Next X Case 40000 : For X = 1 To 9 ' alle an Bildspeicher(x) = 255 Next X Case 50000 : For X = 1 To 9 ' Bitmuster Bildspeicher(x) = &B10101010101 Next X Case 60000 : For X = 1 To 9 ' alle aus Bildspeicher(x) = 0 Next X Zaehler = 0 End Select Zaehler = Zaehler + 1 Loop End Sub Set_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte) Bildspeicher(x + 1).y = 1 ' Bascom startet Arrays mit 1 End Sub Sub Reset_pixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte) Bildspeicher(x + 1).y = 0 End Sub Sub Zeilensetzen Temp = Bildspeicher(spalte) If Temp.1 = 1 Then Set Portd.2 Else Reset Portd.2 If Temp.2 = 1 Then Set Portd.1 Else Reset Portd.1 If Temp.3 = 1 Then Set Portd.0 Else Reset Portd.0 If Temp.4 = 1 Then Set Portc.7 Else Reset Portc.7 If Temp.5 = 1 Then Set Portc.6 Else Reset Portc.6 If Temp.6 = 1 Then Set Portc.5 Else Reset Portc.5 If Temp.7 = 1 Then Set Portc.4 Else Reset Portc.4 If Temp.8 = 1 Then Set Portc.3 Else Reset Portc.3 If Temp.9 = 1 Then Set Portc.2 Else Reset Portc.2 If Temp.10 = 1 Then Set Portc.1 Else Reset Portc.1 If Temp.11 = 1 Then Set Portc.0 Else Reset Portc.0 End Sub 'Wenn die Pins aufeinanderfolgen ist es deutlich schlanker: 'Sub Zeilensetzen 'Porta = Bildspeicher(spalte) And 255 'Portb = Bildspeicher(spalte) / 255 And 7 'End Sub
aber es gibt immer noch keine Reaktion auf der Matrix. Sollte ich die Platine von der Matrix vlt. nochmal neu machen und diesmal mit Schieberegistern?
gruß nxtman95
So einfach gehts ja nicht. Du musst schon deine eigenen Pins einsetzen.Code:Case 3 : Reset Portd.1 Zeilensetzen Set Portd.2 Case 4 : Reset Portd.2 Zeilensetzen Set Portd.3 Case 5 : Reset Portd.2 Zeilensetzen Set Portd.3
Och man binn ich doof!![]()
Das hab ich völlig vergessen xD
Danke für den Tipp, sonst wär ich wahrscheinlich nie drauf gekommen...
Aber jetzt, wenn das Muster "alle an" da ist, ist nur die hälfte der Leds angeschaltet...
Edit: Die Zeilen 5,6,7,8,9 und 11 gehen nicht komischerweise... alles ist gut verlötet, also kein kurzer und in der software kann ich auch keinen Fehler entdecken...
Gruß nxtman95
Geändert von nxtman95 (22.10.2011 um 23:26 Uhr)
