Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: LED Matrix möglichst effizient ansteuern
    Ausrufezeichen LED Matrix möglichst effizient ansteuern
    Hallo Community,
    Ich habe mir eine 9 x 11 Pixel Led Matrix gebaut. Die matrix steht hochkant, funktionert mit Multiplexing (wie sonst Bild  ), und ist funktionstüchtig.
    Ich habe sie über ein Steckbrett mit meinem Atmel Evaluations-Board verbunden. Eingesteckt ist ein Atmega16.
    Nun ist meine Frage:
    Wie kann ich die Matrix möglichst leicht mit Bascom ansteuern? Da man ja in Bascom nur 4kb große Programme entwickeln kann und ich auch Animationen bzw. Texte über die Matrix laufen lassen will.
    kennt jemand eine gute Ansteuerung, oder sollte ich mir eine andere Programmiersprache lernen?
    Hoffe auf gute Antworten Bild
    Gruß nxtman95
    Die Beschränkung auf 4 kBytes gilt bei Bascom nur für die kostenlose Testversion. Die richtige Version kann auch mehr Flash nutzen.
    9 x 11 Pixel ist vom Ausbau nicht gerade kompatibel mit 8 Bits / Byte. Es ist auch noch die Frage ob man die LEDs nur an/aus, oder auch in der Helligkeit steuern will. Für die Ansteuerung selber sollten auch 4 kBytes noch reichen, nur Animationen nehmen ggf. viel Platz ein. Texte Sind dagegen eher klein.
    Ob man mit Bascom glücklich wird, muss man selber wissen - dafür ist die Testversion mit 4 kB Limit da. Als eine Alternative gibt es C (z.B. GCC) oder mit etwas Umstand auch C++ .
    Um eine effiziente Ansteuerung entwickeln zu können sollte man zumindest den Schaltplan kennen.
    In C habe ich mal eine clevere Ansteuerung für eine 10x12-Matrix entwickelt die danach schreit nach Bascom portiert zu werden.
    Hi, danke für die Antworten Bild
    ich habe einen Plan von der "steuerplatine" von der Matrix gemacht, die sind aber mit Lochmaster gemacht. Die Kontakte zum mega16 verbinde ich über ein Steckbrett.
    Hier die Fotos:
    Ich hab den Schaltplan jetzt in Lochmaster gemacht, weil ich nicht wusste, wie man das mit Splan macht. Habe auch nur die Demoversion davon...
    @radbruch: Das ist gut, wenn du es erlaubst, würde ich mir den Code mal angucken Bild
    gruß nxtman95
    Oje.
    Durch das Steckbrett bist du relativ frei beim Belegen der Kontrollerpins. Optimal wären 1 1/2 komplette Ports für die Zeilen, oder zumindest 3 je aufeinander folgende Port-Nipples, also Pin0-Pin3 oder Pin4-Pin7. Dadurch kann man die Zeilen ohne grosse Berechnung ausgeben. Das Weiterschalten der Spalten ist nicht ganz so zeitkritisch, allerdings sind auch hier zusammenhängende Pins von Vorteil.
    Beim Bildspeicher würde ich ganze Bytes bevorzugen. Die 11 Zeilen würde ich in 3 Nipples zu je 4 Bits speichern, verteilt auf zwei Bytes oder einem 16-Bit-Wert.
    Aufbau des Bildspeichers:
    0123 4567 8 | Spalte
    0000 0000 0 | Bit           \
    1111 1111 1 |                | Zeile
    2222 2222 2 |                | Pin 0-3
    3333 3333 3 |               /
    4444 4444 4 |               \
    5555 5555 5 |                | Zeile 4-7
    6666 6666 6 |                | Pin 4-7
    7777 7777 7 |               /
    8888 8888 8 | Bit           \
    9999 9999 9 |                | Zeile
    1111 1111 1 |                | Pin 8-10
    0000 0000 0 |               /
    Bei der Ausgabe werden nacheinander die Spalten durchgeschaltet und pro Spalte jeweils alle Zeilenbits ausgegeben. Für unterschiedliche Helligkeiten der Bildpunkte kann man mehrere Bildspeicher als Farbebenen verwalten:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post494065
    Das ist ne gute Idee Bild
    Nur, wie lese ich das aus? Mit einer For ... next schleife?
    und, soll ich den Bildspeicher dann in ne externe Datei verlegen, sprich eine Textdatei?
    Gruß und danke für die gute Antwort von nxtman95
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    @radbruch:
    Kann man die LED-Matrix aus dem Video irgendwo kaufen oder hast du dir die Platine selber gelayoutet und ätzen/bestücken lassen?
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Das ist die PingPong-Platine vom C. 120 LEDs mit einem 8MHz-Mega8:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/902766/
    https://www.roboternetz.de/community...mprogrammieren
    Zum Bildspeicher: Das Wort klingt zwar gewaltig, aber es handelt sich nur um neun 16-Bit-Werte die selbstverständlich im Ram des µC verwaltet werden. Der Aufbau eines Einzelbildes läuft etwa so: Alle Spalten aus, Zeilenbits für erste Spalte setzen, erste Spalte einschalten, kurz warten, alle Spalten aus, Zeilenbits für zweite Spalte setzen, zweite Spalte ein, kurz warten (später mal ist das der Abstand zwischen den ISR-Aufrufen), alle Spalten aus, ... , letzte Spalte an, kurz warten, letzte Spalte aus, Zeilenbits für erste Spalte setzen,...usw. immer schneller bis das Bild nicht mehr flimmert.
    Für den Anfang, um es mit Interrupts nicht ünnötig kompliziert zu machen, kann man das in der Hauptschleife programmieren:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Declare Sub Zeilensetzen
    Dim Bildspeicher(11) As Word , Spalte As Byte , Temp As Word
    Bildspeicher(1) = &B01100001111
    Bildspeicher(2) = &B01100001111
    Bildspeicher(3) = &B10000001111
    Bildspeicher(4) = &B10000001111
    Bildspeicher(5) = &B01111110000
    Bildspeicher(6) = &B01111110000
    Bildspeicher(7) = &B10011110000
    Bildspeicher(8) = &B10011110000
    Bildspeicher(9) = &B01100001111
    Bildspeicher(10) = &B01100001111
    Bildspeicher(11) = &B10000001111
    Spalte = 1
    Do
       Select Case Spalte
          Case 1 : Reset Portc.7
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.0
          Case 2 : Reset Portd.0
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.1
          Case 3 : Reset Portd.1
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.2
          Case 4 : Reset Portd.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
          Case 9 : Reset Portd.7
                   Zeilensetzen
                   Set Portc.7
       End Select
       If Spalte < 9 Then Spalte = Spalte + 1 Else Spalte = 1
       Waitms 10
       'hier kann man dann das Bild zusammenbasteln
    Loop
    End
    Sub Zeilensetzen
       Temp = Bildspeicher(spalte)
       If temp.0 = 1 Then Set Porta.0 Else Reset Porta.0
       If temp.1 = 1 Then Set Porta.1 Else Reset Porta.1
       If temp.2 = 1 Then Set Porta.2 Else Reset Porta.2
       If temp.3 = 1 Then Set Porta.3 Else Reset Porta.3
       If temp.4 = 1 Then Set Portb.4 Else Reset Portb.4
       If temp.5 = 1 Then Set Portb.5 Else Reset Portb.5
       If temp.10 = 1 Then Set Portc.1 Else Reset Portc.1
       If temp.11 = 1 Then Set Portc.2 Else Reset Portc.2
    End Sub
    'Wenn die Pins aufeinanderfolgen ist es deutlich schlanker:
    'Sub Zeilensetzen
       'Porta = Bildspeicher(spalte) And 255
       'Portb = Bildspeicher(spalte) / 255 And 7
    'End Sub
    (Kompilierbar, aber ungetestet und eher symbolisch gedacht)
    Geändert von radbruch (22.10.2011 um 13:24 Uhr) Grund: Kleine Optimierung eingebaut
    Danke für den Code,
    und wie kann ich jetzt das "Bild" anzeigen lassen, müssen die Ports nicht noch als Output konfiguriert werden?
    gruß nxtman95
    ...müssen die Ports nicht noch als Output konfiguriert werden
    Klar müssen sie das. Da ich aber deine Pinbelegung nicht kenne, und es ja eigentlich deine Matrix ist, habe ich dir auch was zum Tippen übriggelassen.
  1. Möglichst kleiner, möglichst schneller Linux-PC gesucht
    Von bjoerng im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:56
  2. Eine LED-Matrix 5x7 ansteuern
    Von Tryan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 17:42
  3. 10V aus 3,3 - möglichst ohne IC?
    Von Zachso im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 11:28
  4. LED-Matrix, wie Ansteuern?
    Von tholan im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 18:24
  5. Geht das mit dem L298 auch effizient?
    Von zennehoy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 11:11
