Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Servo ansteuerung durch pwm
    Krefeld
    Guten Tag
    Ich weiß das wird jedes mal gefragt, und es gibt tausende Einträge über dieses Thema und ich habe mir selber gesagt das ich eigentlich nicht danach frage.
    Aber langsam verzweifel ich an diesem Servo.
    Ich habe etliche online tutorials gemacht
    und ein PWM signal kriege ich hin, kann led dimmen und auch den servo langsamer vorbewegen.
    Aber ein pwm signal im timer mit einer bestimmte breite für ein servo zu erstellen, bekomme ich nicht hin.
    Ich habe auch fertige code rein kopiert um zu gucken ob es funktioniert um mich dann durch ändern des codes schlau zu machen, und das klappt nicht.
    Was auch komisch ist, wenn ich den servo in OCR1a stecken hab passiert nichts, sobal ich ihn im laufendem programm den Servo abstecke läuft auf einmal ein getriebe motor Bild
    Ich habe das RN-Control . und möchte den servo "RS-2" über OCR1a ansteuern durch ein pwm signal ohne interups,
    Es wäre nett wenn mir jemand den einfachsten code, mir geben könnte der den servo nur 3 stellungen hintereinander ablaufen lässt.
    Und ich so drauf aufbauen kann und und mir zeile für zeile angucken kann und testen kann.
    Oder mir empfiehlt jemadn eine Buch wo diese sachen drin stehen (in c)
    Danke
    Mit freundlichen Grüßen
    Sp666dy
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Ich bin zu Beginn auch an den Servos verzweifelt!
    Der Timer 1 (zu dem auch das Register OCR1A) gehört, ist an den Motortreiber angeschlossen um die Geschwindikeit eines Motors zu steuern. Bis jetzt habe ich es nicht probiert beides gleichzeitig laufen zu lassen. Vorausgesetzt du willst deine Getriebemotoren noch über den Motortreiber ansteuern, musst du einen anderen Timer mit PWM-Funktionalität benutzen. Auf dem Mega32 wäre das dann der Timer2.
    Dieses Programm habe ich damals benutzt um meinen RS-2 über Timer 1 anzusteuern:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void){
        // PWM init
        DDRB |= (1<<PB1);
        TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<COM1A1); // Non-Inverting
        TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS11); // Fast PWM, Prescaler = 8
        ICR1 = 10000;
        while(1){
            OCR1A = 4500; // left
            _delay_ms(1000);
            OCR1A = 3600; // SE
            _delay_ms(1000);
            OCR1A = 2750; // middle
            _delay_ms(1000);
            OCR1A = 1900; // SW
            _delay_ms(1000);
            OCR1A = 1050; // right
            _delay_ms(1000);
    Den müsstest du eben für Timer2 anpassen!
    Torrentula
    P.S.: Die RS-2 Servos sind komisch, deshalb habe ich die mit den Rechenbeispielen auch nie in die Stellung bekommen die ich wollte also sind die Werte für OCR1A experimentell ermittelt worden!
    MfG Torrentula
    Krefeld
    Ich glaub dann war da der fehler, weil sobald ich den timer benutzt habe (versucht) nichts mehr ging.
    Und das erklärt auch das wenn ich den signal kabel vom servo rausgezogen habe ein motor lief.
    Ich Probier es heute nachmittag sofort aus, und wenn das klappt, dann weiß ich nicht wie ich dir danken soll..., denn das hat mir jetzt scho richtig viel zeit weg genommen.
    Danke
    Krefeld
    Ne sorry hab die getriebe motoren jetzt auch abgesteckt und nur der servo angeschlossen.
    Und da tut sich immer noch nichts... war das auch der komplette code??? weil der servo kann nicht kaputt sein weil ich den über andere ins steuern kann.
    Mit freundliche Grüße
    Sp666dy
    Haben die Servos eine separate, ausreichende Spannungs- und Stromversorgung? Ist der Servo-GND mit dem Controller-GND zusätzlich zur Signalleitung verbunden (klick hier) ? Ist der Servostecker/-buchse korrekt belegt ?
    Krefeld
    Also wenn cih den servo durch andere port steuern kann, geh ich von aus das er ein ausreichende versorgung hat oder?
    Die belegung ist einfach
    rot = 5V
    Schwarz= masse
    orange = Signal auf OCR1a...
    Also ich hab ehrlich nur das projekt aufgemacht und die sachen rein kopiert ... alle anderen komponente rausgesteckt nur den Servo angeschlossen und gestartet....
    Nach den Code müsste der servo nach einander auf alle drei stellungen gehen und von vorne anfangen aber er bewegt sich nur beim einschalten vom controller kurz....
    Habe danach auch versucht den servo an den motortreiber dran zu tun, an den wo der getriebe motor immer lief aber da tut sich auch nichts, und kaputt ist er glaube ich nicht weil ich
    kann ihn mit PORTC ansteuern....
    hat jemand ein anderen tipp für mich?
  1. RP6 Servo Ansteuerung
    Von Christian3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.05.2012, 22:04
  2. Ansteuerung Servo mit Servo Fkt. oder mit PWM?
    Von cosanostra im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 10:26
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 02:41
  4. Servo Ansteuerung
    Von Gerko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 18:40
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2004, 21:13
