Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bräuchte Hilfe bei LCD-Ansteuerung
    Hiho Leutz!
    Ich hätt hier eine Platine für meine Diplomarbeit, bin aber leider noch ned so gut in C-Programmierung.
    Mein Problem ist folgendes:
    Auf der Platine is ein LCD-Display das im Grunde wunderbar funktionert.
    Mit dem command
    puts("text");
    erscheint der text auf dem Display.
    Aber wie mach ichs, dass er mir Variablen ausgibt, also z.B. mit:
    y="hallo welt";
    puts(y);
    Hier mal der Code von "puts":
    char *Puts(char* str)
    	unsigned char i;
    	for (i=0; str[i] != '\0'; i++){
    		LcdReady();
    		LcdDataW = str[i];
    	return str;
    Vielen Danke im vorhinaus
    Mfg Gurunzler
    * Hi! I'm a signature virus! Copy me into your ~/.signature to help me spread! *
    Karlsruhe
    Übergib ihm die Variable. Bzw. wo die steht
    puts(&y);
    wenn du beispielsweise
    char s[] = "Dieser Text soll ausgegeben werden";
    in der Variable hast (also ein nullterminiertes Char-Array) übergibst du mit
    dem einfachen angeben der Variable schon einen Zeiger auf den String.
    Hier reicht also
    puts(s);
    NICHT puts(&s);
