Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Pure Verzweiflung :) ASURO Test Taster
    AHHHH jetzt seh ich was im Terminal ! die rate war auf 9600 beim com eingang gestellt, und im terminal hatte ich es 2400 stehen jetzt sagt er was
    ...........Ÿ............®......................... ..............................
    ...........¯..................................¾..> ..............................
    .Ÿ......®......................................... ..............................
    ..>............................................... .....¿.............n..........
    ...................¾..¾........................... ..............................
    Eine Taste wurde gedrückt
    Eine Taste wuúde gedrückt
    Eine Taste wurde geckt
    8
    wenn ich nun einen taster druecke, wird die statusled auf jedenfall rot
    Dann kannst du alle anderen Tests vergessen. Da das Programm offensichtlich geflasht wurde ist die Hardware in Ordnung.
    Den Zusammenhang mit Maus und Tastatur kann ich auch nicht erkennen. Vielleicht ist es ein Treiberproblem?
    Wenn du unbedingt den asuro mit der seriellen Schnittstelle ansprechen willst, mußt du weiter nach der Fehlerursache suchen. Ansonsten stört das eigentlich wenig, denn die wichtigere Funktion der Schnittstelle ist das Senden von Daten vom asuro zum Terminal. Deshalb kannst du das Problem vorläufig ignorieren und vielleicht später mit etwas mehr Erfahrung nochmals genauer untersuchen.
    P.S.: Prima. Und ich tipp mir hier die Finger wund...
    mhh ja erstmal danke mit deinem Programm funktioniert es einwandfrei ! aber wenn ich einfach in die test.c das ganze kopiere, dann make, flash und uebertrage klappt wieder nichts ^^ irgendwie komisch alles !
    aber danke danke fuer die geduld mit mir ^^
    8
    Kopieren, SPEICHERN, maken, flashen
    dann kommt das dabei raus
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c:5: error: parse error before "MyPollSwitch"
    test.c:6: warning: return type defaults to `int'
    test.c: In function `MyPollSwitch':
    test.c:7: error: `uint16_t' undeclared (first use in this function)
    test.c:7: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:7: error: for each function it appears in.)
    test.c:7: error: parse error before "i"
    test.c:19: error: `i' undeclared (first use in this function)
    test.c: In function `SwitchTest':
    test.c:30: error: `uint8_t' undeclared (first use in this function)
    test.c:30: error: parse error before "i"
    test.c:31: error: `uint16_t' undeclared (first use in this function)
    test.c:33: error: `i' undeclared (first use in this function)
    test.c:35: warning: implicit declaration of function `SerPrint'
    test.c:36: warning: implicit declaration of function `PrintInt'
    test.c:39: error: `adval' undeclared (first use in this function)
    test.c:44: error: `j' undeclared (first use in this function)
    test.c:46: error: `mval' undeclared (first use in this function)
    test.c:53: warning: implicit declaration of function `Msleep'
    test.c:67:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    8
    Wir kommen weiter. Versuche mal den Quellcode von mir aus dem obrigen Beitrag.
    meine (damen) und herren, herr tinsen darf einen ersten erfolg verbuchen wenn ich drueck wirds rot ^^
    naja sagen wir teilerfolg und im terminal "es wurde eine taste gedrückt"
    #include "asuro.h"
    int main()
    Init();
    int i=0;
    for (i=0;i<100;++i)
    BackLED (OFF, ON);
    Msleep(200);
    BackLED (ON, OFF);
    Msleep(200);
    BackLED (OFF, OFF);
    while (1); //ansonsten endlos
    return 0; //wird nicht erreicht
    das probiere ich gerade mal ! msleep kriegt er nur nicht hin ! mach ich nur sleep gehen beide leds an und bleiben an
    ich bin kurz vorm verstaendniss
    8
    So vielleicht?
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	void Msleep(unsigned int dauer) // dauer in millisekunden
    		if(dauer) while(dauer--) Sleep(72); // Sleep(72) dauert 1 ms
    	int i=0;
    	Init();
    	for (i=0;i<100;++i)
    		BackLED (OFF, ON);
    		Msleep(200);
    		BackLED (ON, OFF);
    		Msleep(200);
    	BackLED (OFF, OFF);
    	while(1) {StatusLED(RED); Msleep(20); StatusLED(OFF); Msleep(200);} //ansonsten endlos
    (ungetestet)
    Spannenderweise kann ich das auch mit meiner v2.3er-Version fehler- und warnungsfrei kompilieren, weil die neue Funktion Msleep() lokal in main() ist? Wieder was gelernt.
    Geändert von radbruch (20.10.2011 um 14:07 Uhr) Grund: unsigned int ist besser ;)
    ja so lüppt das ! versteh den void krams nicht ... sonst alles ok !
    int main(void)
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 09:39
  2. [Asuro] Problem: test.c und asuro.c compilieren
    Von Jonas Münch im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:34
  3. pure virtual???
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 19:19
  4. IR-Adapter Test und ASURO-IR TEST geht nich
    Von C_the_KILLA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 18:02
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 13:13
