Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Pure Verzweiflung :) ASURO Test Taster
    dann kommt das dabei raus
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c:5: error: parse error before "MyPollSwitch"
    test.c:6: warning: return type defaults to `int'
    test.c: In function `MyPollSwitch':
    test.c:7: error: `uint16_t' undeclared (first use in this function)
    test.c:7: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:7: error: for each function it appears in.)
    test.c:7: error: parse error before "i"
    test.c:19: error: `i' undeclared (first use in this function)
    test.c: In function `SwitchTest':
    test.c:30: error: `uint8_t' undeclared (first use in this function)
    test.c:30: error: parse error before "i"
    test.c:31: error: `uint16_t' undeclared (first use in this function)
    test.c:33: error: `i' undeclared (first use in this function)
    test.c:35: warning: implicit declaration of function `SerPrint'
    test.c:36: warning: implicit declaration of function `PrintInt'
    test.c:39: error: `adval' undeclared (first use in this function)
    test.c:44: error: `j' undeclared (first use in this function)
    test.c:46: error: `mval' undeclared (first use in this function)
    test.c:53: warning: implicit declaration of function `Msleep'
    test.c:67:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Wir kommen weiter. Versuche mal den Quellcode von mir aus dem obrigen Beitrag.
    meine (damen) und herren, herr tinsen darf einen ersten erfolg verbuchen Bild   wenn ich drueck wirds rot ^^ Bild
    naja sagen wir teilerfolg Bild   und im terminal "es wurde eine taste gedrückt"
    #include "asuro.h"
    int main()
    Init();
    int i=0;
    for (i=0;i<100;++i)
    BackLED (OFF, ON);
    Msleep(200);
    BackLED (ON, OFF);
    Msleep(200);
    BackLED (OFF, OFF);
    while (1); //ansonsten endlos
    return 0; //wird nicht erreicht
    das probiere ich gerade mal ! msleep kriegt er nur nicht hin ! mach ich nur sleep gehen beide leds an und bleiben an
    ich bin kurz vorm verstaendniss Bild
    So vielleicht?
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	void Msleep(unsigned int dauer) // dauer in millisekunden
    		if(dauer) while(dauer--) Sleep(72); // Sleep(72) dauert 1 ms
    	int i=0;
    	Init();
    	for (i=0;i<100;++i)
    		BackLED (OFF, ON);
    		Msleep(200);
    		BackLED (ON, OFF);
    		Msleep(200);
    	BackLED (OFF, OFF);
    	while(1) {StatusLED(RED); Msleep(20); StatusLED(OFF); Msleep(200);} //ansonsten endlos
    (ungetestet)
    Spannenderweise kann ich das auch mit meiner v2.3er-Version fehler- und warnungsfrei kompilieren, weil die neue Funktion Msleep() lokal in main() ist? Wieder was gelernt.
    Geändert von radbruch (20.10.2011 um 14:07 Uhr) Grund: unsigned int ist besser ;)
    ja so lüppt das ! versteh den void krams nicht ... sonst alles ok !
    int main(void)
    Das wird schon.
    "void" ist nur ein Platzhalter für "nichts". Die Funktion main() benötigt keinen Parameter (nichts zwischen den Klammern) und liefert einen "int"-Wert an die aufrufende Funktion zurück. Darum das olbigatorische return(0); am Ende jedes Programms. Da aber bei den Microkontrollern kein übergeordnedes Betriebssystem existiert endet ein return irgendwo im Nirwana des Kontrollerspeichers.
    Die neu definierte Funktion Msleep() gibt keinen Wert zurück, deshab das "nichts" vor der Definition. Allerdings benötigt sie einen vorzeichenlosen 16-Bit-Parameter "unsigned int" und auf den wird innerhalb der Funktion mit Namen "dauer" zugegriffen.
    http://www.mikrocontroller.net/articles/C
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 09:39
  2. [Asuro] Problem: test.c und asuro.c compilieren
    Von Jonas Münch im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:34
  3. pure virtual???
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 19:19
  4. IR-Adapter Test und ASURO-IR TEST geht nich
    Von C_the_KILLA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 18:02
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 13:13
