Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Pure Verzweiflung :) ASURO Test Taster
    Willkommen im RN-Forum und Glückwunsch zum asuro.
    Gleich vorweg:
    Tasterprobleme beim Selbsttest sind zwar ärgerlich, aber wenn die anderen Funktionen, vor allem der Test der seriellen IR-Schnittstelle, funktioniert, ist das nicht weiter schlimm. Häufig sind die Toleranzen der beteiligten Tasterwiderstände zu groß, das kann man aber später mit einer angepassten Kalibrierung korrigieren:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...nKalibrierungC
    Die Widerstände sollte man über ihre Farbringe identifizieren können, clever ist natürlich, die Werte schon vor dem Einlöten mit einem Messgerät zu überprüfen.
    ausserdem klappt anscheinend die linke reflexlichtschranke nicht ! auch keine ahnung warum !
    Welche meinst du damit? Unsere magische Zahl ist nicht die 42 sondern die 74, denn auf dieser Seite findet man den Schaltplan des asuro in der Anleitung mit der Bezeichnung der einzelnen Bauteile. Was bedeutet "klappt nicht"?
    btw: http://www.forum-3dcenter.org/vbulle...d.php?t=398915
    erstmal danke fuer die schnelle antwort ! mit dem tasterproblem muss ich mich morgen in ruhe befassen...
    nur schnell zur erklaerung des odometerfehlers:
    beim selbsttest muss die statusled ja flackern wenn man das rad dreht. rechts funktioniert das einwandfrei und links halt garnicht Bild   habe keine ahnung wo der fehler sein koennte
    danke danke fuer die antwort
    ausserdem klappt irgendwie die verbindung zum hyperterminal(win7) nicht... beim selbstest kein problem aber die normale verbindung unabhaengig von dem test klappt anscheinend nicht... hatte in nem andren forum auch son testprogramm fuer die taster gefunden! kriege es aber nicht zum laufen ! da vielleicht ein tipp oder eine seite wo man das mal detailiiert nachlesen koennte ?
    Asuro-wiki, da findet man eigentlich alles. Die Inbetriebnahme des Asuros gestaltet sich zu beginn schwierig und kostet viele graue Haare. Daas Zeug ist halt "billig" und reizt alle Toleranzen großzügigst aus. Bei uns im Schulungszentrum werden zahlreiche dieser Bots zusammengebaut und nicht einer klappt auf Anhieb. Kann auch fallweise an den Schülern liegen... Nerven nicht wegschmeißen, drannbleiben, suchen und viel drüber lesen - dann wird das alles nach und nach...
    Geändert von Abnormal (19.10.2011 um 21:15 Uhr)
    Was ist eine "normale" Verbindung? Wenn der Echotest Zeichen+1 gut funktioniert sollte auch die Kommunikation funktionieren. (Beim Flashen muss man zuerst das Flashen starten, den Tranceiver über den asuro halten und dann erst den asuro einschalten.)
    Es kann nicht laufen, weil es keine Beine hat. Ha ha. Du solltest deine Fragen besser formulieren.
    ja das ist aber auch wirklich schwierig Bild   das mit dem einschalten habe ich auch herausgefunden, das flashen klappt auch. aber im terminal steht einfach nichts! auch wenn ich auf der tastatur rumklicke Bild   ich glaube ich mach da einfach etwas falsch. gibt es nicht ein einfaches tutorial wie man mal den kram vernetzt (terminal+asuro+kl. programm) ? ich werde es morgen mal mit der tasterkonfiguration probieren und dann meld ich mich nochmal hier ! danke danke fuer die geduld Bild
    Das war vermutlich erst die Spitze des Eisbergs. ;)
    Im Terminal erscheint natürlich nur das was der asuro sendet:
    #include "asuro.h"
     // Die Funktion main() benötigt keine Parameter und gibt (theoretisch) ein int zurück
    int main(void)
    	Init (); // initialisiert den asuro. Darf man nie vergessen!
    	SerWrite("\n\rHallo\n\r", 9); // \n und \r sind jeweils ein Zeichen
    	while (1) // Die Hauptschleife wird endlos ausgeführt
    		if (PollSwitch()>0) // Wenn eine gedrückte Taste erkannt wird...
    			StatusLED (RED); // ...soll die StatusLED rot leuchten.
    			SerWrite("\n\rEine Taste wurde gedrückt\n\r", 29);
    		else // Wenn nicht...
    			StatusLED (GREEN); // ... bleibt sie grün
    			SerWrite(".", 1);
    	return (0); // wird nie erreicht, ohne gibt's aber eine Kompilerwarnung
    (ungetestet)
    so habe jetzt mal das tasterprogramm geflasht usw ! alles super geklappt ...
    bis auf das im hyperterminal mal wieder nichts angezeigt wird ... ich habe keine ahnung warum !
    beim selbsttest klappt es ja einwandfrei ! muss ich das programm einfach in zB firsttry einfuegen, make, speichern, flash und dann die jeweiligen taster druecken und gucken was gesendet wird oder ?
    -- ASURO Testing --
    LED Test
    Line Test
    Switch Test
    Odometrie Test
    Motor Test
    Serial Test
    TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
    TTTTTTTTTTTTTT
    Geändert von tinsen (20.10.2011 um 10:49 Uhr)
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 09:39
  2. [Asuro] Problem: test.c und asuro.c compilieren
    Von Jonas Münch im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:34
  3. pure virtual???
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 19:19
  4. IR-Adapter Test und ASURO-IR TEST geht nich
    Von C_the_KILLA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 18:02
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 13:13
