Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Pure Verzweiflung :) ASURO Test Taster
    Das wird schon.
    "void" ist nur ein Platzhalter für "nichts". Die Funktion main() benötigt keinen Parameter (nichts zwischen den Klammern) und liefert einen "int"-Wert an die aufrufende Funktion zurück. Darum das olbigatorische return(0); am Ende jedes Programms. Da aber bei den Microkontrollern kein übergeordnedes Betriebssystem existiert endet ein return irgendwo im Nirwana des Kontrollerspeichers.
    Die neu definierte Funktion Msleep() gibt keinen Wert zurück, deshab das "nichts" vor der Definition. Allerdings benötigt sie einen vorzeichenlosen 16-Bit-Parameter "unsigned int" und auf den wird innerhalb der Funktion mit Namen "dauer" zugegriffen.
    http://www.mikrocontroller.net/articles/C
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Alles klar danke !!! lesen bildet uebrigens Bild   habs auch mal probiert und bin echt was weiter gekommen ^^
    hier mal mein erstes Programm
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    int zahler;
    while(1)
    if (PollSwitch()==0)
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(200,200);
    StatusLED(YELLOW);
    FrontLED(ON);
    BackLED(OFF,OFF);
    SerWrite(" ALLES SUPER!",20);
    else
    for (zahler=0;zahler<15;zahler++)
    { MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(100,200);
    StatusLED(RED);
    FrontLED(OFF);
    BackLED(ON,ON);
    SerWrite(" AUA!",11);
    return (0);
    und danke nochmal fuer deine geduld ! danke danke
    Der zweite Parameter von SerWrite() gibt die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette zwischen " und " an. \n ist ein Steuerzeichen und startet im Terminal die Ausgabe einer neuen Zeile (Newline). Mit Code-Tags bleibt die Struktur des Quellcodes erhalten:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	int zahler;
    	Init();
    	while(1)
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			StatusLED(YELLOW);
    			FrontLED(ON);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			SerWrite(" ALLES SUPER!",13);
    		else
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			StatusLED(RED);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(ON,ON);
    				SerWrite(" AUA!",5);
    			SerWrite("\n",1);
    	return (0);
    Weiterhin viel Spass mit deinem asuro.
    aso Bild   ja hatte das nicht richtig kopiert ! hatte 20 genommen, weil ich davor noch leerzeichen hatte damit das nicht direkt hintereinander kommt ! aber deine loesung ist natuerlich besser und das was ich gesucht habe Bild
    ("\n",1) = einmal enter gedrueckt ?
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 09:39
  2. [Asuro] Problem: test.c und asuro.c compilieren
    Von Jonas Münch im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:34
  3. pure virtual???
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 19:19
  4. IR-Adapter Test und ASURO-IR TEST geht nich
    Von C_the_KILLA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 18:02
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 13:13
