Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Zusätzlich zu der M32 noch ein mega8?
  1. #31
    Aachen ---- NRW
    Okay, ich hab es geschafft, alles klappt super
    Nun brauche ich Hilfe bei der Software, wie steuer ich jetzt genau die segmente über i²c, bei dem pcf brauchte ich nur "0b11101011" zu senden, um eine 1 anzeigen zu lassen.
    Belegung:
    LOW = AN
    HIGHT = AUS
    PC0 - SegA
    PC1 - SegB
    PC2 - SegC
    PC3 - SegD
    PD3 - SegE
    PD7 - SegF
    PD6 - SegG
    PD5 - SegDF
    PB5 - Anz. 1
    PB4 - Anz. 2
    PD2 - Anz. 3
    PB0 - Anz. 4
    Danke
    Philip
  2. #32
    8
    So würde ich das angehen, "wert" und "dezimalpunkt" wird später über I2C gesetzt:
    // 4 Siebensegmentanzeigen an Mega8                                        mic 3.11.2011
    // https://www.roboternetz.de/community/threads/55253-Zusätzlich-zu-der-M32-noch-ein-mega8
    // PC0 - SegA         a
    // PC1 - SegB       ------
    // PC2 - SegC      |      |
    // PC3 - SegD    f |      | b
    //                 |  g   |
    // PD3 - SegE       ------
    // PD7 - SegF      |      |
    // PD6 - SegG    e |      | c
    // PD5 - SegDF     |      |
    // PB5 - Anz. 1       d
    // PB4 - Anz. 2
    // PD2 - Anz. 3
    // PB0 - Anz. 4
    #define seg_INIT 	DDRB|=0b00110001; DDRC|=0b00001111; DDRD|=0b11101100; \
       PORTB|=0b00110001; PORTC|=0b00001111; PORTD|=0b11101100;
    #define segA_PORT PORTC
    #define segA_PIN PC0
    #define segB_PORT PORTC
    #define segB_PIN PC1
    #define segC_PORT PORTC
    #define segC_PIN PC2
    #define segD_PORT PORTC
    #define segD_PIN PC3
    #define segE_PORT PORTD
    #define segE_PIN PD3
    #define segF_PORT PORTD
    #define segF_PIN PD7
    #define segG_PORT PORTD
    #define segG_PIN PD6
    #define segP_PORT PORTD
    #define segP_PIN PD5
    #define digit0_PORT PORTB
    #define digit0_PIN PB5
    #define digit1_PORT PORTB
    #define digit1_PIN PB4
    #define digit2_PORT PORTD
    #define digit2_PIN PD2
    #define digit3_PORT PORTB
    #define digit3_PIN PB0
    #include <avr/io.h>
    // Segmentbelegung aus: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
    uint8_t segmente[10] = {
    	0b11000000, //  0: a, b, c, d, e, f
    	0b11111001, //  1: b, c
    	0b10100100, //  2: a, b, d, e, g
    	0b10110000, //  3: a, b, c, d, g
    	0b10011001, //  4: b, c, f, g
    	0b10010010, //  5: a, c, d, f, g
    	0b10000010, //  6: a, c, d, e, f, g
    	0b11111000, //  7: a, b, c
    	0b10000000, //  8: a, b, c, d, e, f, g
    	0b10010000  //  9: a, b, c, d, f, g
    uint16_t wert=1234;
    uint8_t dezimalpunkt=4; // 0 bis 3 für Anzeige in Digit, alles andere für aus
    void ausgabe(void);
    int main(void)
    	seg_INIT;
    	while(1)
    	   ausgabe();
    	return (0);
    void ausgabe(void)
    	static uint8_t digit=0;
    	uint16_t temp, dez[5]={1,10,100,1000,10000};
    	temp = wert / dez[digit+1] * dez[digit+1]; // führende Stellen ausblenden
    	temp = (wert -temp)/dez[digit]; // Ziffer ermitteln
    	temp = segmente[temp]; // Segmentmuster ermitteln
    	if(dezimalpunkt == digit) temp &= ~(1<<7); // Dezimalpunkt an diesem Digit anzeigen?
    	digit0_PORT &= ~(1<<digit0_PIN); // alle Digits ausschalten
    	digit1_PORT &= ~(1<<digit1_PIN);
    	digit2_PORT &= ~(1<<digit2_PIN);
    	digit3_PORT &= ~(1<<digit3_PIN);
    	if(temp & (1<<0)) segA_PORT |= (1<<segA_PIN); else segA_PORT &= ~(1<<segA_PIN);
    	if(temp & (1<<1)) segB_PORT |= (1<<segB_PIN); else segB_PORT &= ~(1<<segB_PIN);
    	if(temp & (1<<2)) segC_PORT |= (1<<segC_PIN); else segC_PORT &= ~(1<<segC_PIN);
    	if(temp & (1<<3)) segD_PORT |= (1<<segD_PIN); else segD_PORT &= ~(1<<segD_PIN);
    	if(temp & (1<<4)) segE_PORT |= (1<<segE_PIN); else segE_PORT &= ~(1<<segE_PIN);
    	if(temp & (1<<5)) segF_PORT |= (1<<segF_PIN); else segF_PORT &= ~(1<<segF_PIN);
    	if(temp & (1<<6)) segG_PORT |= (1<<segG_PIN); else segG_PORT &= ~(1<<segG_PIN);
    	if(temp & (1<<7)) segP_PORT |= (1<<segP_PIN); else segP_PORT &= ~(1<<segP_PIN);
    	switch(digit)
    	   case 0: digit0_PORT |= (1<<digit0_PIN); // Anzeigedigit auswählen
    	   case 1: digit1_PORT |= (1<<digit1_PIN);
    	   case 2: digit2_PORT |= (1<<digit2_PIN);
    	   case 3: digit3_PORT |= (1<<digit3_PIN);
    	digit = (digit+1) & 3; // nächstes Segment auswählen (0-3)
    (natürlich ungetestet)
    Unter der Annahme, dass ein Digit mit high ausgewählt wird.
    Geändert von radbruch (03.11.2011 um 12:48 Uhr)
  3. #33
    Aachen ---- NRW
    Danke für deine Antwort ;->
    Werde es gleich testen! Die digits gehen an, wenn der port low ist.
    mfG
    Philip ;->
  4. #34
    8
    void ausgabe(void)
    	temp = (wert-temp)/dez[digit]; // Ziffer ermitteln
    	digit0_PORT |= (1<<digit0_PIN); // alle Digits ausschalten
    	switch(digit)
    	   case 0: digit0_PORT &= ~(1<<digit0_PIN); // Anzeigedigit auswählen
    	   case 1: digit1_PORT &= ~(1<<digit1_PIN);
    	   case 2: digit2_PORT &= ~(1<<digit2_PIN);
    	   case 3: digit3_PORT &= ~(1<<digit3_PIN);
  5. #35
    Aachen ---- NRW
    hm... wenn ich es flashen will, kommt: v v v v v v v v !
    ander programme kann ich problemlos flashen.
    Geändert von AsuroPhilip (03.11.2011 um 15:53 Uhr)
  6. #36
    8
    Ärgerlich:
    https://www.roboternetz.de/community...ei-Übertragung
    https://www.roboternetz.de/community...h-mehr-möglich
    https://www.roboternetz.de/community...-lebst-du-noch
    Keine Ahnung, wie man das bewerten soll. Mega8 defekt? Oder doch nur Unterspannung am Kontroller?
    [Edit]
    Warum betrifft es nur dieses Programm? Sollte/muss man die asuro-Library einbinden?
    Geändert von radbruch (04.11.2011 um 01:06 Uhr)
  7. #37
    Aachen ---- NRW
    Mega8 defekt?
    Denke schon.... Nur blöd das ich keine sockel mehr hatte ;->
    Klappt nur bei den etwas kleineren programmen! nein muss mal eigt. nicht!
  8. #38
    8
    Doppelt ärgerlich:
    btw: Nie im Leben würde ich einen asuro-Mega8 ohne Sockel verwenden. Schande über dich...
    (Was ist das denn da unten rechts?)
    Geändert von radbruch (04.11.2011 um 01:50 Uhr)
  9. #39
    Aachen ---- NRW
    Wieso? Das board funktioniert noch!
  10. #40
    Aachen ---- NRW
    ICH HATTE KEINE MEHR!!!
    Das unten Rechts ist einfach usb->uart, zum programmiern. Habe keine µC mehr, deswegen bestell ich mir jetzt wieder welche bei Reichelt und ein isp-programmer.
  1. Noch ein Clone...
    Von kritias im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 21:39
  2. gewichtsbelastung des rp6 zusätzlich
    Von roboterheld im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 13:22
  3. Debounce Tasterabfrage + zusätzlich Zeitabfrage = Wie ???
    Von Papsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 14:52
  4. LCD an einen Mega8 der an einem Mega8 hängt wie?
    Von Naxos im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 13:45
  5. Funk-Kamera zusätzlich mit IR-LEDs nachrüsten?
    Von kautz im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 22:45
