Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Zusätzlich zu der M32 noch ein mega8?
    Das ist der Code vom Mega8? Spielt da immer noch der PCF mit? Der Mega8 kann doch die Segmente selbst ansteuern.
    Ächz:
    #define pcf 0b01000110 // Anzeige
    #define pcf2 0b01000010 // Segmente
    Aachen ---- NRW
    Ja schon, aber das ist
    1. viel arbeit wieder alles umzulöten
    2. bei mir gerade nicht möglich, weil bei meiner lötstation eben die lötkolbenheizung kaputt gegangen ist (wird nicht heiß), Ersatz-Lötkolben ist bestellt.
    geht es so nicht?
    der mega8 steuert die pcf´s
    Aachen ---- NRW
    okay, sobald ich wieder löten kann, lass ich den mega8 die Segmente steuern. Welche Pins soll ich benutzen, oder ist das egal?
    Dadurch wird der Bus dauerhaft belegt. Deshalb vermutlich auch deine Probleme beim gleichzeitigen Ansteuern des RP6 mit dem m32. Dein Mega8 ist nämlich auch Master (für den PCF) und deshalb kollidieren die Daten (vermutlich).
    Belegt sind für IR-Kommunikation und I2C: PB3 (OC2), PD0 (Rxd), PD1 (TxD), PC4 (SDA), PC5 (SCL) und PC6 (Reset).
    Bleiben übrig:
    14 - PB0 - ICP1
    15 - PB1 - OC1A
    16 - PB2 - OC1B
    (IR) 17 _ PB3 - OC2
    18 - PB4 - MISO
    19 - PB5 - SCK
    09 - PB6 - XTAL1
    10 - PB7 - XTAL2
    23 - PC0 - ADC0
    24 - PC1 - ADC1
    25 - PC2 - ADC2
    26 - PC3 - ADC3
    (I2C) 27 - PC4 - SDA
    (I2C) 28 - PC5 - SCL
    (RES) 01 - PC6 - RESET
    (IR) 02 - PD0 - RxD
    (IR) 03 - PD1 - TXD
    04 - PD2 - INT0
    05 - PD3 - INT1
    06 - PD4 - XCK
    11 - PD5 - T1
    12 - PD6 - AIN0
    13 - PD7 - AIN0
    07 - VCC
    08 - GND
    20 - AVCC
    21 - AREF
    22 - GND (ADC)
    Geändert von radbruch (24.10.2011 um 11:09 Uhr)
    Aachen ---- NRW
    Deshalb wirst du leider auch TxD, RxD und OC2 verwenden müssen.
    Kann ich den mega8 dann noch programmieren?
    wichtig ist aber, dass sie als Zeilenbits verwendet werden
    ähm....?
    Belegungsvorschlag: PB0-7 und PD0-2 als Zeilen, PC0-3 und PD3-7 als Spalten.
    Was meinst du mit Zeilen und Spalten? Ich habe 12pins, 4pins um die 4 anzeigen einzuschalten und 8pins für die Segmente + punkt.
    mfG
    Philip
    Irgendwie hab' ich den Kurs verloren. Das falsch vorgeschlagene Pinout wäre hier passend gewesen:
    https://www.roboternetz.de/community...ient-ansteuern
    Entschuldigung. Für deine 7-Segmente kannst du die Pins selbstverständlich frei belegen. (Vielleicht die ADCs freilassen für spätere Verwendung als zusätzliche I2C-ADCs und die OC1A/B für Hardware-PWM z.b. LED dimmen oder Servos.)
    TxD, RxD und OC2 werden nur zum Flashen verwendet. Wenn der USART ausgeschaltet ist und OC2 nicht vom Timer gesteuert wird, könnte man diese Pins auch verwenden. Nach dem Reset übernimmt aber der Bootloader die Kontrolle, deshalb muss man die Pins so belegen, dass sie beim Flashen a: nicht stören und b: nichts zerstören. Das funktioniert dann ähnlich wie beim ISP.
    Aachen ---- NRW
    Juhuu, Ich kann wieder löten!
    Hm... ich benutze ja pnp-transistoren, kann ich die weiterbenutzen? Kann der mega8 negative spannung auf ein port setzen (-5V) ?
    Geändert von AsuroPhilip (01.11.2011 um 18:27 Uhr)
    Niklasdorf
    Ein µC kann nur 0V oder VCC (z.B. bei 5V Versorgung am Ausgang 5V) schalten. Du kannst keine negative Spannung schalten. Mit einigen Tricks könntest du damit die negative Spannung schalten. Wenn man das GND Potential (vom µC) auf -5V legt und VCC an 0V. Dadurch ist es gegen GND vom µC die Spannung immer positiv. Will man auch noch +5V Schalten muss man mit einem Transistor oder Fet schalten (das ist aber gegen -5V gemessen).
    Eine weitere Möglichkeit wäre mit Optokoppler zu arbeiten. Mit dem µC steuert man die Led des Optokopplers an. Am Ausgang des Optokopplers hat man ein Potentialunabhängigen Schalter. Dadurch kann man auch eine negative Spannung schalten.
    MfG Hannes
  9. #29
    Aachen ---- NRW
    ...oder ich versuche morgen mal npn-transistoren
  10. #30
    Aachen ---- NRW
    warum funktioniert das nicht mir npn-transistoren??
    base - an µC
    collector - an +5V
    emitter - an segmentanzeige
    mit pnp funktioniert das wunderbar!
  1. Noch ein Clone...
    Von kritias im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 21:39
  2. gewichtsbelastung des rp6 zusätzlich
    Von roboterheld im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 13:22
  3. Debounce Tasterabfrage + zusätzlich Zeitabfrage = Wie ???
    Von Papsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 14:52
  4. LCD an einen Mega8 der an einem Mega8 hängt wie?
    Von Naxos im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 13:45
  5. Funk-Kamera zusätzlich mit IR-LEDs nachrüsten?
    Von kautz im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 22:45
