Ergebnis 1 bis 10 von 63
Thema: Schrittmotortreiber Toshiba TB6560AHQ - Problem
    an der Ostsee
    moin moin,
    ich sehe in dem Schaltplan keine Werte...und liegt der R vom Reset(lowaktiv) nur gegen 5P? Da sollte ein kleines C mit ran um den Chip zu resetten, siehe DB.
    Wie sieht das Layout um den TB aus?
    Meine Platinen laufen Problemlos...
Hits:	51
Größe:	46,2 KB
    Mit Gruß
    Peter
    Zitat Zitat von Peter1060 Beitrag anzeigen
    moin moin,
Hits:	51
Größe:	46,2 KB
    Mit Gruß
    Peter
    Moin!
    Ach ja, die Werte . Bin immer zu faul die Werte mit ein zu tragen. Werde das nachholen. Was meinst du mit 5P? Kann im Datenblatt nichts von einem Kondensator an RESET finden.
    Ich habe es mit mehren Layout's probiert. Von der fertigen Platine bis zum Steckbrett. Kannst du mir mal dein Schaltplan zukommen lassen?
    Gruß Burkhard
    Geändert von bbraune (19.10.2011 um 08:27 Uhr)
    an der Ostsee
    moin moin,
    5P -> +5V
    Mit einem C gegen GND und R nach 5P kann man einen Resetimpuls erzeugen...
    Anbei der Stromlaufplan ( auch ohne Werte)
    Zur Sicherheit würde ich den Stom mal auf 1A begrenzen, der Motor hat dann immer noch Kraft. Und die muss er auch im Stillstand haben.
    Mit Gruß
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken SM2P.jpg
    Kämpfe immer noch mit dem TB6560AHQ. Hier die neusten Erkenntnisse zu meinem Problem:
    Es sind Störungen auf den 4 Ausgangsleitungen(AM, AP, BM, BP) und synchron dazu auf der Versorgunsspannung(Vdd) wenn kein Motor angeschlossen ist. Auf dem Oszi-Bild im Anhang gut zu sehen. Die Störungen treten nur auf wenn ENABLE high und das CLK Signal anliegt. TQ1,TQ2, M1, M2, DCY1, DCY2 und CW/CCW habe ich jetzt zum test direkt mit Masse verbunden. An der Spannungsversorgung liegt es auch nicht. Habe es auch mit Akkubetrieb versucht.
    Wenn ich an AM, AP, BM, BP je einen Kondensator von ca. 100pF anschließe Reduzieren sich die Störungen deutlich.
    Irgendwie weiß ich so langsam nicht mehr weiter.
    Gruß Burkhard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken MAP004.BMP
    an der Ostsee
    "welche Farbe ist wo angeschlossen?"
    wie ist die Masseverkabelung?
    Mit Gruß
    Peter
    Mit Gruß
    Peter
    Gelb ist an BP und blau an Vdd. Die Masseklemme vom Oszi ist direkt an der Massefläche auf der Platine. Habe auch schon mit verschieden Massepunkten gemessen. An den Störungen ändert sich da nichts.
    Gruß Burkhard
    an der Ostsee
    hänge mal blau auf AP, hängt der Impuls bei gelb dann genau auf der Flanke von AP?
    Was für Cs hast Du an 24V, welcher ElkoTyp?
    Bei mir hat VMA und VMB jeweils direkt am Pin ein 1µF/50V Kerko, jedoch nichts mit Oszi gemessen...
    Mit Gruß
    Peter
  1. Toshiba Schrittmotoren ICs
    Von ManuelB im Forum Elektronik
    Antworten: 80
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 16:54
  2. Tb6560ahq
    Von 2.0.0.4 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 09:33
  3. Problem mit Kemo M110 Schrittmotortreiber
    Von schlabbe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 14:02
  4. Datenblatt zu Toshiba CD-ICs
    Von Maxxtro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 17:59
  5. Problem mit L297/298 Schrittmotortreiber
    Von eFFex im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2004, 16:15
