Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eagle: Layout und Beschriftung
    Ich bin gerade dabei, das EAGLEn zu lernen, habe da ein paar Fragen:
    Ich konstruiere eine Platine für alles (Stromversorgung, Servoverteiler, Lochraster-freiflächen, ... )
    Zum einen: Wie breit sollte man verschiedene Leiterbahnen wählen? -> Datenleitungen, Stromleitungen, ...
    Und: Wie dünn darf man die Beschriftung machen, damit es nach dem Ätzen noch lesbar ist?
    Für mich wichtig: Ich möchte die Platine auf der Bestückungsseite beschriftet haben. Nur wie?
    Habe das mal gegogglt, aber nur 0-8-15-Lösungen gefunden wie "auf Papier drucken und mit Aceton durchpausen", das gefällt mir nicht.
    Danke schon mal über Eure Ideen!
    Grüße,
    Fabian
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Zu den Leiterbahnbreiten kann ich zwar nichts sagen, aber zum Bestückungsaufdruck (zumindest in schwarz und für einseitige) funktioniert ganz gut die Tonertransfermethode mit Reicheltkatalogpapier. Einfach mit Laser satt aufdrucken, ausrichten und mit Bügeleisen übertragen. Abziehen am besten während man mit dem Bügeleisen drüberfährt. Hab ich schon mehrmals gemacht für einseitige.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    TT,KA
    ich nehme als Leiterbahnbreiten standardmäßig 1mm. Für Versorgungsleitungen oder generell wo mehr Strom fließt, darf es auch breiter werden. An kniffligen Stellen kann man auch mal 0,7mm oder 0,5mm nehmen. Man muss aber auch auf die Abstände achten.
    Grüße,
    Bernhard
    @ fabqu
    Bei 35 µm Kupferdicke gilt eine Faustregel für Leiterbahnenbreite 1 mm / A. Die minimale Abstände sind laut Faustregel 1 mm / kV. Je nach Kühlung der Platte können die Werte jedoch varieren. Bild
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Dazu gibts auch gute OnlineRechner z.b. http://circuitcalculator.com/wordpre...th-calculator/
    Zu der Schriftbreite: Probier doch einfach mal auf einem kleinen Stück Platinenabfall verschiedene Dicken aus, die Breite der Leiterbahnen die man ätzen kann hängt ja sehr stark von der Vorgangsweise und den Materialien ab....
    Danke für die vielen Tipps!
    Da nicht allzuviel Strom/Spannung vorhanden sein muss, werde ich für die Versorgungsleitungen 1mm nehmen, für Signale etc. weniger.
    @ManuelB:
    Wie meinst du das mit Reichelt-Katalogpapier? Unbedruckt? Einfach rausreißen und in den Drucker legen?
  1. Eagle: Im Schaltplan den Rahmen mit Beschriftung entfernen
    Von meddie im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 10:13
  2. Eagle Layout Größe
    Von hacker im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:03
  3. Eagle Layout
    Von filth im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 15:23
  4. Layout aus Eagle
    Von Festblatte im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 10:31
  5. Eagle Layout!
    Von NRG im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 19:52
