Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Roboternetz wurde wieder mal gewartet und verbessert
Baum-Darstellung
    Es war eben mal wieder soweit. Das Roboternetz wurde auf den neusten Stand gebracht.
    Für Interessierte sind unten die Änderungen aufgelistet.
    Also weiterhin viel Spaß im Roboternetz!
    Behobene Fehler / durchgeführte Verbesserungen:
    • VBIV-429 Kein Leerzeichen zwischen dem Symbol “x ist offline” und dem Benutzernamen in der Registerkarte Freunde
    • VBIV-604 Designfehler beim Löschen von Pinnwandeinträgen
    • VBIV-698 Volltext-Indizes werden nach einem Upgrade von vBulletin 3.8 nicht gelöscht
    • VBIV-857 Unnötiger HTML-Tag in der Phrase delete_message_check_appropriate_option
    • VBIV-956 Unnötige Phrasen im Template
    • VBIV-1021 In der Kategorieverwaltung im Administrator-Kontrollzentrum wird den Tabellenreihen nicht die selbe Schriftgröße verwendet
    • VBIV-1039 Bei Themenverweisen sollen die Informationen zum letzten Beitrag nicht angezeigt werden
    • VBIV-1070 Die Sortierreihenfolge in den Benutzer-Blogs kann durch Klick auf die Kopfzeilen nicht geändert werden
    • VBIV-1259 Unnötige Abfrage in vB_Search_Searchtools::getDisplayString()
    • VBIV-1537 Die Hintergrundfarbe von “Signatur anzeigen” wird unter Direkt-Antworten von einer anderen Stylevariable kontrolliert, als die anderen Bereiche in Direkt-Antworten
    • VBIV-1716 In der Forenübersicht können nur maximal 200 Themen pro Seite ausgewählt werden, obwohl es in den Einstellungen anders festgelegt wurde.
    • VBIV-1718 Keine Grafik “Geschlossen” in der Symbollegende
    • VBIV-1766 Unnötige Phrasen in der Phrasengruppe “Suche”
    • VBIV-1851 Einige Probleme im Kontakt-Popup
    • VBIV-1869 “Dieses Thema bewerten” wird angezeigt, auch wenn man geschlossene Themen nicht bewerten darf
    • VBIV-1984 Werbung und Zitat im Inhalt des ersten Beitrags
    • VBIV-2116 Ungenütztes Template: im_send_icq
    • VBIV-2227 Im Administrator-Kontrollzentrum -> CMS -> Inhalte verwalten -> wird “Veröffentlicht” anstatt von “Veröffentlichen” verwendet
    • VBIV-2702 Unterforen werden bei der Konfiguration von CMS-Widgets nicht eingerückt dargestellt
    • VBIV-2759 Das Bearbeiten von CMS- und Blogeinträgen ist nicht intuitiv
    • VBIV-2812 404-Fehler wird als 500-Fehler ausgegeben, falls suchmaschinenfreundliche URLs verwendet werden
    • VBIV-3220 Die Funktion “Öffentliche Umfrage” wird nur beim Bearbeiten einer Umfrage erklärt, nicht beim Erstellen einer neuen Umfrage
    • VBIV-3295 In der Adminhilfe wird noch die Volltextsuche erklärt
    • VBIV-3374 Kein Hintergrund im Moderatoren-Log
    • VBIV-3406 Falls eine Foren-Ankündigung betrachtet wird, fehlt in der Breadcrumb-Navigation der entsprechende Forenlink.
    • VBIV-3561 In der Phrase posted_date_at_time_memberaction ist der Begriff “am” für Blog-Einträge nicht passend, falls das detaillierte Datumsformat verwendet wird
    • VBIV-3652 Suche nach “Themen ohne Antworten”
    • VBIV-4004 Artikel-Kommentare, Blog-Kommentare, Forenblöcke und die Benutzerliste verwenden nicht die Miniaturansichten von Avataren
    • VBIV-4222 Die Box für Direkt-Antwort in privaten Nachrichten wird auch angezeigt, falls die Nachricht von einem Gast/gelöschten Benutzer stammt
    • VBIV-4387 Benutzername und Datum sind bei den Gruppenbeitrittsanfragen umgedreht
    • VBIV-4393 Unnötige CSS-Definitionen
    • VBIV-4672 Das Benutzeralter wird nicht in der Blog-Seitenleiste angezeigt
    • VBIV-4792 Die Meldung “Dieser Benutzer möchte nicht, dass Sie die gewünschten Informationen sehen können.” verwendet den falschen Hintergrund.
    • VBIV-4882 In Themen fehlt der obere Rand beim Hinzufügen/Bearbeiten von Stichworten
    • VBIV-4909 print_standard_redirect verwendet eval()
    • VBIV-4953 Die “maximale Zeichenanzahl für Gruppenbeschreibungen” kann nicht auf 0 eingestellt werden
    • VBIV-5041 Das Textfeld auf der Seite “Beitrag berichten” nutzt den Platz nicht korrekt
    • VBIV-5127 Wird eine lokale Sprache verwendet, wird anstatt der entsprechenden Werte nur deren Variabeln in Suchergebnissen angezeigt
    • VBIV-5313 Die “Kontakt”-Seite verwendet den falschen Hintergrund, falls man nicht das Recht “Kann Foren sehen” hat
    • VBIV-5517 tools.php -> XML-Dateien importieren: Keine Unterstützung zur Verarbeitung von multipages bei Styles
    • VBIV-5637 Der Hintergrund des Beitragsverlaufs ist hardcodiert
    • VBIV-5679 Unnötiger Leerraum und Inkonsistenz von Beistrichen im Postbit
    • VBIV-5720 Beim Veröffentlichungsdatum im CMS wird bei Verwendung einer lokalen Sprache ein unnötiges “%” angezeigt
    • VBIV-5754 Falls man sich abmeldet, wird der “Registrieren”-Link nicht angezeigt
    • VBIV-5837 Verwendet man Facebook Connect im IE6 wird beim Anmelden im Facebook-Konto ein Skriptfehler ausgegeben
    • VBIV-6046 Beim Verschieben/Löschen von Themen wird in manchen Foren standardmäßig nicht “Forum auswählen” angezeigt
    • VBIV-6126 Im IE8 werden umgekehrte Schrägstriche zu (nicht funktionierenden) Schrägstrichen
    • VBIV-6228 Postbite_lite verursacht Probleme bei Pinnwandeinträgen
    • VBIV-6308 Style-Unlogik beim Löschen von Blogeinträgen
    • VBIV-6520 Die Spalte der letzten Aktivität auf der Wer ist online-Seite ist zu schmal, die detaillierte Uhrzeit wird immer in einer neuen Zeile dargestellt
    • VBIV-6547 Im IE6 in einer RTL-Sprache und im Debug-Modus überlappt das “Einklappen”-Symbol den Text
    • VBIV-6619 In der Phrase there_are_x_online fehlt die Session-URL
    • VBIV-6673 Die Beitragsabfrage verwendet filesort
    • VBIV-6701 Kalender: Im Dialogfeld zur Bestätigung einer Löschung eines Termins wird dies zu früh in einer neuen Zeile angezeigt
    • VBIV-6884 Unnötige if-Bedingung in class_block.php
    • VBIV-6957 Beim Bearbeiten von Alben-Bildern: Umbenennung von “Änderungen verwerfen” in “Felder zurücksetzen”
    • VBIV-6984 In der Nachrichtenverfolgung wird statt “Empfänger” das Wort “Nachrichten” verfolgt
    • VBIV-7025 “Eine Ebene nach oben” funktioniert bei suchmaschinenfreundlichen URLs nicht
    • VBIV-7028 Fehlerhafter Profil-Link falls Gäste CMS-Artikel kommentieren
    • VBIV-7045 Die Links “Wer hat geschrieben?” sind in der Forenansicht und den Suchergebnissen unterschiedlich
    • VBIV-7050 ICQ hat die Funktion zum Versenden von Nachrichten über die Webseite deaktivert. Die Verweise dazu sollten daher entfernt werden.
    • VBIV-7111 Im Postbit werden von Beitrag bearbeiten, Antworten und Mit Zitat antworten keine Alt-Attribute angezeigt
    • VBIV-7128 Einige Weiterleitungen funktionieren bei diversen Servereinstellungen nicht
    • VBIV-7162 Im Freunde-Tab im Profil werden “X Freunde” angezeigt, auch wenn Sie nur einen Freund haben. Es sollte daher “X Freund” angezeigt werden.
    • VBIV-7268 Facebook “Gefällt mir”-Schaltfläche/Teilen für private Foren
    • VBIV-7290 Die Facebook “Gefällt mir”-Schaltfläche wird in unveröffentlichten Artikeln, zeitversetzte Artikeln und Blog-Entwürfen angezeigt
    • VBIV-7441 Spezielle HTML-Zeichen werden in den Titel zweimal angezeigt, welche in der Forensidebar angezeigt werden
    • VBIV-7446 Entfernung von “vBulletin interne Suche” in den vBulletin-Einstellungen
    • VBIV-7484 Das direkte Aufrufen von /vb/bootstrap.php und vb/ckeditor.php/ führt zu einem fatalen Fehler
    • VBIV-7494 Die Links “Melden / Einem Freund empfehlen” im Kopfbereich von Blog-Einträgen sind kaum zu lesen
    • VBIV-7510 Die Stichworte von CMS-Inhalten verwenden die falsche Klasse und unnötigen Platz
    • VBIV-7729 Die Formulare “primary full textbox” verändern nicht ihre Breite, falls das Browserfenster zu klein ist
    • VBIV-7823 Veröffentlichen und Empfehlen von Facebook
    • VBIV-7840 Umbenennung von “Stylevariablen” auf “Stylevariablen verwalten” unter “Styles & Templates” -> “Styles verwalten”
    • VBIV-8098 Facebook Connect: Überprüfung auf die Verwendung von SSL, falls es nicht verwendet wird, dann sollte es für Facebook Connect deaktiviert werden
    • VBIV-8123 In der Artikel-Vorschau verwendet “X Kommentare” einen falschen Anker, es sollte zum Beginn der Kommentare verlinkt werden
    • VBIV-8126“Ihr Seitenaufruf konnte aufgrund eines falschen Securitytokens nicht verarbeitet werden” verwendet eine falsche Hintergrundfarbe
    • VBIV-8228 Die Stylevariabel imgdir_icons hat keinen Nutzen, da der Grafikpfad für die Beitragssymbole im eigenen Menü definiert werden
    • VBIV-8264 $servertoobusy in archive/global.php
    • VBIV-8269 Pragma: no-cache Header deaktiviert das Zwischenspeichern auf verschiedenen Seiten
    • VBIV-8275 Benutzer mit dem Recht “Kann Inhalte erstellen” können die Vorschau der Inhalte von anderen Benutzern in Bereichen und Kategorien sehen
    • VBIV-8304 Unnötige Variable: Wozu gibt es $permsgetter?
    • VBIV-8318 Fehlender Abstand zwischen “Abonnierte Themen in Ordner” und der Navigation
    • VBIV-8323 Verwendung einer falschen Variable in packages/vbcms/comments.php
    • VBIV-8347 In den Phrasen filesize_less_than und filesize_greater_than sollte “filesize” zwei einzelne Wörter sein
    • VBIV-8350 Der Titel von geteilten Facebook-Inhalten wird mit nicht-englischen Zeichen nicht korrekt angezeigt
    • VBIV-8353 Verwendung einer falschen Phrase in vBCms_Controller_Content
    • VBIV-8354 Verwendung einer falschen Phrase in vBCms_Controller_Content - Bei der Bewertung von CMS-Inhalten wird die Blog-Phrase genutzt
    • VBIV-8355 Verwendung einer falschen Variable in vBCMS_Controller_Content
    • VBIV-8364 Verwaistes Template vbcms_grid_15 in packages/vbcms/content/article.php
    • VBIV-8369 Falsche Variable in includes/class_dm.php
    • VBIV-8504 Unnötiger Code in packages/vbcms/content/article.php
    • VBIV-8527 Fehlermeldung erscheint wenn man erfolgreich einen Avatar/ein Profilbild hochlädt
    • VBIV-8604 Werden im Video-BB-Code bestimmte Zeichen verwendet, funktioniert die Ausgabe nicht
    • VBIV-8648 Das Markup des Profilbildes sollte als Block ausgegeben werden
    • VBIV-8775 “Private Nachricht melden” - Link zum Diskussionsforum fehlt
    • VBIV-8783 Im Mitglieder-Block von Gruppen überlappen sich die Benutzernamen
    • VBIV-8966 Probleme bei der Anzeige des Benutzernamens mit nicht-englischen Zeichen mittels Facebook Connect
    • VBIV-9001 Falsche Weiterleitung nach dem Löschen des letzten Beitrags in einer Gruppendiskussion
    • VBIV-9058 Die Stylevar blockfoot_background funktioniert nicht am Ende von Gruppendiskussionen
    • VBIV-9060 Das Moderations-Menü ist in der Fußzeile von Blöcken falsch ausgerichtet (Suchergebnisse, Bildkommentare, Gruppendiskussionen)
    • VBIV-9186 Entwürfe von Blogeinträgen: zu schmale Spalten
    • VBIV-9395 Ersetze das Wort “Forum” in den vBulletin-Einstellungen “vBulletin ein- und ausschalten”
    • VBIV-9501 Einstellung um Profildesign anzuzeigen/verstecken funktioniert nicht und ist in Benutzerprofilen nicht verfügbar (Regression von vBulletin 3)
    • VBIV-9521 Die gesamte “Style”-Phrasengruppe wird für Benutzerprofile aufgerufen, obwohl nur wenige Phrasen genutzt werden
    • VBIV-9593 Für neue Beiträge eine eigene CSS-Klasse zuweisen, nicht nur für das Datum
    • VBIV-9706 Die Schaltfläche “Neuen Termin hinzufügen” erscheint im Kalender auch für Benutzer, welche nicht die benötigten Rechte dazu haben
    • VBIV-9707 Schaltfläche “Neue Gruppe gründen” erscheint auch für Benutzer, welche nicht dazu berechtigt sind
    • VBIV-9717 Im IE7 sind in manchen Bereichen Thementitel kursiv
    • VBIV-9728 Fehlender Shutdown in exec_header_redirect
    • VBIV-9793 CSS-Definition in additional.css funktionieren nicht in Benutzerprofilen
    • VBIV-9799 Fehlender Abstand auf einer Seite der CMS-Inhaltsvorschau und der vollständigen Ansicht
    • VBIV-9817 Höhe von .logo-image
    • VBIV-9836 Cachingproblem der CMS-Subnavigation
    • VBIV-9869 Die Stylevariable sidebar_header_color kontrolliert auch die Textfarbe von Inhalten der Sidebar
    • VBIV-9883 Zahlreiche Hintergrund- und Schriftfarben haben sich geändert, Styles sind unbrauchbar
    • VBIV-9890 Foren-Berechtigungen: “Bitte füllen Sie alle notwendigen Felder aus.”
    • VBIV-9936 In der Adminhilfe wird noch von “(COPPA) Benutzer, die auf Freischaltung warten” gesprochen
    • VBIV-9941 Eingefügte Grafiken erscheinen als Links bei Blog-Einträgen welche aus einem Thema heraus erstellt wurden
    • VBIV-9986 Unnötiger Rahmen bei eigenen Profilfelder falls diese in der Profil-Sidebar angezeigt werden
    • VBIV-10039 Zusätzlicher Hintergrund bei anderen Tagen im Kalender
    • VBIV-10041 Die Subheader im Benutzerkontrollzentrum gehen nicht über die gesamte Länge
    • VBIV-10066 Popup-Text der “Erweiterten Suche”
    • VBIV-10086 Kein gültiges XHTML 1.0 im Benutzerkontrollzentrum
    • VBIV-10089 Die Stylevariable vbcms_navwidget_margin funktioniert nicht
    • VBIV-10191 Das Template search_results_visitormessage ist in den Suchergebnissen nicht gecached
    • VBIV-10218 Die Stylevariable vbcms_article_header_color funktioniert nicht
    • VBIV-10331 Beim Exportieren eines Styles werden die Stylevariablen nicht nach Produkten gruppiert
    • VBIV-10354 Die automatische Registrierung mittels Facebook ignoriert die Standard-Einstellungen für neue Registrierungen
    • VBIV-10365 Die aktuelle Bewertung wird im Template “Dieses Thema bewerten” aufgrund eines Template-Fehlers nicht angezeigt
    • VBIV-10469 Im Template member.css ist die Definition von border-bottom falsch
    • VBIV-10514 Seltsame Indizes in der Tabelle “session”
    • VBIV-10515 Falscher Link für den Autor eines Blog-Kommentars, wenn dieser Benutzer gelöscht wurde
    • VBIV-10525 Indizes von apiclient
    • VBIV-10528 Liste von Stylevariablen-Einstellungen wurde repariert
    • VBIV-10548 Link “Ihre Unterhaltung mit X” überlappt die Profiltabs bei kleineren Bildschirmauflösungen
    • VBIV-10556 Styleproblem bei Pingback/Trackback-Benachrichtigungen
    • VBIV-10602 Fehlende Phrase: missing_root_cms_node_explanation
    • VBIV-10605 Das Textfeld “Kontakt” ist zu klein
    • VBIV-10647 Die Checkbox “Bei Facebook veröffentlichen” bei der Erstellung eines neuen Artikels ist falsch ausgerichtet
    • VBIV-10653 Aktualisierung auf 3.7.0 Release Candidate 4 schlägt bei Schritt 2 fehl - aufgrund der Funktion compile_template()
    • VBIV-10747 Blog-Einträge welche später veröffentlicht werden sollen, werden bei Facebook sofort veröffentlicht
    • VBIV-10749 Falls in Ihre Benutzereinstellungen die Pinnwandeinträge deaktiviert wurden, werden die Tabs in anderen Benutzerprofilen abgeschnitten
    • VBIV-10778 Anmelden ohne der Auswahl “Angemeldet bleiben” ist nicht möglich
    • VBIV-10780 Stylevariable für den Abstand für Kalendereinträge hinzugefügt
    • VBIV-10805 Die Parameter von forumdisplay (Forenanzeige) werden den showthread (Themenanzeige)-URLs hinzugefügt
    • VBIV-10816 Falsche Template-Bedingung von album_latestbit
    • VBIV-10824 Beachten des Dezimaltrennzeichens für den GPC Wert TYP_NUM/TYP_UNNUM, welches in den Sprachen-Einstellungen festgelegt wurde
    • VBIV-10843 vbcms_widget_static_page template verwendet eine falsche Klasse
    • VBIV-10852 relpath wurde für AJAX-Abfragen nicht richtig verwendet
    • VBIV-10853 Unterstützung für Reverse Proxy
    • VBIV-11070 Falls base64_decode in PHP deaktiviert wurde, können Styles nicht importiert werden
    • VBIV-11083 Mehrdeutige Felder bei join-Abfragen
    • VBIV-11086 Falsche Bedingung bei der Überprüfung der Berechtigungen für Foren-Moderatoren
    • VBIV-11172 Die Zahlungssysteme verwenden das falsche Feld für den Schaltflächen-Titel
    • VBIV-11251 Die detaillierten Datums-/Zeiteinstellungen werden von manchen Widgets ignoriert: Neue Artikel, Neue CMS-Kommentare, Neue Blog-Einträge, Neue Blog-Kommentare, Suche)
    • VBIV-11252 “Bei Facebook veröffentlichen” wird auch beim Editieren von unveröffentlichen Bereichen angezeigt
    • VBIV-11264 Beim Deinstallieren von Add-ons verbleiben die Widgets, dies führt zu schweren Fehlern in der Widget-Verwaltung
    • VBIV-11277 Schlechte (englische) Grammatik in den Einstellungen der vBulletin-API und mobile Anwendungen
    • VBIV-11447 Falsches vb:raw in den Templates search_input_blogcomment & search_input_cmscomment
    • VBIV-11468 Template showthread - keine Bedingung "$show['sendtofriend']" und viele zusätzliche Zeilenumbrüche innerhalb von
    • VBIV-11472 vB_DM::Save() ruft vB_DM::execInsert() mit fehlenden Argumenten auf
    • VBIV-11475 Das Main Template des Widgets “Aktivität meiner Freunde” lässt sich nicht bearbeiten
    • VBIV-11485 Fehlende Phrase: empty_if_condition
    • VBIV-11522 vB_DM::isUpdated ist unlogisch
    • VBIV-11538 Falscher Link zur Suche nach Beiträgen eines Benutzers im Mod-/Admin-CP im Bereich “IP-Adressen durchsuchen”
    • VBIV-11560 Navbar nach dem Hook error_generic rendern
    • VBIV-11619 Unbenütztes Template: blog_home
    • VBIV-11633 PayPal soll die richtige Zeichenkodierung verwenden
    • VBIV-11647 Der Block “Berechtigungen” verändert sich nicht automatisch in der Forenanzeige und beim Antworten (CSS-Inkosistenz)
    • VBIV-11655 Verwendung von §this->registry anstatt von §vbulletin in includes/class_dm_blog.php
    • VBIV-11671 Datenbankfehler bei der Suche
    • VBIV-11688 Sitemap - “Forenlinks” sollte übersprungen werden
    • VBIV-11689 In manchen Templates fehlt vbcms_url
    • VBIV-11690 Möglichkeit das CSS von anderen Domains abzurufen
    • VBIV-11724 top-highlight.png hat eine dunkle Leiste auf der rechten Seite und macht die Grafik für dunkle Hintergründe unbrauchbar
    • VBIV-11741 Kein gültiger XHTML 1.0-Code für angehängte Dateien
    • VBIV-11742 Kein gültiger XHTML 1.0-Code auf der Artikelseite, phpeval-Seite, statische Seiten im CMS
    • VBIV-11792 Das Template blog_trackback ist kaputt
    • VBIV-11810 Die erste Zeile im Template bbcode.css entfernen
    • VBIV-11905 Falsches Styling auf der Einstellungsseite für das Profildesign
    • VBIV-11924 Die Filter der privaten Nachrichten funktionieren nicht immer
    • VBIV-11994 Benutzerränge werden im Benutzerprofil nicht angezeigt (Regression von vBulletin 3)
    • VBIV-11995 In der Box “Themen-Informationen” werden alle Benutzernamen fett dargestellt
    • VBIV-12000 Blog-Kategorien auf der Blog-Übersicht
    • VBIV-12001 Jedes kompillierte Thema endet mit einem Leerzeichen
    • VBIV-12004 Blog-Kategorien wurde auf der Seite Blog-Eintrag bearbeiten nicht übersetzt
    • VBIV-12102 Das RSS-Widget ist auf 20 Einträge limitiert
    • VBIV-12104 Leeres CSS-Statement in blog.css
    • VBIV-12105 Verhinderung von einer E-Mail-Attacke am DB-Server
    • VBIV-12126 Schaltfläche “Abbrechen” bei Direkt-Bearbeiten
    • VBIV-12132 “Notiz speichern” in den Benutzernotizen erscheint zweimal, auch wenn die “Verschiedenen Einstellungen” deaktiviert wurden
    • VBIV-12168 CK-Editor: Einsatz
    • VBIV-12173 Leerer Block auf der Seite “Diesen Blog einem Freund empfehlen”
    • VBIV-12190 Unter bestimmten Voraussetzungen übersteigt cache_event_info() die Ausführzeit (max_execution_time)
    • VBIV-12197 Doppelter Eintrag beim Kopieren von einem Thema, “altes Thema ist moderiert”
    • VBIV-12215 Unglückliche CSS-Anweisung in member.css - “X Kommentare” wird an den rechten Rand des Blog-Tabs im Benutzerprofil gedrängt
    • VBIV-12224 Die Funktion saveData wird in /packages/vbcms/content/article als SaveData angegeben
    • VBIV-12273 Das Bereichs-Widget zeigt HTML-Entities falsch an (YUI 2.9.0-Fehler)
    • VBIV-12283 Ein erzwungenes Neuladen der Seite lädt den, mit Direkt-Antworten abgesendeten, Text nochmals
    • VBIV-12320 Unmöglich im WYSIWYG-Modus den Cursor unterhalb einer horizontalen Linie zu positionieren
    • VBIV-12323 Eine leere Startseiten-URL erzeugt ein falsches Navigations-Brotkrümmel (breadcrumb) im CMS
    • VBIV-12334 Angezeigter Skriptfehler wenn man in einem Text Aufzählungszeichen hinzufügt
    • VBIV-12397 Ungenutzte Phrasen
    • VBIV-12404 HTML wird in der Forenbeschreibung nicht geparst
    • VBIV-12437 Tippfehler: getContentTypeId oder getContentTypeID
    • VBIV-12441 Benutzer erhalten Benachrichtigungen zu moderierten Gruppendiskussionen
    • VBIV-12456 Verwendung von ‘verify_email’ als VF_METHOD im Datamanager führt zu einem “ungültiger Wert”-Fehler
    • VBIV-12458 Aufhebung einer Sperre stellt den Benutzertitel nicht korrekt wieder her
    • VBIV-12463 fetch_keywords_list() hat einige Inkompatibilitäten mit UTF-8
    • VBIV-12480 Hardcodierte Hintergrund- und Rahmenfarben in verschiedenen Stellen
    • VBIV-12539 Im Textmodus des Editors werden Wörter getrennt, anstatt in einer neuen Zeile verschoben zu werden; in Webkit-Browser ist dies nicht so
    • VBIV-12540 Die Stylevariable toplinks_text wurde nicht für den "Willkommens"-Bereich verwendet
    • VBIV-12586 Das Betreff-Feld auf der “Kontakt”-Seite verwendet eine falsche Klasse, falls kein Betreff vorgegeben wurde
    • VBIV-12609 Leere Templates: forumhome_subforumseperator_post und forumhome_subforumseperator_nopost
    • VBIV-12631 Ungenützte Phrasen in der Hilfetextgruppen im Administrator-Kontrollzentrum
    • VBIV-12653 Die Phrase submit_to_thread_x existiert nicht (wird im Template showthread_bookmarksite verwendet)
    • VBIV-12659 Der Textbereich der Beschreibung ist extrem klein in album.php?do=editpictures
    • VBIV-12664 Aktualisierung des Standard-Favicons auf eine entsprechende vB4-Version
    • VBIV-12665 Leere Phrasen in den Phrasengruppen (Kontrollzentrum: Hilfetext, Zeitgesteuerte Aufgaben, vBulletin-Einstellungen)
    • VBIV-12666 Phrase “Nach oben” aus der Phrasengruppe Styles/Templates überschreibt die Phrase “Nach oben” aus der Phrasengruppe Global in Benutzerprofilen
    • VBIV-12667 Entfernung des Hover-Effekts beim Bleistift-Symbol für das Bearbeiten von Links in CMS-Bereichen und Inhalten
    • VBIV-12671 Aufrufen von /external.php?type=RSS1 führt zu einem schweren Fehler
    • VBIV-12677 Popup “Seite verlassen?” wird angezeigt, obwohl im Editor nichts eingegeben wurde
    • VBIV-12699 Falls einige Benutzer global ignoriert werden, ist die Anzahl von Beiträgen und Seiten in einem Thema falsch
    • VBIV-12706 Im Template memberinfo_visitormessage_global_ignored wird die falsche Phrase verwendet
    • VBIV-12708 CKEditor lädt unter Apache nicht, falls Google ModPageSpeed installiert ist
    • VBIV-12720 Falsche Überprüfung auf Berechtigungen für Moderatoren bzgl. Ansicht von privaten Gruppen
    • VBIV-12739 Das Speichern von CSS als Datei funktioniert bei sehr speziellen Ersetzungsvariablen nicht
    • VBIV-12747 {vb:rawphrase} wird manchmal nicht richtig kompiliert
    • VBIV-12749 Falsche CSS-Definitionen im Template vbulletin.css
    • VBIV-12756 Die Anzeige der “Zusätzlichen Einstellungen/Verschiedene Einstellungen” auf den diversen Seiten zum Ändern/Erstellen von Beiträgen ist inkonsistent
    • VBIV-12771 Verwendung von “.breadcrumb > ul” in vbulletin-chrome.css
    • VBIV-12781 Datenbankfehler wenn man mit bestimmten Parametern sucht
    • VBIV-12785 Im Popup zum Einfügen von Videos wird “YouTube” zweimal angezeigt, die URLs sind jedoch unterschiedlich
    • VBIV-12788 Sich gegenseitig ausschließende Verwendung von “.threadbit .threadstatus”
    • VBIV-12803 Tippfehler in der Phrase add_tags_description
    • VBIV-12812 get_style_export_xml() sollte eine detaillierte Fehlermeldung ausgeben
    • VBIV-12815 Weiße Seite falls die Cookies bereits gesetzt wurden
    • VBIV-12816 Unnötige doppelte Überprüfung im Template navbar von is_browser(‘ie’)
    • VBIV-12817 Tippfehler in der Phrase bb_code_explanations
    • VBIV-12825 Datenbankfehler falls Anhänge im Moderatoren-Kontrollzentrum freigeschaltet werden - fehlendes Tabellenpräfix
    • VBIV-12847 Versteckter Text mit height:0;overflow:hidden;text-indent:-9999px; in threadlist.css
    • VBIV-12848 Falscher, neuer Code für den YouTube-Player
    • VBIV-12850 Leere Einstellungen in den Nichtveränderbaren Einstellungen
    • VBIV-12872 Mittels BB-Code eingefügte YouTube-Videos werden nicht skaliert
    • VBIV-12885 Befindet man sich mit dem Cursor in einer Zeile einer Liste und man klickt auf das Listen-Symbol, sollte diese Listenzeile entfernt werden
    • VBIV-12886 Konsole wird versehentlich durch vbulletin-core.js angezeigt
    • VBIV-12887 Änderung des Benutzernamens wird nicht in allen Tabellen übernommen
    • VBIV-12890 Die Phrasen bzgl. der Berechtigungen für das Profildesign sind unklar formuliert
    • VBIV-12894 Super genialen Smiley in vBulletin 4 hinzugefügt
    • VBIV-12895 Kleine Änderungen an den Dateien vb4_readme.html und vb4_readme.txt
    • VBIV-12902 Bei einigen Optionen in den vBulletin-Einstellungen fehlen die Bezeichnungen/Beschreibungen der jeweiligen Einstellungen
    • VBIV-12908 Bei manchen Suchtypen funktioniert die Suche nach Benutzernamen und Stichwörter nicht
    • VBIV-12921 Ungenutzer Code im Template album_list
    • VBIV-12937 Der Name eines gesperrten Benutzers sowie der Name derjenigen Person, welche den Benutzer gesperrt hat, verlinkt immer zum Moderator-Kontrollzentrum
    • VBIV-12942 Neuer Hook in vB_Ckeditor::setToolbar()
    • VBIV-12948 IE 6,7,8 - “Als Text einfügen” wird nicht angezeigt
    • VBIV-12957 Der Beitragsanker wird unterdrückt falls Standard-URLs verwendet werden und kanonische URLs aktiviert wurden
    • VBIV-12962 URLs werden in Umfrageauswahlmöglichkeiten nicht geparst
    • VBIV-12966 In misc.php?do=bbcode wird die falsche Größe für YouTube angegeben
    • VBIV-12984 Bei CMS-Kommentaren werden die HTML-Markups von Benutzer nicht verwendet
    • VBIV-12985 Keine Leerräume und falsche Beschreibungen in den Blog-Einstellungen -> Rechte & Privatsphäre
    • VBIV-12986 Neuer embed-Code für YouTube in allen Bereichen
    • VBIV-13006 In den Widgets Neue Blog-Einträge und Neue CMS-Kommentare wird die Uhrzeit nicht angezeigt
    • VBIV-13007 Im allgemeinen Such-Widget besteht die Suche nach Blog-Einträgen nicht die Überprüfung
    • VBIV-13009 Das Widget Neue Artikel besteht die Prüfung nicht, falls Stichwörter vorhanden sind
    • VBIV-13028 "Forum-Mitarbeiter anzeigen" - Hover-Textfarbe war hardcodiert
    • VBIV-13036 Benutzernamen lappen aus dem Widget “Aktive User” heraus
    • VBIV-13045 Die Installation von vB 4.1.7 bricht ab, falls ein Index besteht
    • VBIV-13051 Aktualisierung der Entwickler & Beitragenden
    • VBIV-13054 Tippfehler in no_create_permissions
    • VBIV-13059 Tippfehler in folder_structure_altered
    • VBIV-13061 Beim Melden von Artikel-Kommentaren wird ein schwerer Fehler angezeigt
    • VBIV-13075 Die Seitennavigation im Tab Freunde des Benutzerprofils funktioniert im mobilen Style nicht
    • VBIV-13085 Oauth 2-Fehler mit der Facebook-API
    • VBIV-13095 sendmessage.php: Überschrift geändert auf “E-Mail an den Administrator ändern”
    • VBIV-13114 Fehlender Abstand bei kommagetrennten Listen (kleine Änderung)
    • VBIV-13149 Die Funktion vb_var_export wurde aus includes\functions.php entfernt
    • VBIV-13193 RTL: In den Gruppendiskussionen sind die Moderations-Optionen falsch ausgerichtet
    • VBIV-13194 RTL: Unmöglich ein Thema mit arabischen Zeichen zu eröffnen, arabischer Text wird in Nachrichten nicht angezeigt
    • VBIV-13224 Der Abstand zwischen den Renommee-Balken ist verschwunden
    • VBIV-13239 Falls es mehrere Seiten mit Pinnwandeinträgen gibt, kann man nicht auf den Link “Deine Konversation mit X” anklicken
    Geändert von Frank (15.10.2011 um 11:29 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. Roboternetz wurde aktuallisiert
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 11:36
  2. einfache Motorsteuerung wurde immer komplizierter!
    Von maxsl im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 19:47
  3. IMADEIT-V1::Entwicklung der V1 wurde abgebrochen
    Von Jon im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 251
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 17:35
  4. Wie wurde der Spannungsverdoppler berechnet?
    Von Charly_cs im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 12:19
  5. Auch Download Bereich wurde ergänzt
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 19:34
