Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Umschaltrelais - ?A
    Zitat Zitat von Besserwessi Beitrag anzeigen
    Es fehlt auch noch eine Freilaufdiode, vom MOSFET(Drain) zur positiven Versorgungsspannung.
    Warum? So besser (Bild)?
    Oder ist die statt der Freilaufdiode direkt am Motor (die im ersten Bild nicht reingezeichnet war Bild  ).
    lg
    Triti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken PWM mit Umschalter.gif
    Wenn man die Drehrichtung ändern will, gehört die Freilaufdioden an das Relais. Direkt am Motor geht dann nicht, weil die Richtung nur bei einer Polung stimmt.
    Die Freilaufdiode braucht man, weil der Motor auch immer eine gewisse Induktivität hat und entsprechend der Strom nicht plötzliche aufhören kann zu fließen. Ohne Freilaufdiode könne die Induktionsspannung den FET zerstören.
    Bild   Bild   Bild
    Danke...
    lg
    Triti
  1. RN-Relais Umschaltrelais ansprechen
    Von ulby im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.12.2007, 19:16
