Wilkommen im Forum!
Einen Bausatz habe ich nicht gefunden!
Scheinst so als müsstest du das selber bauen. Du solltest dich zunächst mit dem Funktionsprinzip auseinandersetzen, denn der Controller muss die LEDs zur richtigen Zeit ansteuern, sonst bekommst du nur einen dicken leuchtstreifen oder das display "rotiert" anstatt "magisch" in der Luft zu schweben.
ggf. solltest du mit einem einfacheren µC projekt anfangen! Infos gibt es bei folgenden Seiten:
AVR Einstieg leicht gemacht (aus dem Wiki)
AVR-GCC Tutorial (wenn du schon C kannst wird dir das in Sachen Programmierung am meisten bringen; sieht zu Beginn kompliziert aus, ist es nach mehrmaligem Ausprobieren aber nicht!)
AVR-Tutorial (benutzt Assembler, sprich eine sehr Controller-nahe Programmiersprache, allerdings kann sie auch sehr fehleranfällig sein, auf jeden Fall aber einen Blick wert was hardware angeht!)
Torrentula
Zitieren
