Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Mit AVR durch 0 teilen ?!
    Südhessen
    Die Linien der Explosion sind reingemalt. Also alles in allem ein sehr aufwendiger Fake, d.h. mit Nachbearbeitung, Geräuscheinspielung und auffräsen des Gehäuses.
    Danke, oberallgeier, für die Info. Ich habe mich schon gefragt, wo die dunkle Stelle zu sehen ist.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Stimmt mir ist garnicht aufgefallen, dass man eigentlich garnicht sieht wie die Plastickstücke des Gehäuses wegfliegen. Aber ein schöner aufwändiger Fake^^
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Das Video finde ich optimal für alle, die Innereien von einem µC noch nicht gesehen haben. Anschauen ist angeblich billiger, als Sebstversuche mit unbekanten Endresultat.
    Geändert von PICture (19.10.2011 um 15:15 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Um das "Compiler-Meckern" zu umgehen:
    Einfach in einer Schleife den Teiler überlaufen lassen, dann müsste es zu einer Divison durch null kommen ohne das der Compiler bereits beim Compilieren etwas davon mitbekommt.
    In etwa so:
    Dim A as Integer
    Dim B as Byte
    For B = 1 to 255
         Incr B
         A=A/B
         Print A
    Next
    Nachdem der Compiler bei For B = 1 to 256 bemerken würde, dass sich 256 niemals in einer Byte-Variablen ausgehen können, inkrementiere ich kurzerhand direkt in der Schleife nochmals um eins. Damit würde beim letzten Schleifeneintritt B = 255 sein, nach Incr B schließlich null.
    Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was denkt ihr darüber?
    Grüße
    Thomas
    Südhessen
    Gute Idee! Bitte ausprobieren.
    Es wird folgendes passieren:
    1) Es werden die Zahlen in Zweierschritten ausgegeben: 2, 4, 6, 8, ... etc. bis 254, und dann ...
    2) Wieder von vorn. (weil eine Exception, ausgelöst durch die CPU, den µC neu starten wird.)
    Ich habe es jetzt ausprobiert:
    Bei der Divison durch null wird 255 als Ergebnis ausgegeben und der Controller läuft weiter, als ob nichts geschehen wäre. Irgendwie enttäuschend. :/
    Grüße
    Thomas
    Südhessen
    Ja, in der Tat.
    Sinsheim b. Heidelberg
    Schade, ich hatte etwas anderes erhofft
    By the way:
    Für Gleitkommazahlen ist ein Ergebnis beim Teilen durch null definiert:
    Für Gleitkommazahlen (float und andere Datentypen) ist aber durch den Gleitkommastandard IEEE 754 unter anderem eine Division durch 0 definiert. Dieser Standard definiert zwei Gleitkommazahlen namens +Inf und −Inf (infinity = unendlich) und unterscheidet zwei Zahlen mit dem Wert 0: +0 und −0. Beide repräsentieren die Zahl 0, beim Testen auf Gleichheit werden diese beiden Zahlen als gleich betrachtet. Für das Rechnen mit +0, −0, +Inf und −Inf legt der Standard naheliegende und natürliche Regeln fest, wann immer es möglich ist.
    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Null#Di..._auf_Computern
    Grüße
    Thomas
    Südhessen
    Gut zu wissen.
    Also ist dann x/-0 = -Inf unf x/+0 = +Inf (solange x > 0)?
    Eigentlich müsste ja 0/0 auch 1 ergeben, hm?
  1. Einstiegsfrage zu den Teilen
    Von joeb im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 22:58
  2. Eingang an Ausgang übergeben und durch 2 teilen
    Von Flasher im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 14:20
  3. Gehaüse mit teilen...
    Von dundee12 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 21:59
  4. Spannung durch 10 teilen
    Von freaky360 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 13:19
  5. ADC-Port Teilen
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 22:54
