Hallo, Leute!
Es geht um folgende Tabelle: http://martinsuniverse.de/projekte/a...iszeichen.html
Für mich sind die Zahlen interessant, also &H30, &H31, &H32, &H33, &H34, &H35, &H36, &H37, &H38, &H39. Das sind dann 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Angenommen, ich habe eine Variable A
Wenn A = 3 ist, soll es auf &H33 umgerechnet werden.
Wenn A aber 30 ist, ist das dann &H33 und &H30.
Zur Zeit arbeite ich mit if-then schleifen, was sehr aufwändig ist und viel Flash kostet.
Beispiel:
If A = 13 then
Zeichen1 = &H31
Zeichen2 = &H33
end if
If A = 14 then
Zeichen1 = &H31
Zeichen2 = &H34
end if
usw.
Wie Ihr seht, wird die Umrechnung sehr lang.
Wie kann ich das Problem anders lösen?
Beispiel, wie ich es mir vorstelle:
Dim A as Byte
Dim y as byte
Dim x as Byte
Do
A = 46
gosub umrechnen
print y, x
Loop
umrechen:
xxx
xxx
xxx
y = &H34
x = &H36
return
Hoffe, es kann mir Jemand helfen.
Danke und Gruss
Zitieren
