Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Roboternetz wurde wieder mal gewartet und verbessert
    1
    Es war eben mal wieder soweit. Das Roboternetz wurde auf den neusten Stand gebracht.
    Für Interessierte sind unten die Änderungen aufgelistet.
    Also weiterhin viel Spaß im Roboternetz!
    Behobene Fehler / durchgeführte Verbesserungen:
    • VBIV-429 Kein Leerzeichen zwischen dem Symbol “x ist offline” und dem Benutzernamen in der Registerkarte Freunde
    • VBIV-604 Designfehler beim Löschen von Pinnwandeinträgen
    • VBIV-698 Volltext-Indizes werden nach einem Upgrade von vBulletin 3.8 nicht gelöscht
    • VBIV-857 Unnötiger HTML-Tag in der Phrase delete_message_check_appropriate_option
    • VBIV-956 Unnötige Phrasen im Template
    • VBIV-1021 In der Kategorieverwaltung im Administrator-Kontrollzentrum wird den Tabellenreihen nicht die selbe Schriftgröße verwendet
    • VBIV-1039 Bei Themenverweisen sollen die Informationen zum letzten Beitrag nicht angezeigt werden
    • VBIV-1070 Die Sortierreihenfolge in den Benutzer-Blogs kann durch Klick auf die Kopfzeilen nicht geändert werden
    • VBIV-1259 Unnötige Abfrage in vB_Search_Searchtools::getDisplayString()
    • VBIV-1537 Die Hintergrundfarbe von “Signatur anzeigen” wird unter Direkt-Antworten von einer anderen Stylevariable kontrolliert, als die anderen Bereiche in Direkt-Antworten
    • VBIV-1716 In der Forenübersicht können nur maximal 200 Themen pro Seite ausgewählt werden, obwohl es in den Einstellungen anders festgelegt wurde.
    • VBIV-1718 Keine Grafik “Geschlossen” in der Symbollegende
    • VBIV-1766 Unnötige Phrasen in der Phrasengruppe “Suche”
    • VBIV-1851 Einige Probleme im Kontakt-Popup
    • VBIV-1869 “Dieses Thema bewerten” wird angezeigt, auch wenn man geschlossene Themen nicht bewerten darf
    • VBIV-1984 Werbung und Zitat im Inhalt des ersten Beitrags
    • VBIV-2116 Ungenütztes Template: im_send_icq
    • VBIV-2227 Im Administrator-Kontrollzentrum -> CMS -> Inhalte verwalten -> wird “Veröffentlicht” anstatt von “Veröffentlichen” verwendet
    • VBIV-2702 Unterforen werden bei der Konfiguration von CMS-Widgets nicht eingerückt dargestellt
    • VBIV-2759 Das Bearbeiten von CMS- und Blogeinträgen ist nicht intuitiv
    • VBIV-2812 404-Fehler wird als 500-Fehler ausgegeben, falls suchmaschinenfreundliche URLs verwendet werden
    • VBIV-3220 Die Funktion “Öffentliche Umfrage” wird nur beim Bearbeiten einer Umfrage erklärt, nicht beim Erstellen einer neuen Umfrage
    • VBIV-3295 In der Adminhilfe wird noch die Volltextsuche erklärt
    • VBIV-3374 Kein Hintergrund im Moderatoren-Log
    • VBIV-3406 Falls eine Foren-Ankündigung betrachtet wird, fehlt in der Breadcrumb-Navigation der entsprechende Forenlink.
    • VBIV-3561 In der Phrase posted_date_at_time_memberaction ist der Begriff “am” für Blog-Einträge nicht passend, falls das detaillierte Datumsformat verwendet wird
    • VBIV-3652 Suche nach “Themen ohne Antworten”
    • VBIV-4004 Artikel-Kommentare, Blog-Kommentare, Forenblöcke und die Benutzerliste verwenden nicht die Miniaturansichten von Avataren
    • VBIV-4222 Die Box für Direkt-Antwort in privaten Nachrichten wird auch angezeigt, falls die Nachricht von einem Gast/gelöschten Benutzer stammt
    • VBIV-4387 Benutzername und Datum sind bei den Gruppenbeitrittsanfragen umgedreht
    • VBIV-4393 Unnötige CSS-Definitionen
    • VBIV-4672 Das Benutzeralter wird nicht in der Blog-Seitenleiste angezeigt
    • VBIV-4792 Die Meldung “Dieser Benutzer möchte nicht, dass Sie die gewünschten Informationen sehen können.” verwendet den falschen Hintergrund.
    • VBIV-4882 In Themen fehlt der obere Rand beim Hinzufügen/Bearbeiten von Stichworten
    • VBIV-4909 print_standard_redirect verwendet eval()
    • VBIV-4953 Die “maximale Zeichenanzahl für Gruppenbeschreibungen” kann nicht auf 0 eingestellt werden
    • VBIV-5041 Das Textfeld auf der Seite “Beitrag berichten” nutzt den Platz nicht korrekt
    • VBIV-5127 Wird eine lokale Sprache verwendet, wird anstatt der entsprechenden Werte nur deren Variabeln in Suchergebnissen angezeigt
    • VBIV-5313 Die “Kontakt”-Seite verwendet den falschen Hintergrund, falls man nicht das Recht “Kann Foren sehen” hat
    • VBIV-5517 tools.php -> XML-Dateien importieren: Keine Unterstützung zur Verarbeitung von multipages bei Styles
    • VBIV-5637 Der Hintergrund des Beitragsverlaufs ist hardcodiert
    • VBIV-5679 Unnötiger Leerraum und Inkonsistenz von Beistrichen im Postbit
    • VBIV-5720 Beim Veröffentlichungsdatum im CMS wird bei Verwendung einer lokalen Sprache ein unnötiges “%” angezeigt
    • VBIV-5754 Falls man sich abmeldet, wird der “Registrieren”-Link nicht angezeigt
    • VBIV-5837 Verwendet man Facebook Connect im IE6 wird beim Anmelden im Facebook-Konto ein Skriptfehler ausgegeben
    • VBIV-6046 Beim Verschieben/Löschen von Themen wird in manchen Foren standardmäßig nicht “Forum auswählen” angezeigt
    • VBIV-6126 Im IE8 werden umgekehrte Schrägstriche zu (nicht funktionierenden) Schrägstrichen
    • VBIV-6228 Postbite_lite verursacht Probleme bei Pinnwandeinträgen
    • VBIV-6308 Style-Unlogik beim Löschen von Blogeinträgen
    • VBIV-6520 Die Spalte der letzten Aktivität auf der Wer ist online-Seite ist zu schmal, die detaillierte Uhrzeit wird immer in einer neuen Zeile dargestellt
    • VBIV-6547 Im IE6 in einer RTL-Sprache und im Debug-Modus überlappt das “Einklappen”-Symbol den Text
    • VBIV-6619 In der Phrase there_are_x_online fehlt die Session-URL
    • VBIV-6673 Die Beitragsabfrage verwendet filesort
    • VBIV-6701 Kalender: Im Dialogfeld zur Bestätigung einer Löschung eines Termins wird dies zu früh in einer neuen Zeile angezeigt
    • VBIV-6884 Unnötige if-Bedingung in class_block.php
    • VBIV-6957 Beim Bearbeiten von Alben-Bildern: Umbenennung von “Änderungen verwerfen” in “Felder zurücksetzen”
    • VBIV-6984 In der Nachrichtenverfolgung wird statt “Empfänger” das Wort “Nachrichten” verfolgt
    • VBIV-7025 “Eine Ebene nach oben” funktioniert bei suchmaschinenfreundlichen URLs nicht
    • VBIV-7028 Fehlerhafter Profil-Link falls Gäste CMS-Artikel kommentieren
    • VBIV-7045 Die Links “Wer hat geschrieben?” sind in der Forenansicht und den Suchergebnissen unterschiedlich
    • VBIV-7050 ICQ hat die Funktion zum Versenden von Nachrichten über die Webseite deaktivert. Die Verweise dazu sollten daher entfernt werden.
    • VBIV-7111 Im Postbit werden von Beitrag bearbeiten, Antworten und Mit Zitat antworten keine Alt-Attribute angezeigt
    • VBIV-7128 Einige Weiterleitungen funktionieren bei diversen Servereinstellungen nicht
    • VBIV-7162 Im Freunde-Tab im Profil werden “X Freunde” angezeigt, auch wenn Sie nur einen Freund haben. Es sollte daher “X Freund” angezeigt werden.
    • VBIV-7268 Facebook “Gefällt mir”-Schaltfläche/Teilen für private Foren
    • VBIV-7290 Die Facebook “Gefällt mir”-Schaltfläche wird in unveröffentlichten Artikeln, zeitversetzte Artikeln und Blog-Entwürfen angezeigt
    • VBIV-7441 Spezielle HTML-Zeichen werden in den Titel zweimal angezeigt, welche in der Forensidebar angezeigt werden
    • VBIV-7446 Entfernung von “vBulletin interne Suche” in den vBulletin-Einstellungen
    • VBIV-7484 Das direkte Aufrufen von /vb/bootstrap.php und vb/ckeditor.php/ führt zu einem fatalen Fehler
    • VBIV-7494 Die Links “Melden / Einem Freund empfehlen” im Kopfbereich von Blog-Einträgen sind kaum zu lesen
    • VBIV-7510 Die Stichworte von CMS-Inhalten verwenden die falsche Klasse und unnötigen Platz
    • VBIV-7729 Die Formulare “primary full textbox” verändern nicht ihre Breite, falls das Browserfenster zu klein ist
    • VBIV-7823 Veröffentlichen und Empfehlen von Facebook
    • VBIV-7840 Umbenennung von “Stylevariablen” auf “Stylevariablen verwalten” unter “Styles & Templates” -> “Styles verwalten”
    • VBIV-8098 Facebook Connect: Überprüfung auf die Verwendung von SSL, falls es nicht verwendet wird, dann sollte es für Facebook Connect deaktiviert werden
    • VBIV-8123 In der Artikel-Vorschau verwendet “X Kommentare” einen falschen Anker, es sollte zum Beginn der Kommentare verlinkt werden
    • VBIV-8126“Ihr Seitenaufruf konnte aufgrund eines falschen Securitytokens nicht verarbeitet werden” verwendet eine falsche Hintergrundfarbe
    • VBIV-8228 Die Stylevariabel imgdir_icons hat keinen Nutzen, da der Grafikpfad für die Beitragssymbole im eigenen Menü definiert werden
    • VBIV-8264 $servertoobusy in archive/global.php
    • VBIV-8269 Pragma: no-cache Header deaktiviert das Zwischenspeichern auf verschiedenen Seiten
    • VBIV-8275 Benutzer mit dem Recht “Kann Inhalte erstellen” können die Vorschau der Inhalte von anderen Benutzern in Bereichen und Kategorien sehen
    • VBIV-8304 Unnötige Variable: Wozu gibt es $permsgetter?
    • VBIV-8318 Fehlender Abstand zwischen “Abonnierte Themen in Ordner” und der Navigation
    • VBIV-8323 Verwendung einer falschen Variable in packages/vbcms/comments.php
    • VBIV-8347 In den Phrasen filesize_less_than und filesize_greater_than sollte “filesize” zwei einzelne Wörter sein
    • VBIV-8350 Der Titel von geteilten Facebook-Inhalten wird mit nicht-englischen Zeichen nicht korrekt angezeigt
    • VBIV-8353 Verwendung einer falschen Phrase in vBCms_Controller_Content
    • VBIV-8354 Verwendung einer falschen Phrase in vBCms_Controller_Content - Bei der Bewertung von CMS-Inhalten wird die Blog-Phrase genutzt
    • VBIV-8355 Verwendung einer falschen Variable in vBCMS_Controller_Content
    • VBIV-8364 Verwaistes Template vbcms_grid_15 in packages/vbcms/content/article.php
    • VBIV-8369 Falsche Variable in includes/class_dm.php
    • VBIV-8504 Unnötiger Code in packages/vbcms/content/article.php
    • VBIV-8527 Fehlermeldung erscheint wenn man erfolgreich einen Avatar/ein Profilbild hochlädt
    • VBIV-8604 Werden im Video-BB-Code bestimmte Zeichen verwendet, funktioniert die Ausgabe nicht
    • VBIV-8648 Das Markup des Profilbildes sollte als Block ausgegeben werden
    • VBIV-8775 “Private Nachricht melden” - Link zum Diskussionsforum fehlt
    • VBIV-8783 Im Mitglieder-Block von Gruppen überlappen sich die Benutzernamen
    • VBIV-8966 Probleme bei der Anzeige des Benutzernamens mit nicht-englischen Zeichen mittels Facebook Connect
    • VBIV-9001 Falsche Weiterleitung nach dem Löschen des letzten Beitrags in einer Gruppendiskussion
    • VBIV-9058 Die Stylevar blockfoot_background funktioniert nicht am Ende von Gruppendiskussionen
    • VBIV-9060 Das Moderations-Menü ist in der Fußzeile von Blöcken falsch ausgerichtet (Suchergebnisse, Bildkommentare, Gruppendiskussionen)
    • VBIV-9186 Entwürfe von Blogeinträgen: zu schmale Spalten
    • VBIV-9395 Ersetze das Wort “Forum” in den vBulletin-Einstellungen “vBulletin ein- und ausschalten”
    • VBIV-9501 Einstellung um Profildesign anzuzeigen/verstecken funktioniert nicht und ist in Benutzerprofilen nicht verfügbar (Regression von vBulletin 3)
    • VBIV-9521 Die gesamte “Style”-Phrasengruppe wird für Benutzerprofile aufgerufen, obwohl nur wenige Phrasen genutzt werden
    • VBIV-9593 Für neue Beiträge eine eigene CSS-Klasse zuweisen, nicht nur für das Datum
    • VBIV-9706 Die Schaltfläche “Neuen Termin hinzufügen” erscheint im Kalender auch für Benutzer, welche nicht die benötigten Rechte dazu haben
    • VBIV-9707 Schaltfläche “Neue Gruppe gründen” erscheint auch für Benutzer, welche nicht dazu berechtigt sind
    • VBIV-9717 Im IE7 sind in manchen Bereichen Thementitel kursiv
    • VBIV-9728 Fehlender Shutdown in exec_header_redirect
    • VBIV-9793 CSS-Definition in additional.css funktionieren nicht in Benutzerprofilen
    • VBIV-9799 Fehlender Abstand auf einer Seite der CMS-Inhaltsvorschau und der vollständigen Ansicht
    • VBIV-9817 Höhe von .logo-image
    • VBIV-9836 Cachingproblem der CMS-Subnavigation
    • VBIV-9869 Die Stylevariable sidebar_header_color kontrolliert auch die Textfarbe von Inhalten der Sidebar
    • VBIV-9883 Zahlreiche Hintergrund- und Schriftfarben haben sich geändert, Styles sind unbrauchbar
    • VBIV-9890 Foren-Berechtigungen: “Bitte füllen Sie alle notwendigen Felder aus.”
    • VBIV-9936 In der Adminhilfe wird noch von “(COPPA) Benutzer, die auf Freischaltung warten” gesprochen
    • VBIV-9941 Eingefügte Grafiken erscheinen als Links bei Blog-Einträgen welche aus einem Thema heraus erstellt wurden
    • VBIV-9986 Unnötiger Rahmen bei eigenen Profilfelder falls diese in der Profil-Sidebar angezeigt werden
    • VBIV-10039 Zusätzlicher Hintergrund bei anderen Tagen im Kalender
    • VBIV-10041 Die Subheader im Benutzerkontrollzentrum gehen nicht über die gesamte Länge
    • VBIV-10066 Popup-Text der “Erweiterten Suche”
    • VBIV-10086 Kein gültiges XHTML 1.0 im Benutzerkontrollzentrum
    • VBIV-10089 Die Stylevariable vbcms_navwidget_margin funktioniert nicht
    • VBIV-10191 Das Template search_results_visitormessage ist in den Suchergebnissen nicht gecached
    • VBIV-10218 Die Stylevariable vbcms_article_header_color funktioniert nicht
    • VBIV-10331 Beim Exportieren eines Styles werden die Stylevariablen nicht nach Produkten gruppiert
    • VBIV-10354 Die automatische Registrierung mittels Facebook ignoriert die Standard-Einstellungen für neue Registrierungen
    • VBIV-10365 Die aktuelle Bewertung wird im Template “Dieses Thema bewerten” aufgrund eines Template-Fehlers nicht angezeigt
    • VBIV-10469 Im Template member.css ist die Definition von border-bottom falsch
    • VBIV-10514 Seltsame Indizes in der Tabelle “session”
    • VBIV-10515 Falscher Link für den Autor eines Blog-Kommentars, wenn dieser Benutzer gelöscht wurde
    • VBIV-10525 Indizes von apiclient
    • VBIV-10528 Liste von Stylevariablen-Einstellungen wurde repariert
    • VBIV-10548 Link “Ihre Unterhaltung mit X” überlappt die Profiltabs bei kleineren Bildschirmauflösungen
    • VBIV-10556 Styleproblem bei Pingback/Trackback-Benachrichtigungen
    • VBIV-10602 Fehlende Phrase: missing_root_cms_node_explanation
    • VBIV-10605 Das Textfeld “Kontakt” ist zu klein
    • VBIV-10647 Die Checkbox “Bei Facebook veröffentlichen” bei der Erstellung eines neuen Artikels ist falsch ausgerichtet
    • VBIV-10653 Aktualisierung auf 3.7.0 Release Candidate 4 schlägt bei Schritt 2 fehl - aufgrund der Funktion compile_template()
    • VBIV-10747 Blog-Einträge welche später veröffentlicht werden sollen, werden bei Facebook sofort veröffentlicht
    • VBIV-10749 Falls in Ihre Benutzereinstellungen die Pinnwandeinträge deaktiviert wurden, werden die Tabs in anderen Benutzerprofilen abgeschnitten
    • VBIV-10778 Anmelden ohne der Auswahl “Angemeldet bleiben” ist nicht möglich
    • VBIV-10780 Stylevariable für den Abstand für Kalendereinträge hinzugefügt
    • VBIV-10805 Die Parameter von forumdisplay (Forenanzeige) werden den showthread (Themenanzeige)-URLs hinzugefügt
    • VBIV-10816 Falsche Template-Bedingung von album_latestbit
    • VBIV-10824 Beachten des Dezimaltrennzeichens für den GPC Wert TYP_NUM/TYP_UNNUM, welches in den Sprachen-Einstellungen festgelegt wurde
    • VBIV-10843 vbcms_widget_static_page template verwendet eine falsche Klasse
    • VBIV-10852 relpath wurde für AJAX-Abfragen nicht richtig verwendet
    • VBIV-10853 Unterstützung für Reverse Proxy
    • VBIV-11070 Falls base64_decode in PHP deaktiviert wurde, können Styles nicht importiert werden
    • VBIV-11083 Mehrdeutige Felder bei join-Abfragen
    • VBIV-11086 Falsche Bedingung bei der Überprüfung der Berechtigungen für Foren-Moderatoren
    • VBIV-11172 Die Zahlungssysteme verwenden das falsche Feld für den Schaltflächen-Titel
    • VBIV-11251 Die detaillierten Datums-/Zeiteinstellungen werden von manchen Widgets ignoriert: Neue Artikel, Neue CMS-Kommentare, Neue Blog-Einträge, Neue Blog-Kommentare, Suche)
    • VBIV-11252 “Bei Facebook veröffentlichen” wird auch beim Editieren von unveröffentlichen Bereichen angezeigt
    • VBIV-11264 Beim Deinstallieren von Add-ons verbleiben die Widgets, dies führt zu schweren Fehlern in der Widget-Verwaltung
    • VBIV-11277 Schlechte (englische) Grammatik in den Einstellungen der vBulletin-API und mobile Anwendungen
    • VBIV-11447 Falsches vb:raw in den Templates search_input_blogcomment & search_input_cmscomment
    • VBIV-11468 Template showthread - keine Bedingung "$show['sendtofriend']" und viele zusätzliche Zeilenumbrüche innerhalb von
    • VBIV-11472 vB_DM::Save() ruft vB_DM::execInsert() mit fehlenden Argumenten auf
    • VBIV-11475 Das Main Template des Widgets “Aktivität meiner Freunde” lässt sich nicht bearbeiten
    • VBIV-11485 Fehlende Phrase: empty_if_condition
    • VBIV-11522 vB_DM::isUpdated ist unlogisch
    • VBIV-11538 Falscher Link zur Suche nach Beiträgen eines Benutzers im Mod-/Admin-CP im Bereich “IP-Adressen durchsuchen”
    • VBIV-11560 Navbar nach dem Hook error_generic rendern
    • VBIV-11619 Unbenütztes Template: blog_home
    • VBIV-11633 PayPal soll die richtige Zeichenkodierung verwenden
    • VBIV-11647 Der Block “Berechtigungen” verändert sich nicht automatisch in der Forenanzeige und beim Antworten (CSS-Inkosistenz)
    • VBIV-11655 Verwendung von §this->registry anstatt von §vbulletin in includes/class_dm_blog.php
    • VBIV-11671 Datenbankfehler bei der Suche
    • VBIV-11688 Sitemap - “Forenlinks” sollte übersprungen werden
    • VBIV-11689 In manchen Templates fehlt vbcms_url
    • VBIV-11690 Möglichkeit das CSS von anderen Domains abzurufen
    • VBIV-11724 top-highlight.png hat eine dunkle Leiste auf der rechten Seite und macht die Grafik für dunkle Hintergründe unbrauchbar
    • VBIV-11741 Kein gültiger XHTML 1.0-Code für angehängte Dateien
    • VBIV-11742 Kein gültiger XHTML 1.0-Code auf der Artikelseite, phpeval-Seite, statische Seiten im CMS
    • VBIV-11792 Das Template blog_trackback ist kaputt
    • VBIV-11810 Die erste Zeile im Template bbcode.css entfernen
    • VBIV-11905 Falsches Styling auf der Einstellungsseite für das Profildesign
    • VBIV-11924 Die Filter der privaten Nachrichten funktionieren nicht immer
    • VBIV-11994 Benutzerränge werden im Benutzerprofil nicht angezeigt (Regression von vBulletin 3)
    • VBIV-11995 In der Box “Themen-Informationen” werden alle Benutzernamen fett dargestellt
    • VBIV-12000 Blog-Kategorien auf der Blog-Übersicht
    • VBIV-12001 Jedes kompillierte Thema endet mit einem Leerzeichen
    • VBIV-12004 Blog-Kategorien wurde auf der Seite Blog-Eintrag bearbeiten nicht übersetzt
    • VBIV-12102 Das RSS-Widget ist auf 20 Einträge limitiert
    • VBIV-12104 Leeres CSS-Statement in blog.css
    • VBIV-12105 Verhinderung von einer E-Mail-Attacke am DB-Server
    • VBIV-12126 Schaltfläche “Abbrechen” bei Direkt-Bearbeiten
    • VBIV-12132 “Notiz speichern” in den Benutzernotizen erscheint zweimal, auch wenn die “Verschiedenen Einstellungen” deaktiviert wurden
    • VBIV-12168 CK-Editor: Einsatz
    • VBIV-12173 Leerer Block auf der Seite “Diesen Blog einem Freund empfehlen”
    • VBIV-12190 Unter bestimmten Voraussetzungen übersteigt cache_event_info() die Ausführzeit (max_execution_time)
    • VBIV-12197 Doppelter Eintrag beim Kopieren von einem Thema, “altes Thema ist moderiert”
    • VBIV-12215 Unglückliche CSS-Anweisung in member.css - “X Kommentare” wird an den rechten Rand des Blog-Tabs im Benutzerprofil gedrängt
    • VBIV-12224 Die Funktion saveData wird in /packages/vbcms/content/article als SaveData angegeben
    • VBIV-12273 Das Bereichs-Widget zeigt HTML-Entities falsch an (YUI 2.9.0-Fehler)
    • VBIV-12283 Ein erzwungenes Neuladen der Seite lädt den, mit Direkt-Antworten abgesendeten, Text nochmals
    • VBIV-12320 Unmöglich im WYSIWYG-Modus den Cursor unterhalb einer horizontalen Linie zu positionieren
    • VBIV-12323 Eine leere Startseiten-URL erzeugt ein falsches Navigations-Brotkrümmel (breadcrumb) im CMS
    • VBIV-12334 Angezeigter Skriptfehler wenn man in einem Text Aufzählungszeichen hinzufügt
    • VBIV-12397 Ungenutzte Phrasen
    • VBIV-12404 HTML wird in der Forenbeschreibung nicht geparst
    • VBIV-12437 Tippfehler: getContentTypeId oder getContentTypeID
    • VBIV-12441 Benutzer erhalten Benachrichtigungen zu moderierten Gruppendiskussionen
    • VBIV-12456 Verwendung von ‘verify_email’ als VF_METHOD im Datamanager führt zu einem “ungültiger Wert”-Fehler
    • VBIV-12458 Aufhebung einer Sperre stellt den Benutzertitel nicht korrekt wieder her
    • VBIV-12463 fetch_keywords_list() hat einige Inkompatibilitäten mit UTF-8
    • VBIV-12480 Hardcodierte Hintergrund- und Rahmenfarben in verschiedenen Stellen
    • VBIV-12539 Im Textmodus des Editors werden Wörter getrennt, anstatt in einer neuen Zeile verschoben zu werden; in Webkit-Browser ist dies nicht so
    • VBIV-12540 Die Stylevariable toplinks_text wurde nicht für den "Willkommens"-Bereich verwendet
    • VBIV-12586 Das Betreff-Feld auf der “Kontakt”-Seite verwendet eine falsche Klasse, falls kein Betreff vorgegeben wurde
    • VBIV-12609 Leere Templates: forumhome_subforumseperator_post und forumhome_subforumseperator_nopost
    • VBIV-12631 Ungenützte Phrasen in der Hilfetextgruppen im Administrator-Kontrollzentrum
    • VBIV-12653 Die Phrase submit_to_thread_x existiert nicht (wird im Template showthread_bookmarksite verwendet)
    • VBIV-12659 Der Textbereich der Beschreibung ist extrem klein in album.php?do=editpictures
    • VBIV-12664 Aktualisierung des Standard-Favicons auf eine entsprechende vB4-Version
    • VBIV-12665 Leere Phrasen in den Phrasengruppen (Kontrollzentrum: Hilfetext, Zeitgesteuerte Aufgaben, vBulletin-Einstellungen)
    • VBIV-12666 Phrase “Nach oben” aus der Phrasengruppe Styles/Templates überschreibt die Phrase “Nach oben” aus der Phrasengruppe Global in Benutzerprofilen
    • VBIV-12667 Entfernung des Hover-Effekts beim Bleistift-Symbol für das Bearbeiten von Links in CMS-Bereichen und Inhalten
    • VBIV-12671 Aufrufen von /external.php?type=RSS1 führt zu einem schweren Fehler
    • VBIV-12677 Popup “Seite verlassen?” wird angezeigt, obwohl im Editor nichts eingegeben wurde
    • VBIV-12699 Falls einige Benutzer global ignoriert werden, ist die Anzahl von Beiträgen und Seiten in einem Thema falsch
    • VBIV-12706 Im Template memberinfo_visitormessage_global_ignored wird die falsche Phrase verwendet
    • VBIV-12708 CKEditor lädt unter Apache nicht, falls Google ModPageSpeed installiert ist
    • VBIV-12720 Falsche Überprüfung auf Berechtigungen für Moderatoren bzgl. Ansicht von privaten Gruppen
    • VBIV-12739 Das Speichern von CSS als Datei funktioniert bei sehr speziellen Ersetzungsvariablen nicht
    • VBIV-12747 {vb:rawphrase} wird manchmal nicht richtig kompiliert
    • VBIV-12749 Falsche CSS-Definitionen im Template vbulletin.css
    • VBIV-12756 Die Anzeige der “Zusätzlichen Einstellungen/Verschiedene Einstellungen” auf den diversen Seiten zum Ändern/Erstellen von Beiträgen ist inkonsistent
    • VBIV-12771 Verwendung von “.breadcrumb > ul” in vbulletin-chrome.css
    • VBIV-12781 Datenbankfehler wenn man mit bestimmten Parametern sucht
    • VBIV-12785 Im Popup zum Einfügen von Videos wird “YouTube” zweimal angezeigt, die URLs sind jedoch unterschiedlich
    • VBIV-12788 Sich gegenseitig ausschließende Verwendung von “.threadbit .threadstatus”
    • VBIV-12803 Tippfehler in der Phrase add_tags_description
    • VBIV-12812 get_style_export_xml() sollte eine detaillierte Fehlermeldung ausgeben
    • VBIV-12815 Weiße Seite falls die Cookies bereits gesetzt wurden
    • VBIV-12816 Unnötige doppelte Überprüfung im Template navbar von is_browser(‘ie’)
    • VBIV-12817 Tippfehler in der Phrase bb_code_explanations
    • VBIV-12825 Datenbankfehler falls Anhänge im Moderatoren-Kontrollzentrum freigeschaltet werden - fehlendes Tabellenpräfix
    • VBIV-12847 Versteckter Text mit height:0;overflow:hidden;text-indent:-9999px; in threadlist.css
    • VBIV-12848 Falscher, neuer Code für den YouTube-Player
    • VBIV-12850 Leere Einstellungen in den Nichtveränderbaren Einstellungen
    • VBIV-12872 Mittels BB-Code eingefügte YouTube-Videos werden nicht skaliert
    • VBIV-12885 Befindet man sich mit dem Cursor in einer Zeile einer Liste und man klickt auf das Listen-Symbol, sollte diese Listenzeile entfernt werden
    • VBIV-12886 Konsole wird versehentlich durch vbulletin-core.js angezeigt
    • VBIV-12887 Änderung des Benutzernamens wird nicht in allen Tabellen übernommen
    • VBIV-12890 Die Phrasen bzgl. der Berechtigungen für das Profildesign sind unklar formuliert
    • VBIV-12894 Super genialen Smiley in vBulletin 4 hinzugefügt
    • VBIV-12895 Kleine Änderungen an den Dateien vb4_readme.html und vb4_readme.txt
    • VBIV-12902 Bei einigen Optionen in den vBulletin-Einstellungen fehlen die Bezeichnungen/Beschreibungen der jeweiligen Einstellungen
    • VBIV-12908 Bei manchen Suchtypen funktioniert die Suche nach Benutzernamen und Stichwörter nicht
    • VBIV-12921 Ungenutzer Code im Template album_list
    • VBIV-12937 Der Name eines gesperrten Benutzers sowie der Name derjenigen Person, welche den Benutzer gesperrt hat, verlinkt immer zum Moderator-Kontrollzentrum
    • VBIV-12942 Neuer Hook in vB_Ckeditor::setToolbar()
    • VBIV-12948 IE 6,7,8 - “Als Text einfügen” wird nicht angezeigt
    • VBIV-12957 Der Beitragsanker wird unterdrückt falls Standard-URLs verwendet werden und kanonische URLs aktiviert wurden
    • VBIV-12962 URLs werden in Umfrageauswahlmöglichkeiten nicht geparst
    • VBIV-12966 In misc.php?do=bbcode wird die falsche Größe für YouTube angegeben
    • VBIV-12984 Bei CMS-Kommentaren werden die HTML-Markups von Benutzer nicht verwendet
    • VBIV-12985 Keine Leerräume und falsche Beschreibungen in den Blog-Einstellungen -> Rechte & Privatsphäre
    • VBIV-12986 Neuer embed-Code für YouTube in allen Bereichen
    • VBIV-13006 In den Widgets Neue Blog-Einträge und Neue CMS-Kommentare wird die Uhrzeit nicht angezeigt
    • VBIV-13007 Im allgemeinen Such-Widget besteht die Suche nach Blog-Einträgen nicht die Überprüfung
    • VBIV-13009 Das Widget Neue Artikel besteht die Prüfung nicht, falls Stichwörter vorhanden sind
    • VBIV-13028 "Forum-Mitarbeiter anzeigen" - Hover-Textfarbe war hardcodiert
    • VBIV-13036 Benutzernamen lappen aus dem Widget “Aktive User” heraus
    • VBIV-13045 Die Installation von vB 4.1.7 bricht ab, falls ein Index besteht
    • VBIV-13051 Aktualisierung der Entwickler & Beitragenden
    • VBIV-13054 Tippfehler in no_create_permissions
    • VBIV-13059 Tippfehler in folder_structure_altered
    • VBIV-13061 Beim Melden von Artikel-Kommentaren wird ein schwerer Fehler angezeigt
    • VBIV-13075 Die Seitennavigation im Tab Freunde des Benutzerprofils funktioniert im mobilen Style nicht
    • VBIV-13085 Oauth 2-Fehler mit der Facebook-API
    • VBIV-13095 sendmessage.php: Überschrift geändert auf “E-Mail an den Administrator ändern”
    • VBIV-13114 Fehlender Abstand bei kommagetrennten Listen (kleine Änderung)
    • VBIV-13149 Die Funktion vb_var_export wurde aus includes\functions.php entfernt
    • VBIV-13193 RTL: In den Gruppendiskussionen sind die Moderations-Optionen falsch ausgerichtet
    • VBIV-13194 RTL: Unmöglich ein Thema mit arabischen Zeichen zu eröffnen, arabischer Text wird in Nachrichten nicht angezeigt
    • VBIV-13224 Der Abstand zwischen den Renommee-Balken ist verschwunden
    • VBIV-13239 Falls es mehrere Seiten mit Pinnwandeinträgen gibt, kann man nicht auf den Link “Deine Konversation mit X” anklicken
    Geändert von Frank (15.10.2011 um 11:29 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Danke schön Frank !
    Ich bin kein Softwarefreak, aber einige kleine Fehler tretten bei mir nicht mehr auf (z.B. Firefox kann jetzt ganze Seite vollständig laden, wenn ich im Unterforen Antworte).
    Geändert von PICture (15.10.2011 um 11:44 Uhr)
    1
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Danke schön Frank !
    Bitte
    Angefügt wurde jetzt auch noch die Funktion das wieder automatisch einige Schlagworte zu hilfreichen Seiten verlinkt werden. Wir hatten das ja früher schon, das war bei der Forum Umstellung weggefallen. Ist also jetzt wieder da.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    TT,KA
    das waren ja eine ganze Menge Änderungen, vielen Dank!
    Leider erscheint beim Login folgendes:
    Danke für deine Anmeldung, $bbuserinfo[username].
    Das dürfte wohl irgendein Tippfehler im PHP sein.
    Aber sonst ist alles top! Die automatische Verlinkung zu den RN-Seiten gefällt mir auch gut.
    Grüße,
    Bernhard
    1
    Ja das ist mir auch schon aufgefallen, da haben die wohl kleinen Bug im Update. Ich gebe es weiter!
    Mit bestem Gruß
    Frank
  1. Roboternetz wurde aktuallisiert
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 11:36
  2. einfache Motorsteuerung wurde immer komplizierter!
    Von maxsl im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 19:47
  3. IMADEIT-V1::Entwicklung der V1 wurde abgebrochen
    Von Jon im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 251
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 17:35
  4. Wie wurde der Spannungsverdoppler berechnet?
    Von Charly_cs im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 12:19
  5. Auch Download Bereich wurde ergänzt
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 19:34
