Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Schnee mobil
  1. #21
    Niklasdorf
    Statt Stahl würde ich eher was leichtes wie Aluminium nehmen. Sonst müsstest du wieder stärkere Motoren und bessere Akkus einbauen.
    Wenn du eine bessere Funkverbindung haben willst gibt es 2 Möglichkeiten. Willst du eine normale Funkfernbedienung (Modellbaufunke) verweden solltest du den Empfänger mit einem µC auswerten (die einzelnen Ausgänge). Willst du den Roboter über PC steuern solltest du eher auf ein Funksystem wie z.B. xbee setzen. Es gibt aber noch andere Funksysteme. Das xbee ist nur ein Beispiel.
    Da du eine Cam verwenden willst würde ich mit einer WLAN Cam arbeiten und da der PC/Laptop/... schon verwendet wird den Roboter dann mit z.B. einem xbee steuern.
    PS: Das AVR Lab bekommt man direkt bei www.ullihome.de => dort gibt es einen eigenen Shop
    MfG Hannes
  2. #22
    Geilenkirchen
    Das bekommst du hier:
    http://shop.ullihome.de/shop/showdetail?Id=1040_3.0
    Die seite hat sich geändert.
    Musst ihm anscheinend eine E-mail schicken.
    Da war wohl jemand schneller als ich Bild
  3. #23
    Niklasdorf
    Die Seite wird gerade umgestellt. Das sieht man wenn auf die "Hauptseite" geht.
    Zitat:
    "Wie man sieht, bin ich dabei die Webpräsenz umzustellen. Es geht dabei hauptsächlich um Sicherheit (Wer Nachrichten schaut UND ab und an Serverlogs sieht weiss warum), nebenbei solls auch etwas schicker werden. Es kann vorkommen das die nächsten paar Tage noch nicht alles funktioniert. Bei Fragen und Anregungen einfach per Mail oder Skype melden."
    MfG Hannes
  4. #24
    ginge das mit dem auto was ich vor habe und dann mit 2,4Ghz Fernbidinung?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...R-FIGHTER-G-BS
    Danke für eure zahlreichen antworten!
    Aber das mit xbee ist mir zuzeit noch zu teuer!
    Geht das denn mit der Fernbidinung mit dem zusätzlichen Motor für hoch und runter?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...ELEKTRO-24-GHZ
    Kann man das Kaufen für die USB Progammierung?
    http://shop.ullihome.de/shop/showdetail?Id=1851_1.1
    Mfg
    Mandi
  5. #25
    Und wie könnte man das machen mit dem Lich das man da auch was sieht so kleien LED Scheinwerfer!
    Die sollte man aber möglichst wenn das geht an- und ausschalten können an der Ferbidinung!
    Mfg
    Mandi
  6. #26
    4WD sollte zumindest dabei sein:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/235411/
    In der Bewertung wird ein BLDC-Tuning in Verbindung mit einer längeren Übersetzung beschrieben. Leider sind die Bilder sehr bescheiden:
    (Bilder aus http://bewertungen.conrad.de/6781-de...79/profile.htm)
    Ich bin jetzt kein Modelbauprofi, aber ich vermute, ein Umbau auf eine kürzere, und damit langsamere aber viel kraftvollere, Untersetzung sollte auch möglich sein. Die mickrigen Stollenreifen werden bei Eis und Schnee vermutlich komplett versagen ;)
    (http://www.conrad.de/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg)
  7. #27
    Aber man kann es ja mal mit 2WD ausprobieren!
    Mfg
    Mandi
  8. #28
    Den Tamiya Fighter Buggy habe ich selbst(, allerdings die 1995er Version). Bei gleichem Preis(!) bietet der gezeigte 4-Wheeler zumindest zwei entscheidende Vorteile: Mehr Vortrieb mit besserer Lenkbarkeit und einen seitlich am Antriebstrang angebauten Mittelmotor.
  9. #29
  10. #30
    Geilenkirchen
    Damit sollte es gehen.
    Aber mal ernsthaft, bevor du 100 euro für so ein Teil ausgibst bau dir doch lieber alles selbst.
    Bau dir enen Kasten, Hau 4 von den dingern rein:
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OTg...696716_03.html
    2 motortreiber für die 4 Motoren.
    Noch eine H-Brücke für die Winde.
    Noch eienen Dicken Bleiakku rein udn shcon hast du genug Kraft.
    An die Motoren einfach 15 cm Räder, dann fährt das Teil 4 KMh mit verdammt viel Kraft und relativ geringem Stromverbrauch.
    Olaf
  1. Ideen zu "Schnee - Warner" - welcher Sensor???
    Von ingo pirker im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 03:26
  2. Selbstständig und Mobil in Miniatur möglich?
    Von Cruz.Core im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 10:46
  3. Schnee Sensor?
    Von Jon im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 20:55
  4. Batterie Lötkolben Ersa Mobil Tool von Reichelt
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 14:38
  5. Powermid mobil machen...
    Von bart im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 09:33
