Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Schnee mobil
    Geilenkirchen
    Also die erste Frage verstehe ich nicht.
    also fürs ein Schild in der Größe sollte es reichen Stahlblech zurechtzubiegen, an den seiten laschen lassen, nach hinten biegen und mit Kugellagern am auto zu befestigen.
    Über da sganze dann vielelicht noch eine Umlenkrolle und in das Auto eien kleine Seilwinde so, dass du das Schild hoch und Runterlassne kannst.
    Das USB AVR Lab benötigst du um ein Programm auf den Atmega32 zu spielen.
    Du kannst natürlich auch versuchen da sgane ohne Mikrocontroller aufzubauen, aber da habe ich keine Ahnung von.
    Olaf
    ja mein auto hat eine richtig schlechte Funkverbindung und ich wollte die Funkverbindung verbessern und ich brauche ja da noch eine neue Fernbidinung wo ich denn Servo auch rein machen kann.
    Aso ok dann versuche ich das mal!
    wie dick sollte das Stahlblech maximal sein?
    Mandi
    Geilenkirchen
    Gute Frage, ich würde sagen irgendwas zwichen 2 und 3mm.
    Den Empfang verbessern könnte durch eien größere antenne klappen.
    ok!
    weiste wo man einen USB AVR-Lab herbekommen kann?
    Geilenkirchen
    Das bekommst du hier:
    http://shop.ullihome.de/shop/showdetail?Id=1040_3.0
    Die seite hat sich geändert.
    Musst ihm anscheinend eine E-mail schicken.
    Da war wohl jemand schneller als ich Bild
    Niklasdorf
    Die Seite wird gerade umgestellt. Das sieht man wenn auf die "Hauptseite" geht.
    Zitat:
    "Wie man sieht, bin ich dabei die Webpräsenz umzustellen. Es geht dabei hauptsächlich um Sicherheit (Wer Nachrichten schaut UND ab und an Serverlogs sieht weiss warum), nebenbei solls auch etwas schicker werden. Es kann vorkommen das die nächsten paar Tage noch nicht alles funktioniert. Bei Fragen und Anregungen einfach per Mail oder Skype melden."
    MfG Hannes
    ginge das mit dem auto was ich vor habe und dann mit 2,4Ghz Fernbidinung?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...R-FIGHTER-G-BS
    Danke für eure zahlreichen antworten!
    Aber das mit xbee ist mir zuzeit noch zu teuer!
    Geht das denn mit der Fernbidinung mit dem zusätzlichen Motor für hoch und runter?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...ELEKTRO-24-GHZ
    Kann man das Kaufen für die USB Progammierung?
    http://shop.ullihome.de/shop/showdetail?Id=1851_1.1
    Mfg
    Mandi
    Niklasdorf
    Statt Stahl würde ich eher was leichtes wie Aluminium nehmen. Sonst müsstest du wieder stärkere Motoren und bessere Akkus einbauen.
    Wenn du eine bessere Funkverbindung haben willst gibt es 2 Möglichkeiten. Willst du eine normale Funkfernbedienung (Modellbaufunke) verweden solltest du den Empfänger mit einem µC auswerten (die einzelnen Ausgänge). Willst du den Roboter über PC steuern solltest du eher auf ein Funksystem wie z.B. xbee setzen. Es gibt aber noch andere Funksysteme. Das xbee ist nur ein Beispiel.
    Da du eine Cam verwenden willst würde ich mit einer WLAN Cam arbeiten und da der PC/Laptop/... schon verwendet wird den Roboter dann mit z.B. einem xbee steuern.
    PS: Das AVR Lab bekommt man direkt bei www.ullihome.de => dort gibt es einen eigenen Shop
    MfG Hannes
  1. Ideen zu "Schnee - Warner" - welcher Sensor???
    Von ingo pirker im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 03:26
  2. Selbstständig und Mobil in Miniatur möglich?
    Von Cruz.Core im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 10:46
  3. Schnee Sensor?
    Von Jon im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 20:55
  4. Batterie Lötkolben Ersa Mobil Tool von Reichelt
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 14:38
  5. Powermid mobil machen...
    Von bart im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 09:33
