Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Schnee mobil
    Geilenkirchen
    Für hoch und runter würde ich wirklich eher eine Winde nehmen, wenn der Schild schwer wird.
    Also für einen sehr schweren Schild wüde ich diesen Motor nehmen:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NTY2OTg...otor_CB65.html
    Ja, das Funkmodul ist allgemein für alles.
    Ein Kamerasignal zu übertragen geht nicht so einfach, da würd eich direkt eine Funkkamera nehmen.
    Dann brauchst du antürlich noch die Elektronik.
    Gehen wir mal davon aus, dass du sie selbst aufbauen willst, dann brauchst du:
    Streifenrasterplatine, Mikrocontroller (z.b. Atmega 32), einene Programmer, gibts z.b. von Christian Ulrich, Kabel, Quarzoszillator, Kondensatoren, Spannungswandler, akku (falls nicht shcon vorhanden) Motortreiber, Freilaufdioden, Kabel, Widerstände, Funkmodul.
    Auf der seite des PC´s brauchst du noch eienen Pegelwandler und noch eienen controller um das Funkmodul anzuschließen.
    Hör dir aber auch die Vorschläge der anderen an, ich mache immer alles Kompliziert.
    Olaf
    kannste mir mal dafür beispiele schicken.
    Bin zwar gut in Elektronik aber ich bin nicht gerade der beste
    im Fach Modellbau.
    Danke für deine schnellen antworten.
    Mandi
    Geilenkirchen
    Achso, du hast Ahnung von Elektronik, das ist gut.
    Hast du dich schonmal mit Mikrocontrollern beschäftigt?
    Du hast doch schon ein Modellauto.
    Da stärkere Motoren einzubauen könnte Problematisch werden, vielleicht reicht der Platz nicht.
    Guck dir am besten mal die Motoren bei Pollin an.
    Was meisnt du mit Beispielen?
    Beispiele wovon?
    Olaf
    mit microcontrollern noch nicht wirklich!
    mit beispielen für das hier alles:
    dafür meine ich die Beispiele
    Mandi
    Geilenkirchen
    ok danke!
    Kennste den noch ein gutes Funksystem für mein auto mit fernbidinung sender und empfänger!
    wie kann ich denn das Schild bauen haste da ne ahnung?
    und voführ brauche ich den USB AVR-Lab?
    Mandi
    Geilenkirchen
    Also die erste Frage verstehe ich nicht.
    also fürs ein Schild in der Größe sollte es reichen Stahlblech zurechtzubiegen, an den seiten laschen lassen, nach hinten biegen und mit Kugellagern am auto zu befestigen.
    Über da sganze dann vielelicht noch eine Umlenkrolle und in das Auto eien kleine Seilwinde so, dass du das Schild hoch und Runterlassne kannst.
    Das USB AVR Lab benötigst du um ein Programm auf den Atmega32 zu spielen.
    Du kannst natürlich auch versuchen da sgane ohne Mikrocontroller aufzubauen, aber da habe ich keine Ahnung von.
    Olaf
    ja mein auto hat eine richtig schlechte Funkverbindung und ich wollte die Funkverbindung verbessern und ich brauche ja da noch eine neue Fernbidinung wo ich denn Servo auch rein machen kann.
    Aso ok dann versuche ich das mal!
    wie dick sollte das Stahlblech maximal sein?
    Mandi
  9. #19
    Geilenkirchen
    Gute Frage, ich würde sagen irgendwas zwichen 2 und 3mm.
    Den Empfang verbessern könnte durch eien größere antenne klappen.
  10. #20
    ok!
    weiste wo man einen USB AVR-Lab herbekommen kann?
  1. Ideen zu "Schnee - Warner" - welcher Sensor???
    Von ingo pirker im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 03:26
  2. Selbstständig und Mobil in Miniatur möglich?
    Von Cruz.Core im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 10:46
  3. Schnee Sensor?
    Von Jon im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 20:55
  4. Batterie Lötkolben Ersa Mobil Tool von Reichelt
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 14:38
  5. Powermid mobil machen...
    Von bart im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 09:33
