Möglicherweise hilft dir teilweise Durchlesen der 145 Threads: https://www.roboternetz.de/community...earchid=317754 , es sei den, dass von dir neue Entwicklung verlangt wird.![]()
Hallo zusammen,
an meiner UNI muss ich dieses Semester einen Linienfolger bauen der auch relativ geradeaus fahren soll ohne die ganze zeit hin und her zu fahren... hoffe das ist verständlich. ^^
Ich muss kurz sagen, dass alles totales Neuland für mich ist, deshalb wäre ich froh, dass wenn ihr mir helfen könnt, es relativ ausführlich und einfach gehalten zu machen. Die ganzen Kürzel die hier non stop gebraucht werden tragen leider oft nicht zu meinem verständis bei und lassen meine google suchfunktion heißlaufen.
Aber um jetzt auf das eigentliche Problem zu kommen:
Meine Aufagbenstellung ist es mich um die Sensorik zu kümmern!
-Fotodiode, -transistor oder -widerstand (Was eignet sich am besten, was sind die einzelnen Vor- und Nachteile?)
-Der Linienfolger soll auch geradeausfahrten können (Wie viele Sensoren braucht man dafür? Zwei oder drei?)
-Wie sollen die Sensoren angebracht werden? Links und Rechts von der Linie? Weiter Abstand? Möglichst dicht beieinander?
-LED oder Infrarot? Vor und Nachteile? Störanfälligkeit vermeiden durch Infrarot? brauch man so viele LEDs und Infrarotlampen wie Sensoren?
-Sensoren vom Tageslicht abschirmen?
-Bonus: geeignete Bauteile für die Sensorik vorschlagen die sich für einen Linienfolger eigenen(evtl. mit link)
Ich hoffe das mir hier schnell geholfen werden kann, damit ich einen raschen Einblick und Durchblick in diesem Bereich erlange! Ich hoffe dieses Thema ist nicht Off-Topic. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Thema schon mal änlich bearbeitet wurde, jedoch habe ich nichts passendes und einfachgehaltenes gefunden, aus dem ich schlau wurde. Bin gespannt auf eure Hilfestellungen und Problemlösungen!
Vielen Dank schonmal im voraus!
Gruß Michael
Danke, für solche tipps bin ich natürlich auch offen.. wenns schon irgendwo steht dann gerne her mit dem link... will ja auch nicht das hier alles doppelt gemacht wird. nur leider klappt er link nicht bei mir.. der sagt mir "Deine Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuche es mit anderen Suchbegriffen. " und leider habe ich keine ahnung wie ich Thread Nummer 145 hier finde ^^!
Hoffe auf weitere Hilfe!
achso... hatte mich verlesen, dachte ich soll einen bestimmten threat lesen... scheint mir also das du mir nicht helfen willst und ich mich komplett einlesen soll... dann vielen dank dafür... gezielte Antworten wären mir deutlich lieber gewesen...
Da gibt es wirklich schon genug Informationen zu dem Thema. Da reicht es die vorhandenen zu suchen.
Weil es noch relativ neu ist: Den Fotowiderstand kann man fast streichen, weil nicht RHOS konform. Der Fotowiderstand ist aber ohnehin keine so gute Lösung.
die antwort finde ich schonmal gut....
leider konnte ich das schon selbst rausbekommen weil fotowiderstände so träge reagieren würden...
also hier mal gezielte fragen:
1. fotodiode oder fototransistor? und vielleicht ne begründug was dafür und dagegen spricht oder ist das egal?
2. ich muss wissen wie der abstand zwischen 2 Sensoren sein sollte damit er einer linie folgen kann und aber auch geradeausfährt?!
3. Was braucht man für einen abstand zwischen den Sensoren wenn er eine ungefähr 2 cm schwarze breite linie verfolgen soll?
4. muss man was beachten wenn man nen infrarot verwenden will um die störanfälligkeit gegen tageslicht etc vermeiden will?
ich würde Fototransistoren wählen. Die sind niederohmiger als Fotodioden und lassen sich "einfacher" auswerten, Spannungsteiler reicht. Bei Fotodioden ist meist ein Verstärker notwendig, dafür sind Fotodioden aber noch schneller.
Den Abstand der Fototransistoren muss man meist ausprobieren, es kommt aber auch drauf an, mit welcher "Strategie" du der Linie folgen möchtest.
Meist nimmt man 2 Fototransistoren, einer rechts und einer links neben der Linie. Als Abstand könntest du z.B. doppelte oder dreifache Linienbreite nehmen.
Wenn die Fototransistoren sehr nah nebeneinander sind, folgt der Roboter der Linie recht exakt, wenn sie weiter auseinander sind, dann eher grob.
Wobei man dann die Geschwindigkeit des Roboters erhöhen kann. Das hängt aber auch von der Linie ab (z.B. bei rechten Winkeln muss man langsamer fahren).
Ein weiterer Punkt ist der Abstand der Sensoren vom Drehpunkt des Roboters.
Bei sichtbarem Licht kann man die Ausleuchtung der Linie besser beobachten und ggf. einen Ausfall einer LED erkennen.
Grüße,
Bernhard
Ein paar Infos zum Untergrund und Linie wären gut.
Ich habe mal für einen Ausro-Nachbau eine Leiste aus CNY 70 Reflexkoppler gebaut. Ich hatte Sieben dieser "offenen" Optokoppler nebeneinander gesetzt. Je nach dem welcher Koppler die Linie erkennt habe ich dann die Drehzahlen der Motoren angepasst. Je nach Breite der Linie kann diese von z.B. zwei Kopplern gleichzeitig detektiert werden. Dadurch ergäbe sich eine "Auflösung von 13 Stufen in denen die Motoren geregelt werden können.
Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
