Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Bilder aus einer Webcam "auslesen"
    Tut mir leid, da hab ich im Moment nix. Was sagt denn der Google dazu ?
    mfg robert
    Hallo ich habe das mit dem sample grapper fertig. in c++ MS 6.0
    ist der Thread noch aktuell ?
    Na sicher doch. Nachdem im Forum vornehmlich von Sachen berichtet wird, dir NICHT funktionieren, wär's schon, wenn du uns mal an einem Erfolg teilhaben läßt. mfg robert
    ja er ist noch aktuell,
    ich blick da noch nicht ganz durch, ich hab jetzt den samplegrabber soweit dass er mir bmp's auf die platte schreibt. ich will jedoch dass ich gleichzeitig auch den livestream anschauen kann, also:
    ich will z.B. 1mal pro sekunde ein Bitmap aber live alles sehen.
    ich hab das mal mit dem SmartTree versucht, der ja angeblich den stream teilen kann, leider zeigt er immer nur den gegrabbten teil an.
    ja, wie PicNick sagt: "wär's schön, wenn du uns mal an einem Erfolg teilhaben läßt"
    Ok leider habe ich den source nicht dabei.
    so das ihn jetzt nicht hochladen kann.
    also bei mir läuft prv und bilder klauen und auf die platte allso gleich zeitig.
    aber vorsicht dann tut die kiste nix anders mehr (AMD 1000) scsi
    einteil des source habe ich schon hier veröffentlicht.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=2486
    seite vier aber das hat gunfire ja schon
    eines mene ich mich noch dunkel zu erinnern. das schreiben und bilder klauen gleichzeitig ist abhänig vom treiber der karte.
    gunfire schreibst du das bilder im grapper ?
    ja im grabber, aber eigentlich will ich gar nicht schreiben sonder nur analysieren, das schreiben war nur mal so zum testen.
    hm wenn du schon mit 1 cam probleme bekommst bin ich mal gespannt wieviel ressourcen dann 4 brauchen, aber das soll nicht das prob. sein.
    mir ist nur das mit dem preview nicht klar, wär cool wenn du mal was hochladen könntest.
    ja du bekommst noch was so bald ich wieder zugriff habe.
    das mit dem grapper vergiss es das tut jetzt noch aber die vorschau
    wird nur noch ruckeln.ausser dem gibt das drop frames.
    Hast du schon mal mit threads programmier ?
    du muß die mit new einfach ein array of byte im speicher an legen
    und den pointer dann per nachricht an den anderen Thread schicken.
    in dem kannst du dann alles mit den daten machen was du willst.
    so mache ich das auch.
    Alles klar ?
    hier sind source auszüge.
    Aber nicht kommerziell nutzen
    STDMETHODIMP BufferCB( double SampleTime, BYTE * pBuffer, long BufferSize )
    		if(g_bWantBimap)
    			CBitmapData* pBitmapData = new CBitmapData;
    			if (!pBuffer)
    				return E_POINTER;
    			if( pBitmapData->lBufferSize < BufferSize)
    				if (pBitmapData->pBuffer)
    					delete [] pBitmapData->pBuffer;
    				pBitmapData->pBuffer = NULL;
    				pBitmapData->lBufferSize = 0;
    			// Since we can't access Windows API functions in this callback, just
    			// copy the bitmap data to a global structure for later reference.
    			pBitmapData->dblSampleTime = SampleTime;
    			// If we haven't yet allocated the data buffer, do it now.
    			// Just allocate what we need to store the new bitmap.
    			if (!pBitmapData->pBuffer)
    				pBitmapData->pBuffer = new BYTE[BufferSize];
    				pBitmapData->lBufferSize = BufferSize;
    			if( !pBitmapData->pBuffer )
    				return E_OUTOFMEMORY;
    			// Copy the bitmap data into our global buffer
    			memcpy(pBitmapData->pBuffer, pBuffer, BufferSize);
    			pBitmapData->Height = Height;
    			pBitmapData->Width = Width;
    			// Post a message to our application, telling it to come back
    			// and write the saved data to a bitmap file on the user's disk.
    			PostThreadMessage(m_pRoboControlThreadId, WM_CAPTURE_BITMAP, NULL, (long)pBitmapData);
    			g_bWantBimap = FALSE;
    		return S_OK;
    das ist die routine wo das bild verschickt wird
    class CBitmapData
    public:
    	CBitmapData();
    	virtual ~CBitmapData();
    	double dblSampleTime;
        long lBufferSize;
        BYTE *pBuffer;
        BITMAPINFOHEADER bih;
    	long Width;
    	long Height;
    hier ist das bimapt drin
        m_pGrabber->SetOneShot(FALSE);
        m_pGrabber->SetBufferSamples(TRUE);
    	m_pGrabber->SetCallback(&g_CB, 1); // 0 = Use the SampleCB callback method.
    hier wird der grapper über geben und der Mode bestimmt
    	// Jetzt den Framegrapper auf bauen
    	if (!m_pGrabber)
    		hr = m_pGrabber.CoCreateInstance( CLSID_SampleGrabber );
    	CComQIPtr< IBaseFilter, &IID_IBaseFilter > pGrabBase( m_pGrabber );
        CMediaType VideoType;
        VideoType.SetType( &MEDIATYPE_Video );
        VideoType.SetSubtype( &MEDIASUBTYPE_RGB24 );
        hr = m_pGrabber->SetMediaType( &VideoType ); // shouldn't fail
    	hr = pFg->AddFilter( pGrabBase, L"Grabber" );
    	// ende
    das baut den grapper zu sammen
    ich hoffe es hilft dir
    wenn du mein test prg haben willst da sag bescheit
    cool danke, soweit hab ichs im prinzip auch,
    kannst du mir das testprog mal schicken? das mit dem preview ist da ja so auch net drin...
    wär echt super. danke schonmal...
    Hier das test Prg,
    if( fMPEG2 )
            hr = pBuilder->RenderStream(&PIN_CATEGORY_PREVIEW,
                                             &MEDIATYPE_Stream, pVCap, pGrabBase, NULL);
            if( FAILED( hr ) )
                ErrMsg(TEXT("Cannot build MPEG2 preview graph!"));
        else
                                             &MEDIATYPE_Interleaved, pVCap, pGrabBase, NULL);
            if(hr == VFW_S_NOPREVIEWPIN)
                // preview was faked up for us using the (only) capture pin
                fPreviewFaked = TRUE;
            else if(hr != S_OK)
                // maybe it's DV?
                                                 &MEDIATYPE_Video, pVCap, pGrabBase, NULL);
                else if(hr != S_OK)
                    ErrMsg(TEXT("This graph cannot preview!"));
                    fPreviewGraphBuilt = FALSE;
                    return FALSE;
            // Render the closed captioning pin? It could be a CC or a VBI category pin,
            // depending on the capture driver
            if(fCapCC)
                hr = pBuilder->RenderStream(&PIN_CATEGORY_CC, NULL,
                                                 pVCap, NULL, NULL);
                if(hr != NOERROR)
                    hr = pBuilder->RenderStream(&PIN_CATEGORY_VBI, NULL,
                                                     pVCap, NULL, NULL);
                    if(hr != NOERROR)
                        ErrMsg(TEXT("Cannot render closed captioning"));
    MS:
    // build the preview graph!
    // !!! PLEASE NOTE !!! Some new WDM devices have totally separate capture
    // and preview settings. An application that wishes to preview and then
    // capture may have to set the preview pin format using IAMStreamConfig on the
    // preview pin, and then again on the capture pin to capture with that format.
    // In this sample app, there is a separate page to set the settings on the
    // capture pin and one for the preview pin. To avoid the user
    // having to enter the same settings in 2 dialog boxes, an app can have its own
    // UI for choosing a format (the possible formats can be enumerated using
    // IAMStreamConfig) and then the app can programmatically call IAMStreamConfig
