Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ZerFusede ATMegas reparieren
    TT,KA
    wenn du weißt, dass du ihn auf ext. RC eingestellt hast, kannst du den Quarz vorläufig ausbauen
    und noch einen Widerstand einbauen wie auf Seite 29 im Datenblatt. Passende Bauteilwerte sind
    auf Seite 244 genannt (10kOhm, 22pF).
    Dann sollte der Atmega laufen und du kannst ihn (ggf mit geringerer Übertragungsgeschwindigkeit)
    wieder auf Quarz umprogrammieren. Dann musst halt wieder umbauen auf Quarz und dann sollte der
    laufen Bild   Umständlich, sollte aber funktionieren.
    Grüße,
    Bernhard
    Danke für die Tipps und Hinweise. Die Lösung von BMS hat auf Anhieb funktioniert und jetzt läuft der ATMega mit dem Takt des Quarzes. So wie es sein soll.
    Vielen Dank an alle Helfer!
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Auch wenn man eine andere Taktquelle für RC oder external Crystal eingestellt hat, kann man immer ein externes Taktsignal anlegen und ggf. nutzen. Nur der interne Takt hat da noch Priorität vor. Beim STK500 sollte ein externer Takt schon vorgesehen sein.
  1. Beamer Netzteil reparieren
    Von oZe im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 09:55
  2. apple ipod reparieren
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 20:35
  3. 13,8V netzteil - reparieren
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 10:48
  4. PDA Reparieren -> Suche idehen
    Von theborg im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 22:30
  5. USBisp reparieren
    Von Kagerer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 17:21
