Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Suche Antenne für XBee; Überhaupt notwendig?
    Hallo Leute,
    Ich möchte ein XBee Modul verwenden. Allerdings sollen alle Elektronikteile auf eine Platine. Daher wird der Roboter innerhalb des Gehäuses sein.
    Ob ich eine Alu oder Plastik Ummantelung verwenden werde, ist noch nicht abzusehen. Da es allerdings wichtig ist, dass die Roboter immer alle Daten empfangen (unvollständige Daten können tödlich sein), überleger ich auch für die kurze Distanz (2*2m) eine externe Antenne antzubringen.
    a Denkt ihr eine solche ist nötig?
    b Weiß jemand auf welchen Frequenzen der XBee genau funkt? Ich konnte nur die Angabe 2,4GHz finden. Beim Distributor gibt es allerdings viel mehr Möglichkeiten (z.B. 2,4GHz Mittelfrequenz, 2,4-2,5GHz etc.). Welche wäre passend?
    c Welcher Antennentyp ist zu Empfehlen? Dipole Antenna etc?
    d Dann brauche ich einen Connector von U.FL auf den entsprechenden Typ. Spricht etwas gegen die billigere Kabelausführung im Vergleich zum Stecker? Billiger wäre es auf jeden Fall.
    e Hat jemand konkrete Empfehlungen für mich?
    Danke und mit freundlichen Grüßen skg-rob
    Geändert von skg-rob (12.10.2011 um 14:50 Uhr)
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    Ich hätte z.B. so etwas gefunden: http://search.digikey.com/de/de/prod...113-ND/2690286. Die wäre auch nicht so groß wie die 4" Dinger (obwohl das Prinzipiell kein Problem wäre, auf den Roboter kommt nicht mehr viel oben drauf).
    Diese Frequenzen werden letztendlich noch auf mehrere Kanäle verteilt, daher ist die (wirkliche) Frequenz ür den benutzten Kanal etwas abweichend.
    Das sollte aber im Datenblatt zu finden sein. Als Antenne reicht ein Stück Draht von 1/2,1/4,1/8......Länge der Funk Wellenlänge, bei externen Antennen muss die Verbindung Sender/Empfänger zur Antenne geschirmt sein und einen Passenden Wellen-Widerstand (Scheinwiderstand) besitzen. Auch die Antennen Ausrichtung Sender/Empfänger) ist extrem Wichtig. Es gibt auch SMD Keramik Antennen, dann darf das Funkmodul natürlich nicht im geschirmten Gehäuse sitzen...
    Gruß Richard
    Müsste dieses hier auch noch geschirmt werden: http://www.sparkfun.com/products/662? Ein Stück draht reicht denke ich auch nicht (sonst könnte ich ja gleich das XBee mit Drahtantenne nehmen) sondern muss die Antenne rausführen. Ich hätte noch die Möglichkeit auf eine Kleine Platine, die eh außerhalb des Chasis sitzt, eine SMD Antenne zu platzieren aber dann wird es wieder schwierig mit dem herausführen (einfache Leitungen auf dem PCB und Kabel reichen nicht denke ich?).
    Die Antenne hat einen Widerstand wie im Datenblatt angegeben. Reicht das als Wellen-Widerstand?
    Dresden
    unter Bluetooth hab ich mit einer einfachen lambda/4-Antenne (Stück Draht ans "heisse" Ende) die Reichweite gegenüber der
    vorher eingebauten SMD-Antenne (etwa) verdoppelt.
    Achim
    Hallo seite,
    Wofür steht das Lambda?
    MfG skg-rob
  1. Suche Beispielcode für die Datenübertragung mittels XBee-Modul beim Nibo2
    Von RoboFreak++ im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 02:11
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 00:54
  3. ASURO: AVR Studio 5, geht das überhaupt?
    Von hube_berti im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 09:42
  4. PIC Macro - INCF überhaupt möglich ?
    Von pickelrobert im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 24.06.2006, 21:52
  5. Wie überhaupt programmieren - dumme Frage...
    Von Lunarman im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 18:11
