Hallo CrazyHarry,
wenn du schon so fragst: Es hat keinen Sinn, einen Schrittmotor verwenden zu wollen. Deine benötigte Drehzahl hängt von der gewünschten Bildrate ab, ich denke, ab 10 Bilder/sec kannst du ein stehendes Bild wahrnehmen, ab 20/s hört dann auf fast das Flackern auf![]()
Ein Schrittmotor mit 20U/s und 200 Schritten braucht dann aber schon 4kHz, das bedarf einer aufwendigen Treiber-Elektronik.
Etwas mehr Strom hilft, die Anzeige auch bei Fremdlicht zu erkennen, bedenke aber, daß bei einem Softwarefehler die LEDs nicht überlastet werden dürfen.
Gruß, Michael
Zitieren
