Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 71
Thema: hover bot... dringend tips benötigt!!!!!!!!!!!
    Reutlingen
    Hi
    Ich will meinem Roboter aufgrund von Mobilitätsschwierigkeiten beim überfahren von z.B. Tepichkanten ne art Hovercraftantrieb verpassen.
    d.h. das Teil soll auf nen Luftkissen liegen, und mit Hilfe von umgebauten Computer-Gehäuselüftern manövrieren können.
    Jetzt meine Ftage:
    Ist es möglich, das 3 KG Teil (das übrigens perfekt ausbalanciert ist...) mit Hilfe von nem großen CPU-Lüfter zum schweben zu bringen.
    Der Lüfter derht 1200 Rpm und hat nen durchmesser von 1 Cm.
    die geförderte Luftmenge ist ca. 2,5 l/m
    denkt ihr, das geht????
    oder wie würdet ihr das machen ???
    Wie mach ich mir das Luftkissen ???
    Danke schon mal im Vorraus für die Antworten
    Michi
    ach ja, fals der Beitrag im falschen Forum stehen sollte, bitte verschieben.
    Reutlingen
    hm, ich hab noch was vergessen:
    das ist n 12 V lüfter. denkt ihr, es bringt was, wenn ich daran dann 14,4 V anschließe???
    müsste eigentlich mehr leisten, aber auch ziemlich schnell verr..... , oder ?
    Michi
    Aachen
    1 cm Durchmesser? Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Und mit 2,5 l wirst du nicht weit kommen, der bräuchte ja schon 20 Minuten um einen Müllsack aufzublasen. 3 Kilo sind übrigens viel zu viel!
    Schau mal hier in den Thread rein, aber den Lüfter (übrigens würde ich gern mal ein Foto sehen) kannst du total vergessen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...er=asc&start=0
    MFG Moritz
    Probiers vielleicht mit einem fertigen Hoverkraftbausatz und schraub die Kabiene ab und setze dort deine Elektronik drauf.
    Wird bei Kettenfahrzeugen o.ä. auch öfters so gemacht...
    Reutlingen
    sorry, ich hab 12 cm gemeint.
    Der lüfter fördert mir fast 10 l, wenn ich ihn an 21,6 V häng...
    ich zieh mir mal den Post rein, und melde mich noch mal.
    ich könnt auch n Kilo einspaaren, wenn ich ihn in ne neue karosse setz.
    (muss ja nicht immer voll aus Alu sein Bild
    Hätte ich da vieleicht ne chance ???
    was müsste ich sonst als Gebläse nehmen ??
    Michi
    Habe hier noch ein kleines Tutorail gefunden, ist anscheindend kein einfaches Vorhaben, hoffe jedoch es hilft...
    http://mmpro.ch/Z_Modellbau/hovercraft.htm
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6247
    Entwickle selber gerade ein Robocraft !
    Bilder sind scheinbar nicht mehr da ?! wo sind die jetzt
    Lad ich halt nochmal hoch morgen
    Da mein chassi schon so gut wie fertig ist übe ich mich gerade in sensorik usw nächste woche kommen da erste tests mit den Lüftern+ µC und dann kommt die 2 Phase : Er soll fahren !
    3 Phase wird erst spät beginnen da wieder der Schulstress kommt aber ok
    3 Kilo sind fast zuviel ich mach mir atm auch noch sorgen über den Akku aber es sollte machbar sein aber 3 kilo sind zu viel
    Bei den Lüftern kommt es nicht auf die fördermenge sondern auf den druck an ! die luft drückt es nicht runten heraus sondern oben beim Lüfterloch also desto schneller er sich dreht umso besser (pi * daumen stimmt nicht ganz)
    mal schaun wo die bilder sind(tipp)
    Den Druck solltest Du mal mit einem dünnen Schlauch (U-förmig mit Wasser) messen. Wenn man den Erfolg messen kann, dann ist auch leicht zu beurteilen welche Massnahme wieviel hilft.
    Reutlingen
    ok, der schafft nichmal 3 mm Wasser in nem Schlauch zu halten...
    2 mm gehen.
    Ich könnte es mal mit ner 4.Blatt luftschraube in nem Rohr an nem Motor mit 5000 rpm versuchen. Wenn das nicht klappt, könnte ich auch ,meinen 500-er draufsetzen Bild
    Hängt das Maximalgewicht nicht auch von der fläche der Grundplatte im Luftkissen ab ?
    Ich hab 50x50 cm... Sperrholz, 3mm
    Das Gewsamtgewicht konnte ich inzwischen auf 1,8 kg runtersetzen, indem ich den Bleiakku gegen ni-Mh ausgewechselt hab, und das alte Gehäaus (vollständig aus Alu) wegrechne.
    könnt ihr mir sagen, ob das weiterhelfen könnte ???
    2mm Wassersäule sind auf 10x10cm 20g, entsprechend auf 50x50cm 500g. Das sagt mir schon mal sehr viel.
    Auf der Erkenntnis kann man Druck, Fläche und Gewicht ins Verhältnis setzen.
