Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kupferoxid 99,99%
    Ok, Elektrolyse sagt mir: Ich brauch eine Gleichstromquelle, Wasser, in diesem Fall noch Kupfer.
    Das Kupfer ins Wasser und durch ein Stück - und durch das andere Stück + "laufen" lassen.
    Dabei "zerfällt" das Kupfer.
    Jedoch leitet Wasser schlecht und kann auch schon Verunreinigungen, da Oxid nicht Magnetisch sind, kann ich das Pulver nicht mit einem Magneten raus holen.
    Wenn ich in Wasser z.b Salz oder eine andere Chemikalie rein mache, so ist das Kupfer mehr Verunreinigt
    Zitat Zitat von -Mike-
    ... Wenn ich in Wasser z.b Salz oder ... Chemikalie ... so ist das Kupfer mehr Verunreinigt
    Ohh Mannomann, das mit dem Magneten und dem Kupferoxid ist doch wohl jetzt ein Spass gewesen, oder? Kupferoxid wirst Du elektrolytisch NICHT raffinieren können - weils eben an der Elektrode nicht abgeschieden wird. Sonst hätt ich ja nicht das Zonenschmelzen genannt.
    Du kannst aber Kupfer (elementares) so raffinieren: entweder mit Platinelektroden (wenns etwas Teures sein darf) oder Kupfer-Kupfer-Elektrolyse. Die Anode aus Rohkupfer, die Kathode aus Reinkupfer und Kupfersulfat/Schwefelsäure als Elektrolyt. Die "neue" Reinkupferplatte ist fürs nächste Mal die Anode . . . und so weiter. Wie gesagt - dann haste Kupfer - das musst Du nur noch oxidieren. Wohl besser nicht in Luft - das gibt dann sicher keine Komma-99 Prozent *ggg*.
    Das Reinigen von Kupfer wird man wohl nicht selbst machen müssen, denn elementares Kupfer mit guter Reinheit kann man relativ gut kaufen. Es ist da aber möglich Verunreinigungen von z.B. Sulfationen drin zu haben. Bei der üblichen Reinheitsangabe werden die als Nichtmetall vermutlich nicht mitgezählt !
    Je nachdem was man damit macht, muss man auf mehr als auf die reine Zahlenangabe achten.
    Kreis Starnberg
    ABRC hat CuO sogar in 99,999 Reinheit:
    http://212.172.204.219/abcrestore/pr...372&nav=search
    Kostet dann auch etwas mehr als bei VWR.
    Der Preis ist sogar noch ausgesprochen moderat für eine hochreine Chemikalie.
