Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Konstantstromquelle aus Op und Mosfet aufbauen
    Hallo nochmal
    hier ist meine spice simulation nach ein paar änderungen.
    was mein ihr dazu?
    Danke.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken konstantstromquelle.JPG
    Pasching OÖ
    Diese Simulation kann nicht stimmen.
    30V Betriebsspannung, aber
    22,2V an den LEDs
    15V am Widerstand R6
    Wo kommen die 7,2V her? Oder hast du nur mit einer LED gerechnet?
    Grüsse Hubert
    ____________
    In der Simulation ist es nur 1 Diode / LED. Daher der Fehler. R 6 sollte hier eher so 0,5 - 2 Ohm werden, sonst wird R6 auch zu heiß.
    Auch wenn der LM358 bis 32 V geht, sollte man den OP nicht mit mehr als etwa 15 V betreiben, denn sonst kann der FET zu viel Spannung bekommen. Da muss man keinen richtigen Spannungsregler nehmen, ein Widerstand, Zenerdiode und Kondensator sollten reichen.
    An besonderen Eigenschalften braucht der OP hier nicht viel:
    - single Supply fähig. d.h. Gleichtaktbereich bis zur negativen Versorgung (bzw. GND)
    - eher geringe Bandbreite ( < 5 MHz)
    - kein zu hoher Stromverbrauch (wegen einfacher Regelung)
    - günstiger Preis ?
    Das passt fast perfekt zum LM358.
    Nachtrag: Wenn es um eine einfache Lösung geht, wäre dies ein Anwendung für den LM317 als Konstantstromquelle. Auch einen kleinen Einstellbereich kann man da spendieren.
    Geändert von Besserwessi (11.10.2011 um 17:19 Uhr) Grund: Nachtrag
  1. Bastlersortiment aufbauen
    Von Markus_87 im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 21:01
  2. Umdrehungszähler, wie aufbauen ?
    Von 19roomer68 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 16:29
  3. Verzeichnisstruktur aufbauen
    Von Foooob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 16:41
  4. Druck aufbauen
    Von the_Ghost666 im Forum Mechanik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 15:56
  5. wie Programmstruktur aufbauen?
    Von DirkS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 11:26
