So grob im Prinzip könnte die Schaltung gehen, aber nicht gerade mit den 741. Also OP sollte so etwas wie der LM358 schon reichen. Der Widerstand vor dem Gate könnte ruhig auch etwas kleiner werden (z.B. 100 Ohm). Außerdem sollte man eine Begrenzung für die maximale Spannung am Gate vorsehen, z.B. indem man den OP nur mit etwa 10 - 15 V versorgt. Sonst kann die gate Spannung zu hoch werden, wenn aus irgendeinem Grund der volle Strom nicht erreicht werden kann, Ursache könnte zu wenig Spannung, oder ein loses Kabel zu den LEDs sein.
