Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: RN-Control macht komische Piepstöne. - Kaputt??
    Darmstadt
    hmm wenn ich das richtig sehe hab ich ihn gar nicht geschaltet. hab nur abgefragt:
    'Interrupt
    Config Int0 = Rising                                        'Configuriere Int0  auf Low Level
    On Int0 Isr_von_int0                                        'springe Zu Isr_von _int0
    Enable Interrupts                                           'einschalten der Interrupts
    Enable Int0                                                 'einschalten Von Interrupt Int0
    oder ist das standartmäßig auf High also Plus?
    Nur nicht dass ich mir dann den nächsten auch abrauche. Aber eigentlich dürfte wenn ich auf Masse erstmal gehe gar nix passieren oder?
    Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen
    Wenn der Port an keiner anderen Stelle im Programm auf Ausgang programmiert wird, dann ist es ok!
    Dann muss das "abrauchen" einen anderen Grund gehabt haben.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Darmstadt
    hmm okey. das ist aber dann sehr merkwürdig finde ich. ISt der Port bei der RN-Control vielleicht standartmäßig irgendwie belegt oder so? kannste vielleicht den Code (der ne seite vorher steht) mal durchgucken ob ich vielleicht nicht doch irgendwo den auf High gesetzt hab. aber eigentlich nicht bewusst.
    sehr merkwürdig
    Darmstadt
    kann mir den keiner da helfen?
    Du musst doch nur analytisch vorgehen! INT0 ist PortD2.
    In deinem Programm steht am Anfang:
    Config Portd.2 = Output     'Für Enfernungsmessung Ultraschall diesen Port als eingang definieren
    Laut deinem Kommentar schaltest du Port auf Eingang aber die Anweisung macht das Gegenteil !
    Also du hast port aus Ausgang geschaltet. Wenn du nun den Port mit Masse verbindest himmelst du den Controller.
    Das ist alles logisch!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Darmstadt
    ahh schitt.
    das ist mir echt net aufgefallen Bild   dann erklärt das echt alles. wahrscheinlich liegt es daran, weil ich das Grundgerüst von dem Programm von nem vorheriegen Testprogramm rüber kopiert hab und da ist mir sowas net aufgefallen.
    Scheiße. dann werd ich das gleich mal rauswerfen.
    großen dank Frank
    Darmstadt
    so da bin ich wieder mit nem neuen Atmel 32 vom reichelt
    hab den jetzt mal ausgetauscht und eingeschaltet. nachdem ich dann die Fusebits wieder umgestellt hab ging zwar mehr als vorher aber immer noch nicht alles Bild
    Was nicht geht mit dem ersten Testprogramm aus der Bedienungsanleitung:
    - Batteriespannung wird nicht angezeigt
    - Motoren gehen nicht
    - Lauflicht funktioniert nicht
    Messwerte zeigt er an:
    Ermittelte Messwerte an Port A:
    Pin 0 ADC-Wert= 1022 bei 5V REF waeren das 4.995111938 Volt
    Pin 1 ADC-Wert= 1022 bei 5V REF waeren das 4.995111938 Volt
    Pin 2 ADC-Wert= 1022 bei 5V REF waeren das 4.995111938 Volt
    Pin 3 ADC-Wert= 1022 bei 5V REF waeren das 4.995111938 Volt
    Pin 4 ADC-Wert= 1022 bei 5V REF waeren das 4.995111938 Volt
    Pin 5 ADC-Wert= 1022 bei 5V REF waeren das 4.995111938 Volt
    Pin 6 ADC-Wert= 446 bei 5V REF waeren das 2.179862974 Volt
    Pin 7 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
    Was ich auch komisch finde, dass 2 LEDs dauerhaft brennen. war meines wissens vorher nicht.
    was könnte noch kaputt sein? hat da jemand ne idee? Bin leider kein erfahrener Elektrotechniker von daher hab ich momentan keine idee mehr Bild
    ach ja Versorgungsspannung hab ich geprüft. der Atmel bekommt 5 Volt.
    und was mir noch aufgefallen ist: der Ton an den Knöpfen 1 2 und 3 also genau an denen auch die Funktionen nicht gehen stimmt nicht direkt über ein
    Geändert von robonooby (27.10.2011 um 18:11 Uhr)
    Das mit de brennenden LED liegt vermutlich dran das du die Fusebits noch nicht korrekt eingestellt hast. Du musst JTAG ausschalten. Hier im Wiki findest du ein Bild:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/RN...text_festlegen
    Dann solltest du darauf achten das alle Jumper am Board in der Grundstellung sind, also so wie bei Auslieferung. Ich glaube dazu sind Bilder in der Doko und im Wiki.
    Und du solltest aktuelle Testprogramm von aktueller Robotikhardware CD nutzen. Wenn es dann ime rnoch nicht korrekt geht, dann kann es sein das die Spannungswerte der Tasterabfrage bei dir etwas abweicht, dann müsstest du die etwas anpassen.
    Am besten ich hänge dir mal aktuelles Testprogarmm hier an, das sollte eigentlich auf Anhieb überall passen
    Übrigenes einen fertig programmierten Controller (mit Testprogramm, korrekten Fusebits und Bootloader) gibts auch hier http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=185
    Mit bestem Gruß
    Frank
  9. #19
    Darmstadt
    danke frank
    ich weis zwar jetzt nicht genau wieso. Aber ich hab dein Programm mal drauf gemacht und seit dem geht alles wieder Bild
    selbst mit meinem testprogramm läufts jetzt auch.
    ka wieso aber gut hauptsache es geht jetzt. hoffentlich bleibs so xD
    vielen lieben dank
  10. #20
    Vermutlich weil in unserem Testprogramm auch die Fusebits durch eine Programmzeile richtig eingestellt werden!
    Also viel Spaß weiterhin!
    Mit bestem Gruß
    Frank
  1. ADC am RN-Control: komische Werte
    Von Pille456 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 11:45
  2. RN-Control kaputt? Bitte um Hilfe...
    Von Jay-Be im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 12:29
  3. Pony Prog macht komische Sachen
    Von cesupa im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 16:45
  4. Hilfe! RN-Control kaputt??
    Von JoSch1337 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 14:24
  5. c-control I kaputt?
    Von uwente im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 16:57
Stichworte
