Du musst doch nur analytisch vorgehen! INT0 ist PortD2.
In deinem Programm steht am Anfang:
Laut deinem Kommentar schaltest du Port auf Eingang aber die Anweisung macht das Gegenteil !Code:Config Portd.2 = Output 'Für Enfernungsmessung Ultraschall diesen Port als eingang definieren
Also du hast port aus Ausgang geschaltet. Wenn du nun den Port mit Masse verbindest himmelst du den Controller.
Das ist alles logisch!
Zitieren
