Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: RC5 Empfänger
    Da der Ausgang des TSOP invertiert ist, sollte der Ausgang PA1 auf LOW gehen, wenn überhaupt etwas empfangen wird:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    $baud = 19200
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Rc5 = Pina.0
    Config Pina.1 = Output                  ' LED oder Messgerät an PA1
    Enable Interrupts
    Dim Address As Byte , Command As Byte
    Print "Waiting for RC5..."
    Do
       Porta.1 = Pina.0
    Loop
    End
    (ungetestet)
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    $baud = 19200
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Rc5 = Pina.0
    Enable Interrupts
    Do
       Porta.1 = Pina.0
    Loop
    End
    (ungetestet)
    Ja kann ich bstätigen kleine LED flackert leicht.
    Mein Hameg gibt ein Rechtecksignal wieder. Also Empfang ist da aber warum wird nichts im Terminalprogramm angezeit?
    So mach mal schluss für Heute.
    Tagesfazit ich sehe das meine IR Empfänger Daten ausspuckt.
    Leider aber Bascom damit noch nicht so wirklich was anfangen kann.
    Ich denk das Radbruch recht hat mit den 36kHz und den 38kHz meines Empfängers.
    Aber es kommt eine Bitfolge am Portpin an. Wie ich die weiter verarbeite wieß ich allerdings
    s noch nicht.
    Grüße flo
    Nachtrag...
    Also der TSOP31238 mit 38 KHz funktionirt zumindest bei meinem Versuchsaufbau nicht.
    Stimme also Radbruch 100% zu, das es schon der unterschied zu 36kHz sein muss.
    Ein ausgebauter IR Empfänger aus einer Set Top Box erfüllt seinen Dienst.
    GRÜße Flo
  1. IR Empfänger
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 12:38
  2. IR Empfänger AVR
    Von rXenon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 13:02
  3. DCF-Empfänger
    Von *René1988 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 12:14
  4. 2m Empfänger
    Von lars2002 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 08:42
  5. X10-Empfänger mit AVR
    Von felack im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 11:34
