Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Welcher Operationsverstärker für sehr geringe Spannungen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    Ja, das ist durchaus eine gute Idee, die Seite habe ich bisher noch nicht gefunden.
    Die Quelle wird vermutlich schon eher hochohmig sein. Entsprechend müsste man schon auf den Eingangsstrom achten. Typen wie OP27 oder LT1027 fallen damit schon fast raus. Auch werde die ganz Niedrigen Frequenzen unter 0,1 Hz hier keine Rolle spielen, anders als z.B. beim Thermoelement. Vermutlich wird man auch relativ viel Störungen einfangen, so das der Verstärker selber gar nicht so kritisch ist. Eine schöne Sache bei den OPs ist, dass fast alle Typen Pinkompatibel sind, man kann also später noch einfach den Typ in der Fassung tauschen.
    Vermutlich wird man die Schaltung per Batterie betreiben müssen (aus Sicherheitsgründen) - da wäre also ein Typ für eher geringe Spannung (z.B. 5 V) und mit etwas weniger Stromverbrauch besser.
  1. RN-VN2 Problem: Zu geringe Spannung an den Motorports
    Von Jepp im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 17:29
  2. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 17:16
  3. Operationsverstärker... Welcher??
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 21:43
  4. Asuro Liniensensoren haben geringe Auflösung
    Von Katja im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 10:34
  5. Schrittmotor für Hebearm - geringe Last
    Von starkeeper im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:20
